| Как заменить пыльник рулевой рейки? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61382 |
| Автор: | rapid [ 27 10 2011, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Как заменить пыльник рулевой рейки? |
вот тут почитал http://tis.bmwcats.com/doc1044385/ но не понял, получается отвернуть тягу со стороны колеса и вывернуть руль в обратную сторону? Чтоб пыльник сложился гармошкой? В ремкомплекте есть тюбик белый, а он нахрена? чо им смазывать? я так понял смазывать тягу в том месте где сужение под резиновым кольцом? Что надежнее - те хомуты металлические которые идут в комплекте или нейлоновые стяжки? Ведь металл об резину не есть гуд, а стяжки вроде как не должны тереть резину. Ну вот, тыща вопросов кончилась. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 10 2011, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как заменить пыльник рулевой рейки? |
если ты не можешь сам выполнить такую простую процедру ответный воппрос, на хрена туда лезть |
| Автор: | AntoxaS [ 27 10 2011, 20:37 ] |
romanandreev_78 : если ты не можешь сам выполнить такую простую процедру ответный воппрос, на хрена туда лезть все на чем-то учатся |
| Автор: | rapid [ 27 10 2011, 20:45 ] |
Парни, я совсем не чайник. руки растут откуда надо, всю эту процедуру сделать смогу. Просто развеять пару пустяковых вопросов хотелось. а конкретнее - нахрена тот тюбик если можно обойтись солидолом, и с какой стороны снять тягу быстрее? я так подозреваю со стороны колеса? Мне впринципе все равно потом ехать на сход-развал, то могу и наконечник совсем открутить. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 10 2011, 20:50 ] |
rapid : Парни, я совсем не чайник. руки растут откуда надо, всю эту процедуру сделать смогу. Просто развеять пару пустяковых вопросов хотелось. а конкретнее - нахрена тот тюбик если можно обойтись солидолом, и с какой стороны снять тягу быстрее? я так подозреваю со стороны колеса? Мне впринципе все равно потом ехать на сход-развал, то могу и наконечник совсем открутить. обойдись хоть маслом растительным |
| Автор: | Серега 330Ci [ 27 10 2011, 21:06 ] |
rapid : вот тут почитал http://tis.bmwcats.com/doc1044385/ но не понял, получается отвернуть тягу со стороны колеса и вывернуть руль в обратную сторону? Чтоб пыльник сложился гармошкой? В ремкомплекте есть тюбик белый, а он нахрена? чо им смазывать? я так понял смазывать тягу в том месте где сужение под резиновым кольцом? Что надежнее - те хомуты металлические которые идут в комплекте или нейлоновые стяжки? Ведь металл об резину не есть гуд, а стяжки вроде как не должны тереть резину. Ну вот, тыща вопросов кончилась. а у тебя есть вот то ремонтное кольцо, что на картинке под цифрой 1 ? у меня его не было на тягах, а по вину привозили пыльники с большей дыркой под это кольцо., т.е. другие чем те, что стояли. !!! разберись. прежде разбирать)) |
| Автор: | rapid [ 27 10 2011, 21:26 ] |
SK-799 : rapid : вот тут почитал http://tis.bmwcats.com/doc1044385/ но не понял, получается отвернуть тягу со стороны колеса и вывернуть руль в обратную сторону? Чтоб пыльник сложился гармошкой? В ремкомплекте есть тюбик белый, а он нахрена? чо им смазывать? я так понял смазывать тягу в том месте где сужение под резиновым кольцом? Что надежнее - те хомуты металлические которые идут в комплекте или нейлоновые стяжки? Ведь металл об резину не есть гуд, а стяжки вроде как не должны тереть резину. Ну вот, тыща вопросов кончилась. а у тебя есть вот то ремонтное кольцо, что на картинке под цифрой 1 ? у меня его не было на тягах, а по вину привозили пыльники с большей дыркой под это кольцо., т.е. другие чем те, что стояли. !!! разберись. прежде разбирать)) ты не поверишь, но у меня в наборе два таких кольца, одно с разрезом чтоб сход развал не нарушать, другое цельное. Я тоже обратил внимание на этот момент прежде чем заказывать. Но у меня стоит пыльник старого образца где не нужно это кольцо (с одной стороны пыльника узкое отверстие). Буду ставить пыльник нового образца. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 27 10 2011, 21:53 ] |
а у меня в комплекте их не было кстати, металлические хомутики... мне ваще не понравились, пришлось материться пока ставил. |
| Автор: | rapid [ 29 10 2011, 15:48 ] |
поменял пыльник. теперь вопросы: Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить). еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому? |
| Автор: | Серега 330Ci [ 29 10 2011, 15:57 ] |
rapid : поменял пыльник. теперь вопросы: Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить). еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому? исправят на сход-развале. |
| Автор: | rapid [ 29 10 2011, 16:15 ] |
SK-799 : rapid : поменял пыльник. теперь вопросы: Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить). еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому? исправят на сход-развале. ок. тогда больше лезть туда не буду. upd: а точно! там же типа шарнир! |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 10 2011, 16:15 ] |
| Автор: | rapid [ 29 10 2011, 16:20 ] |
romanandreev_78 : rapid : поменял пыльник. теперь вопросы: Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить). еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому? ![]() молодой человек, понты оставьте при себе. ок? |
| Автор: | Витас [ 29 10 2011, 16:23 ] |
Нужно было при снятии посчитать количество оборотов тяги и всё(если не собирался делать развал) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 10 2011, 16:27 ] |
rapid : romanandreev_78 : rapid : поменял пыльник. теперь вопросы: Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить). еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому? ![]() молодой человек, понты оставьте при себе. ок? а где ты понты увидел, вроде смайлик с печалью, вопросы у тебя просто дебиловатые |
| Автор: | rapid [ 29 10 2011, 16:30 ] |
Витас : Нужно было при снятии посчитать количество оборотов тяги и всё(если не собирался делать развал) Я все равно собирался на развал ехать, когда снимал всю эту ботву, примерно прикинул где оно стояло, но сдецл ошибся. щас вот вспомнил что там типа шарнира и на развале это сделают, до этого туда просто не лазил. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 10 2011, 16:31 ] |
Витас : Нужно было при снятии посчитать количество оборотов тяги и всё(если не собирался делать развал) вот тебе правильный совет дали |
| Автор: | rapid [ 29 10 2011, 16:33 ] |
romanandreev_78 : rapid : romanandreev_78 : rapid : поменял пыльник. теперь вопросы: Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить). еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому? ![]() молодой человек, понты оставьте при себе. ок? а где ты понты увидел, вроде смайлик с печалью, вопросы у тебя просто дебиловатые да хрен с тем какие вопросы. сам вопрос простецкий, а задавать их в письменной форме не умею. я позже после прочтения своих вопросов сам в [censored]. Ну а по поводу вообще вопросов, я считаю что форум для этого и создан, чтоб их задавать. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 10 2011, 16:37 ] |
rapid : romanandreev_78 : rapid : romanandreev_78 : rapid : . я позже после прочтения своих вопросов сам в [censored]. . |
| Автор: | Витас [ 29 10 2011, 16:39 ] |
romanandreev_78 : Витас : Нужно было при снятии посчитать количество оборотов тяги и всё(если не собирался делать развал) вот тебе правильный совет дали Прикинь,сделал себе развал ,через неделю смотрю-пыльнику пипец,ну я его поменял,приехал на схождение а чел говорит-у тебя все в норме,я- ,и говорю ему-у меня не трактор,и этот колхоз не прокатит,а он мне-ЕБАНЬКО,у тебя все в норме!
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 10 2011, 16:41 ] |
ну ты прям ювелир |
| Автор: | Серега 330Ci [ 29 10 2011, 16:44 ] |
можно и витки считать и палочками мерить расстояние между колес... езжай на сход - развал, там все сделают. |
| Автор: | rapid [ 29 10 2011, 16:45 ] |
На развал езжу при смене резины на сезонную. мне пыльник нового образца очень понравился, тот который с большими отверстиями. Взял комплект в котором два хомута, смазка (типа Литол), два кольца - один с разрезом (чтоб не сбивать развал) другое кольцо без разреза. Себе поставил без разреза т.к. один [censored] все поснимал и на развал в понедельник ехать. А другое на н.з. приберег. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 29 10 2011, 16:46 ] |
[quote= Прикинь,сделал себе развал ,через неделю смотрю-пыльнику пипец,ну я его поменял,приехал на схождение а чел говорит-у тебя все в норме,я- ,и говорю ему-у меня не трактор,и этот колхоз не прокатит,а он мне-ЕБАНЬКО,у тебя все в норме![/quote]
| Автор: | netdog [ 10 01 2012, 00:12 ] |
SK-799 : а у меня в комплекте их не было И че делал без колец то ? Я вот заказал себе неориг пыльники (QG1510), колец тоже нету в комплекте.. и блин куда их теперь ) |
