| колбасит на холостых(2 раза было) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=60582 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ares325 [ 16 10 2011, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | колбасит на холостых(2 раза было) |
вчера качал колесо, машина работала как обычно и вдруг скакнули обороты и движок стал работать неровно, точнее выхлоп(в районе выхлопной слышалось подколбашивание) под капотом все тихо(не слышно что троит), вибрация в салоне ощущается и загорелся чек. выключил зажигание, включил, чек погас, работает как обычно. потом поехал, чек опять загорелся, но ехал вроде как всегда. подключил инпу и увидел ошибки берн фаилд цилиндр по всем цилиндрам и плюс опять движок начал работать неровно. в тестах rough напротив 4 цилиндра была красная полоска, остальные небольшие зелененькие полоски. и еще ошибки вроде лямбдаинтегратор 1 и 2. но в отдельных тестах лямбд везде зеленые полоски. я так понял выключался цилиндр, т.е. либо свечи либо катушки. и еще седня заметил повышенную вибрацию на Д когда стоял на светофоре(даж када выключаешь на нейтраль есть небольшая, тока она смещается вперед, т.е. движок подколбашивает, а на Д сзади вибрация) подушки двигла и коробки новые. шозанах? говорят есть тест катушек в инпе, но я не знаю где. прошу не пинать ногами знатоков! а попытаться помочь если я перечислил достаточно симптомов. пасиб заранее |
| Автор: | Helen [ 16 10 2011, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: колбасит на холостых(2 раза было) |
ares325 у меня схожая проблема, с Вашего разрешения опишу ситуацию . Сначала просто скакала стрелка оборотов, потом стала, глохнуть на светофорах, обороты просто падали. Выключаешь, включаешь зажигание все ок. Ошибка двигателя то гаснет, то загорается. Потом ее заколбасило – слабая вибрация добавилась. Диагностика в М-центре не показывала ошибок. Якобы залила плохой бензин появился звук детонации, выкатала некачественный бензин детонация (грохот) пропал. Стала заправлять только на Лукоил. Сейчас жестко скачут обороты от 400-800, когда стоишь на месте и жесткая вибрация, но перестала глохнуть(!) на скорости все ок, стала тяжело разгоняться (ну не как раньше), и после 110-120км/ч появился громкий звук, как от Камаза, педаль газа отпускаешь скорость падает, звук пропадает. Катастрофа…. Сегодня ездила на диагностику в Юнит на Дмитровке, долго 2 часа её диагностировали. Со слов мастера- приемщика словами блондинки – распечатку показал. Все работает, бензонасос, расходомер, электрика тоже, катушки, свечи, проверяли компрессия в норме, ошибка 1 лямбды перед ( не помню чем ). Подозрение на форсунку в 4 цилиндре –замена/реабилитация, согласование цены – делаем? Еще час и огласили приговор. Ошибка плавающая, после замены форсунки проблема не пропала, при повторной диагностики выявилось – нет компрессии в 4 цилиндре…Ремонт двигателя |
| Автор: | ares325 [ 17 10 2011, 08:54 ] |
ну у меня обороты стоят как обычно 700 на холостых. я мож тему неправильно написал. было все норм, потом скакнули обороты и начало колбасить. выкл вкл все норм. потом еще раз так было. с тех пор горит чек, ну и по впечатлениям вибрация больше стала на д и появилась небольшая на холостых. мысли выкручивать свечки для начала, потом искать как в инпе катушки тестяцца, а дальше видно будет. |
| Автор: | Helen [ 17 10 2011, 09:04 ] |
ares325 : ну у меня обороты стоят как обычно 700 на холостых. я мож тему неправильно написал. было все норм, потом скакнули обороты и начало колбасить. выкл вкл все норм. потом еще раз так было. с тех пор горит чек, ну и по впечатлениям вибрация больше стала на д и появилась небольшая на холостых. мысли выкручивать свечки для начала, потом искать как в инпе катушки тестяцца, а дальше видно будет. У меня с этого все начиналось - симптомы все один в один. Когда машина начала троить, первое что сделала поменяла все свечи.Но ситуация с оборотами не изменилась. Смотрели воздушную(дросельную,электронную) заслонку (не знаю как правильно ее назвать, от воздушного фильтра до двигателя все разбирали).Стали говорить проблема с подачей топлива - безнасос- выяснилось,что давление в норме. Меняли катушки - а ее продолжает колбасить. Кстати свеча в 4 цилиндре после ухудшения ее работы стала мокрая и периодически загорается ошибка- уровень охлаждающие жидкости. Хочется услышать мнение формучан. Согласны ли с приговором - ремонт двигателя |
| Автор: | M@estro001 [ 17 10 2011, 09:37 ] |
ну если свеча мокрая,значит не работает свеча,либо на свечу не подается ток,а раз у вас новые свечи и новые катушки,то даже не знаю... топливный насос тоже впорядке,двигло проверили-тоже все впорядке.а как они вообще мерили компрессию в двигателе,если они отсутствие компрессии в 4 цилиндре определили лишь со второго раза? надо вам обратиться в другой сервис я думаю,потому что такие мастера вам что угодно могут наговорить... ну а так все может оказаться совершенно банально в топливном фильтре,может он у вас засрался. |
| Автор: | ares325 [ 17 10 2011, 09:40 ] |
Helen : ares325 : ну у меня обороты стоят как обычно 700 на холостых. я мож тему неправильно написал. было все норм, потом скакнули обороты и начало колбасить. выкл вкл все норм. потом еще раз так было. с тех пор горит чек, ну и по впечатлениям вибрация больше стала на д и появилась небольшая на холостых. мысли выкручивать свечки для начала, потом искать как в инпе катушки тестяцца, а дальше видно будет. У меня с этого все начиналось - симптомы все один в один. Когда машина начала троить, первое что сделала поменяла все свечи.Но ситуация с оборотами не изменилась. Смотрели воздушную(дросельную,электронную) заслонку (не знаю как правильно ее назвать, от воздушного фильтра до двигателя все разбирали).Стали говорить проблема с подачей топлива - безнасос- выяснилось,что давление в норме. Меняли катушки - а ее продолжает колбасить. Кстати свеча в 4 цилиндре после ухудшения ее работы стала мокрая и периодически загорается ошибка- уровень охлаждающие жидкости. Хочется услышать мнение формучан. Согласны ли с приговором - ремонт двигателя а какой у вас движок? у меня в инпе тож показало что 4й цилиндр не работает)) шайтанама если вы в Мск съездите к Ганхеду. я просто в будни стопудов не доеду. друг во дворе сказал что он стабильно в зиму катушку 1 менял. по идее если свеча мокрая знач она не работает)) или катушка ее не зажигает или дальше ктото не дает команду зажигацца. я так думаю. а щас как ездите? просто чек горит или постоянно колбасит? |
| Автор: | ..bawar.. [ 17 10 2011, 09:43 ] |
| Автор: | ares325 [ 17 10 2011, 09:47 ] |
ванус? |
| Автор: | Helen [ 17 10 2011, 09:54 ] |
M@estro001 : ну если свеча мокрая,значит не работает свеча,либо на свечу не подается ток,а раз у вас новые свечи и новые катушки,то даже не знаю... топливный насос тоже впорядке,двигло проверили-тоже все впорядке.а как они вообще мерили компрессию в двигателе,если они отсутствие компрессии в 4 цилиндре определили лишь со второго раза? надо вам обратиться в другой сервис я думаю,потому что такие мастера вам что угодно могут наговорить... ну а так все может оказаться совершенно банально в топливном фильтре,может он у вас засрался. Согласна,отзывы о Юните не очень,цена вопроса ОЧЕНЬ не маленькая,поэтому и советуюсь с форумом. Каким способ мерили,честно не знаю - не спец.Принесли распечатку по цилиндрам 1,2,3 - со значение 0..с с копейками,4 цилиндр - 11,49, 5 цилиндр - 3,56 и 6цил. 1,45. Почему изначально при первой диагностики сказали с компрессей все норм, объяснили тем,что машина то троит, то нормально работает и цитирую...осушили цилиндр от избытка бензина и оп - нет компессии. Фильтр бензина менялся в М-центр на ТО 2000км назад(и тогда ее уже колбасило) на эту жалобу в М-центр после диагностики сказали ошибок нет- колбасит из-за плохого бензина. |
| Автор: | Smiley [ 17 10 2011, 09:56 ] |
| Автор: | Helen [ 17 10 2011, 10:04 ] |
ares325 : Helen : ares325 : ну у меня обороты стоят как обычно 700 на холостых. я мож тему неправильно написал. было все норм, потом скакнули обороты и начало колбасить. выкл вкл все норм. потом еще раз так было. с тех пор горит чек, ну и по впечатлениям вибрация больше стала на д и появилась небольшая на холостых. мысли выкручивать свечки для начала, потом искать как в инпе катушки тестяцца, а дальше видно будет. У меня с этого все начиналось - симптомы все один в один. Когда машина начала троить, первое что сделала поменяла все свечи.Но ситуация с оборотами не изменилась. Смотрели воздушную(дросельную,электронную) заслонку (не знаю как правильно ее назвать, от воздушного фильтра до двигателя все разбирали).Стали говорить проблема с подачей топлива - безнасос- выяснилось,что давление в норме. Меняли катушки - а ее продолжает колбасить. Кстати свеча в 4 цилиндре после ухудшения ее работы стала мокрая и периодически загорается ошибка- уровень охлаждающие жидкости. Хочется услышать мнение формучан. Согласны ли с приговором - ремонт двигателя а какой у вас движок? у меня в инпе тож показало что 4й цилиндр не работает)) шайтанама если вы в Мск съездите к Ганхеду. я просто в будни стопудов не доеду. друг во дворе сказал что он стабильно в зиму катушку 1 менял. по идее если свеча мокрая знач она не работает)) или катушка ее не зажигает или дальше ктото не дает команду зажигацца. я так думаю. а щас как ездите? просто чек горит или постоянно колбасит? 2,2л 170л/c Мокрую свечу меняли, и новая опять становилась мокрая.Катушки по одной в тестовом режиме меняли.Сначала ездила как вы то колбасит на холостом, глохнет, выкл. вкл - норм - чек загорался, тух. Сейчас обороты прыгают постоянно на холостом,не глохнет, жесткая вибрация, после 100 громких гул, чек горит, периодически загорается ошибка охлажд. жидкости и тухнет. Запугали,что ездить не стоит цитирую....может вылететь шатун и двигатель точно на помойку. Стоит в Юните, у меня 1 неделя на раздумья. |
| Автор: | Helen [ 17 10 2011, 10:05 ] |
Smiley : ::16:: ![]() А можно словами расшивровать Ваши смайлики |
| Автор: | M@estro001 [ 17 10 2011, 10:19 ] |
Helen : M@estro001 : ну если свеча мокрая,значит не работает свеча,либо на свечу не подается ток,а раз у вас новые свечи и новые катушки,то даже не знаю... топливный насос тоже впорядке,двигло проверили-тоже все впорядке.а как они вообще мерили компрессию в двигателе,если они отсутствие компрессии в 4 цилиндре определили лишь со второго раза? надо вам обратиться в другой сервис я думаю,потому что такие мастера вам что угодно могут наговорить... ну а так все может оказаться совершенно банально в топливном фильтре,может он у вас засрался. Согласна,отзывы о Юните не очень,цена вопроса ОЧЕНЬ не маленькая,поэтому и советуюсь с форумом. Каким способ мерили,честно не знаю - не спец.Принесли распечатку по цилиндрам 1,2,3 - со значение 0..с с копейками,4 цилиндр - 11,49, 5 цилиндр - 3,56 и 6цил. 1,45. Почему изначально при первой диагностики сказали с компрессей все норм, объяснили тем,что машина то троит, то нормально работает и цитирую...осушили цилиндр от избытка бензина и оп - нет компессии. Фильтр бензина менялся в М-центр на ТО 2000км назад(и тогда ее уже колбасило) на эту жалобу в М-центр после диагностики сказали ошибок нет- колбасит из-за плохого бензина. че-то компрессия маленькая у вас по цилиндрам,если конечно это у вас компрессия,вообще если я не ошибаюсь должно быть 11-13.а вообще думаю что у вас просто не подается ток на свечу,раз она мокрая,а если свеча и катушка рабочие,то причину стоит поискать до катушки |
| Автор: | ares325 [ 17 10 2011, 10:28 ] |
у меня не глохнет. читаю тему viewtopic.php?f=17&t=23481&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85&start=180 "колбасит на холодную" как захватывающий детектив)) Ганхед как всегда играет в партизана. так что смайлики ораторов из этой темы ничего кроме идиотизма их не показывают) |
| Автор: | TT [ 17 10 2011, 10:32 ] |
| Автор: | Helen [ 17 10 2011, 11:19 ] |
ares325 : у меня не глохнет. читаю тему viewtopic.php?f=17&t=23481&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85&start=180 "колбасит на холодную" как захватывающий детектив)) Ганхед как всегда играет в партизана. так что смайлики ораторов из этой темы ничего кроме идиотизма их не показывают) На марсианском языке для меня, ничего-не поняла. вариантов неправильной работы куча.....Поняла,что вскрывать двигатель наверное рано и надо дальше искать проблему...и Ганхед -это GUNhed отзовись SOS!!...
| Автор: | Smiley [ 17 10 2011, 12:46 ] |
ares325 созданая тема, прежде всего, показывает идиотизм ее создателя!!! это обсуждается каждый год, и по несколько тем
| Автор: | ares325 [ 17 10 2011, 13:56 ] |
Smiley : ares325 созданая тема, прежде всего, показывает идиотизм ее создателя!!! это обсуждается каждый год, и по несколько тем ![]() а смайлики рисовать это от большого ума похоже))) не нравицца проходите дальше! я поискал "катушки", "колбасит движок", но как набрать в поиске "2 раза вылазил чек, пропуски зажигания в 4 цилиндре, по утрам не колбасит, обороты не плавают..." вот у коллеги с таких же симптомов началось и привело уже в тему "колбасит на холодную" чтож такие злые все если такие умные. вот ведь не лень потупить смайлики поставить, позасирать, а по делу написать че читать влом. оттого и говено так все в стране, что мы русские лучше пнем и плюнем в соседа чем помочь попытаемся... |
| Автор: | ares325 [ 17 10 2011, 14:11 ] |
прочитал указанную выше тему 30стр. ответа нет! есть огромный перечень чего кто менял, поэтому если знаете - покажите, нет - не лезьте с показухой своего "ума" пожалуйста |
| Автор: | Helen [ 17 10 2011, 15:26 ] |
ares325 : Smiley : ares325 созданая тема, прежде всего, показывает идиотизм ее создателя!!! это обсуждается каждый год, и по несколько тем ![]() а смайлики рисовать это от большого ума похоже))) не нравицца проходите дальше! я поискал "катушки", "колбасит движок", но как набрать в поиске "2 раза вылазил чек, пропуски зажигания в 4 цилиндре, по утрам не колбасит, обороты не плавают..." вот у коллеги с таких же симптомов началось и привело уже в тему "колбасит на холодную" чтож такие злые все если такие умные. вот ведь не лень потупить смайлики поставить, позасирать, а по делу написать че читать влом. оттого и говено так все в стране, что мы русские лучше пнем и плюнем в соседа чем помочь попытаемся... ares325 +1 Smiley Если созданая тема, прежде всего, показывает наш идиотизм!!! Пожалуйста, помогите разобраться с данной проблемой.Я тоже прочила 30стр. но вариантов много,с чего начать-то? Расскажите нам двум идиотом,что не так с нашими авто? Что вышло из строят? Какие мероприятия произвести?Или может порекомендуете - куда подъехать для решения проблемы? |
| Автор: | deniska035 [ 17 10 2011, 15:41 ] |
Helen я думаю нужно найти телефон ганхеда и пообщаться ,тут он точно ничего не скажет. заодно и проверить на сколько он мастер |
| Автор: | Zeke [ 17 10 2011, 15:42 ] |
deniska035 Так он тебе и скажет по телефону
| Автор: | Zeke [ 17 10 2011, 15:43 ] |
Вот это уже наверно за ответ не катит Zeke : Забейте на эту проблему,это кривой софт
| Автор: | deniska035 [ 17 10 2011, 15:48 ] |
Zeke : deniska035 Так он тебе и скажет по телефону ![]() конечно по телефону не скажет,но по нему можно договориться о проведении диагностики
| Автор: | Zeke [ 17 10 2011, 15:52 ] |
deniska035 Попробуй в лс тогда постучаться. |
