| Не могу диагностировать стук, подкиньте идей https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61284 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Гривус [ 26 10 2011, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу диагностировать стук, подкиньте идей |
Стук в подвеске, отчетливо стал проявляться с наступлением холодов. Завел, поехал, пока не проедишь пяток другой километров присутствует. Слышу примерно следующее, звук похож на то что как будто что-то в чем то болтается, глухой звук, слышен на больших неровностях-кочках, в ямах нет, только при проезде именно по кочкам и на относительно малой скорости. Стойки стабилизатора на подъемнике смотрел, живые. Что скажите? что посмотреть? |
| Автор: | tonni [ 26 10 2011, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу диагностировать стук, подкиньте идей |
Попробуй глянуть крепление глушителя))) Бывает резиновый основатель рвется и резонирует)) |
| Автор: | elektrod [ 26 10 2011, 22:06 ] |
диагностика тебе в помощь)))) 500 рублей жалко? |
| Автор: | Гривус [ 26 10 2011, 22:08 ] |
глушак нормаль все 500р не жалко, просто привык до всего сам доходить |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 10 2011, 22:10 ] |
ну так и доходи |
| Автор: | Mafik [ 26 10 2011, 22:10 ] |
Гривус Задняя подвеска? На прошлой неделе была такая же фигня, как выяснилось - ослабла гайка на аморте(сверху которая). Но звуки были такие, что казалось подвеске просто пиндец. Попроси друга послушать у колес, а сам багажник открой и покачай машину. |
| Автор: | Гривус [ 26 10 2011, 22:14 ] |
неее, в БМВ задняя подвеска не ломается, меня передок зибал) впереди стучит |
romanandreev_78 : ну так и доходи злые вы какие та |
| Автор: | elektrod [ 26 10 2011, 22:16 ] |
Гривус : romanandreev_78 : ну так и доходи злые вы какие та ты хочешь услышать о каждой детали находящейся в подвеске? |
| Автор: | Гривус [ 26 10 2011, 22:19 ] |
я хочу услышать аргументируемый вариант |
| Автор: | sunxander [ 26 10 2011, 22:49 ] |
смотри рейку. |
| Автор: | sash-a [ 26 10 2011, 22:54 ] |
ключ на 13 у тебя не падал в подкапотное пространство? как аргумент... |
| Автор: | grin1 [ 26 10 2011, 23:13 ] |
писал уже в теме о стойках стабилизаторов сегодня--проверь затяжку болтов пластины жесткости http://tis.bmwcats.com/doc1080438/ ИМХО--это самое простое и первое ,что нужно проверить |
| Автор: | Sir.Deore [ 26 10 2011, 23:15 ] |
вот меня больше всего удивляют такие вопросы на форумах)) ты думаешь кто то даст точный ответ тебе здесь без диагностики? кто то скажет-стойки,кто то еще что то,кто то болт,кто то гайка. А в итоге другое. По делу-у меня так стучит рейка. Смотри ее. |
| Автор: | prob3l [ 26 10 2011, 23:25 ] |
У меня похожая фигня, утром ща начало подмораживать, первые 2-3 км при проезде лежачих полицейских слышен сзади скрип (скрежет) с правой стороны, потом пропадает. Пока до подъемника доезжаю звук исчезает, короче плюнул я на него и все дела... |
| Автор: | Гривус [ 27 10 2011, 09:34 ] |
вот с рейкой мне вариант понравился, надо сегодня глянуть |
| Автор: | bigboris [ 27 10 2011, 09:39 ] |
Гривус : вот с рейкой мне вариант понравился, надо сегодня глянуть Как вариант, посмотри рулевые тяги. Вставь палец через пыльник в место где тяга соеденяется с рейкой и попроси друга пошатать колесо, если мельчайший люфт есть, то стук на перекатных ямах будет адовый. |
| Автор: | Гривус [ 27 10 2011, 09:50 ] |
ага, тоже вариант, тем более у меня тяги с наконечниками дома лежат давно
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 10 2011, 09:57 ] |
Гривус : неее, в БМВ задняя подвеска не ломается, меня передок зибал) впереди стучит это тебе ктото сказал или сам придумал? |
| Автор: | Blackdust [ 27 10 2011, 13:38 ] |
Рейка. |
| Автор: | Galantniy [ 27 10 2011, 13:45 ] |
После пяти диагностик у меня оказалась порваная подушка двигателя с правой стороны. |
| Автор: | Гривус [ 27 10 2011, 14:15 ] |
romanandreev_78 : это тебе ктото сказал или сам придумал? я сказал! ИЛИ только у меня за 4 года сзади ни одной гайки не откручивали? |
| Автор: | Alex [ 27 10 2011, 15:11 ] |
А как же стойки? маслянные особенно на холоде застывают, и стучат пока не прогреются. Сколько градусов на улице? |
| Автор: | grin1 [ 27 10 2011, 18:48 ] |
prosto_alex : А как же стойки? маслянные особенно на холоде застывают, и стучат пока не прогреются. Сколько градусов на улице? они тогда по кузову стучат
| Автор: | Alex [ 28 10 2011, 06:47 ] |
grin1 : prosto_alex : А как же стойки? маслянные особенно на холоде застывают, и стучат пока не прогреются. Сколько градусов на улице? они тогда по кузову стучат ![]() Нет, они стачат внутри. ну масло все вниз стекает и подмерзает...это аткой гулкий глухой стук правда. реже металлический (это уже когда они ещё и убитые) |
