    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
вот тут почитал http://tis.bmwcats.com/doc1044385/ но не понял, получается отвернуть тягу со стороны колеса и вывернуть руль в обратную сторону? Чтоб пыльник сложился гармошкой?
В ремкомплекте есть тюбик белый, а он нахрена? чо им смазывать? я так понял смазывать тягу в том месте где сужение под резиновым кольцом?
Что надежнее - те хомуты металлические которые идут в комплекте или нейлоновые стяжки? Ведь металл об резину не есть гуд, а стяжки вроде как не должны тереть резину.
Ну вот, тыща вопросов кончилась.
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 28149
если ты не можешь сам выполнить такую простую процедру ответный воппрос, на хрена туда лезть
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
romanandreev_78 :
все на чем-то учатся
    • Сообщений 497
Парни, я совсем не чайник. руки растут откуда надо, всю эту процедуру сделать смогу. Просто развеять пару пустяковых вопросов хотелось. а конкретнее - нахрена тот тюбик если можно обойтись солидолом, и с какой стороны снять тягу быстрее? я так подозреваю со стороны колеса? Мне впринципе все равно потом ехать на сход-развал, то могу и наконечник совсем открутить.
    • Сообщений 28149
rapid :
обойдись хоть маслом растительным :mrgreen: , снимай от рейки, хомуты полюбому новые и ни в кем случае не пластиковые а возьми новые металлические и нормально обошмешься
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
rapid :
а у тебя есть вот то ремонтное кольцо, что на картинке под цифрой 1 ?
у меня его не было на тягах, а по вину привозили пыльники с большей дыркой под это кольцо., т.е. другие чем те, что стояли. !!!
разберись. прежде разбирать))
    • Сообщений 497
SK-799 :
rapid :
ты не поверишь, но у меня в наборе два таких кольца, одно с разрезом чтоб сход развал не нарушать, другое цельное. Я тоже обратил внимание на этот момент прежде чем заказывать. Но у меня стоит пыльник старого образца где не нужно это кольцо (с одной стороны пыльника узкое отверстие). Буду ставить пыльник нового образца.
Рекомендуем почитать на тему Как заменить пыльник рулевой рейки?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
а у меня в комплекте их не было ::hm::
кстати, металлические хомутики... мне ваще не понравились, пришлось материться пока ставил.
    • Сообщений 497
поменял пыльник. теперь вопросы:
Внутри пыльника на рейке смазка должна быть? а то у меня там все в гавне было, почистил тряпочкой, натянул пыльник, затянул хомуты. (кстати хомуты из комплекта очень хорошо крепятся (надо уметь их ставить).
еще вопрос, я снимал рулевую тягу и видимо когда ее открутил а потом закрутил обратно, то закрутил ее не в то положение нежели она была раньше и руль немного косит вправо, это мне исправят на сход-развале или снимать тягу по новой и искать положение самому?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
rapid :
исправят на сход-развале.
    • Сообщений 497
SK-799 :
rapid :
ок. тогда больше лезть туда не буду.
upd: а точно! там же типа шарнир!
Последний раз редактировалось rapid 29 10 2011, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28149
rapid :
::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 497
romanandreev_78 :
rapid :
молодой человек, понты оставьте при себе. ок?
    • Сообщений 3205
Нужно было при снятии посчитать количество оборотов тяги и всё(если не собирался делать развал)
    • Сообщений 28149
rapid :
romanandreev_78 :
rapid :
а где ты понты увидел, вроде смайлик с печалью, вопросы у тебя просто дебиловатые
    • Сообщений 497
Витас :
Я все равно собирался на развал ехать, когда снимал всю эту ботву, примерно прикинул где оно стояло, но сдецл ошибся. щас вот вспомнил что там типа шарнира и на развале это сделают, до этого туда просто не лазил.
    • Сообщений 28149
Витас :
вот тебе правильный совет дали :mrgreen: на тракторе в олхозе хорошо прокатит
    • Сообщений 497
romanandreev_78 :
rapid :
romanandreev_78 :
rapid :
да хрен с тем какие вопросы. сам вопрос простецкий, а задавать их в письменной форме не умею. я позже после прочтения своих вопросов сам в [censored].
Ну а по поводу вообще вопросов, я считаю что форум для этого и создан, чтоб их задавать.
    • Сообщений 28149
rapid :
romanandreev_78 :
rapid :
romanandreev_78 :
rapid :
:lol:
    • Сообщений 3205
romanandreev_78 :
Витас :
Прикинь,сделал себе развал ,через неделю смотрю-пыльнику пипец,ну я его поменял,приехал на схождение а чел говорит-у тебя все в норме,я- ::hm:: ,и говорю ему-у меня не трактор,и этот колхоз не прокатит,а он мне-ЕБАНЬКО,у тебя все в норме!
    • Сообщений 28149
ну ты прям ювелир
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
можно и витки считать и палочками мерить расстояние между колес...
езжай на сход - развал, там все сделают.
    • Сообщений 497
На развал езжу при смене резины на сезонную.
мне пыльник нового образца очень понравился, тот который с большими отверстиями. Взял комплект в котором два хомута, смазка (типа Литол), два кольца - один с разрезом (чтоб не сбивать развал) другое кольцо без разреза. Себе поставил без разреза т.к. один [censored] все поснимал и на развал в понедельник ехать. А другое на н.з. приберег.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
[quote=
Прикинь,сделал себе развал ,через неделю смотрю-пыльнику пипец,ну я его поменял,приехал на схождение а чел говорит-у тебя все в норме,я- ::hm:: ,и говорю ему-у меня не трактор,и этот колхоз не прокатит,а он мне-ЕБАНЬКО,у тебя все в норме![/quote]
::34::
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
SK-799 :
И че делал без колец то ? Я вот заказал себе неориг пыльники (QG1510), колец тоже нету в комплекте.. и блин куда их теперь )
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
  • Замена Рулевой рейки
    Машина е46 325i седан 2004г, американец. полетела похоже рейка рулевая, ехал вчера руль стал туго ...
