| Что то с маслом. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61421 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то с маслом. |
День добрый, прошу помочь советом. Я проверял масло, все было в норме, потом машина неделю стояла на стоянке, не заводилась, решил проверить снова а там какая то хрень жёлтая, я юзал поиск, были идеи про антифриз и про какой то конденсат или как то так, что мол это нормально. Антифриз проверил, он на месте, не ушёл никуда. И второй момент - ушло само масло !!! Было посередине между MIN и MAX А стало просто на уровне MIN ! Может это из за заморозков ? замерзло вот и показывает мало. Просто уйти на землю оно не могло, у меня на стоянке чистый асфальт, там все масленные подтёки видны, а тут чисто под машиной, точно уйти не могло. Так и куда оно могло деться ( Собсно вот фотка. Uploaded with |
| Автор: | Тони Беспантони [ 28 10 2011, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то с маслом. |
Это от какого двигла такой щуп странный? |
| Автор: | torb1k [ 28 10 2011, 10:31 ] |
на холодную проверял? проверь на горячую после стоянки 10 минутной, должно все как положено показать, возможно это обратнывй клапан маслянного стакана или как то так называется. |
| Автор: | Smiley [ 28 10 2011, 10:32 ] |
Тони Беспантони N42 |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:33 ] |
Smiley : Тони Беспантони N42 |
| Автор: | SLAVA [ 28 10 2011, 10:33 ] |
Конденсат. Смени масло. |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:36 ] |
SLAVA : Конденсат. Смени масло. но ему 2 месяца и 1500 км пробега ((( |
| Автор: | Dima 797 [ 28 10 2011, 10:38 ] |
Не парся у всех эта фигня на щупе на N42......... в шахту щупа заходит слив КРКГ, вот оттуда на щуп и попадает такое масло толе взбитое в пену толе типо конденсат. Если антифриз не уходит, значит все Ок! Она появляется осенью, а исчезает ближе к лету!Провеено 100%!! |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:38 ] |
torb1k : на холодную проверял? проверь на горячую после стоянки 10 минутной, должно все как положено показать, возможно это обратнывй клапан маслянного стакана или как то так называется. ок попозже проверю, заведу её минут на 20 потом дам остыть минут 10 и проверю ! а что за обратный клапан маслянного стакана ? из за него показывает недобор масла ? |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:39 ] |
Dima 797 : Не парся у всех эта фигня на щупе на N42......... в шахту щупа заходит слив КРКГ, вот оттуда на щуп и попадает такое масло толе взбитое в пену толе типо конденсат. Если антифриз не уходит, значит все Ок! Она появляется осенью, а исчезает ближе к лету!Провеено 100%!! почти успокоил, осталось узнать где масло, прогрею - посмотрю, может появится |
| Автор: | Вадим Е46 [ 28 10 2011, 10:40 ] |
Помню, была тема. К общему мнению так и не пришли, так шо не парься, не у одного тебя
| Автор: | SLAVA [ 28 10 2011, 10:45 ] |
У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:48 ] |
SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) Ну я так понимаю это вы всё про тот конденсат А кто нибудь замечал что если машина постоит неделю то масло пропадает и потом снова появляется при разогреве двигателя ? |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 10:50 ] |
SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) А ты Слав на 318 пока что или уже сменил аппарат ? |
| Автор: | Kiriru [ 28 10 2011, 10:56 ] |
прошлой зимой такое было, на N46, этой думаю будет так же |
| Автор: | MoneyAK [ 28 10 2011, 11:03 ] |
N42, не парься |
| Автор: | AndreYPNZ [ 28 10 2011, 11:33 ] |
Вадим Е46 : Помню, была тема. К общему мнению так и не пришли, так шо не парься, не у одного тебя ![]() [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=49429&start=60[/url] вот эта тема. Кстати- летом ничего не было, а сейчас опять та же хрень.... только она уже меня не волнует... так как это такая "фишка" N42. Масло сейчас Мотюль, а был кастрол. Так что и масло тут не причём. |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 11:59 ] |
AndreYPNZ : Вадим Е46 : Помню, была тема. К общему мнению так и не пришли, так шо не парься, не у одного тебя ![]() [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=49429&start=60[/url] вот эта тема. Кстати- летом ничего не было, а сейчас опять та же хрень.... только она уже меня не волнует... так как это такая "фишка" N42. Масло сейчас Мотюль, а был кастрол. Так что и масло тут не причём. Отличная тема, жаль по Поиску найти сам не смог. Осталось разобраться с недобором и всё ОК) |
| Автор: | SLAVA [ 28 10 2011, 12:00 ] |
slovo : SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) А ты Слав на 318 пока что или уже сменил аппарат ? Не продаётся((( |
| Автор: | ***Серго*** [ 28 10 2011, 12:02 ] |
эмульсия((((((((((((((антифриз в двигло попадает( |
| Автор: | SLAVA [ 28 10 2011, 12:02 ] |
***Серго*** : эмульсия((((((((((((((антифриз в двигло попадает( Нет!!! |
| Автор: | slovo [ 28 10 2011, 12:04 ] |
SLAVA : slovo : SLAVA : У меня было тоже самое в том году,да и зимой)пересрал я))) А ты Слав на 318 пока что или уже сменил аппарат ? Не продаётся((( Дак ты пробег скрути и продавай |
| Автор: | avionic [ 28 10 2011, 12:04 ] |
SLAVA : ***Серго*** : эмульсия((((((((((((((антифриз в двигло попадает( Нет!!! х-ня это все
| Автор: | Александр. [ 28 10 2011, 15:27 ] |
У меня такая же хрень на щупе вчера обнаружилась, 27 октября решил проверить масло, а на щупе бело желтая эмульия мотор н42 1.8. антифрис в норме масло уменьшелось. Расскажи чем у тебя всё это закончилось? |
| Автор: | SLAVA [ 28 10 2011, 15:28 ] |
Александр. : У меня такая же хрень на щупе вчера обнаружилась, 27 октября решил проверить масло, а на щупе бело желтая эмульия мотор н42 1.8. антифрис в норме масло уменьшелось. Расскажи чем у тебя всё это закончилось? Весной пропало! А вообще КРКГ вспенивает так масло,может его нужно заменить! |
