/ Колбасит руль на повороте на BMW
    • На форуме с 27 03 2009, 13:36
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW 325ci 2002
Hello.
Суть моей проблемы в том, что при повороте на скорости более 80км/ч начинаеться биение руля. Причем только в том случаем если руль повернут на лево, т.е. При повороте на лево.
Может кто-либо уже сталкивался с подобной проблемой? При скорости ниже 80, этого не происходит, либо просто не чувствую этого. Первое что приходит на ум это не отбалансировано колесо возможно, но при таком раскладе я думаю колбасило бы все время. Или еще как вариант шишка на колесе... Или проблема может быть на много глобальнее.
Буду рад любому вашему совету, что делать далее. Ну конечно сначала нужно проверитт саму геометрию колеса, наверно...
Спасибо.
Automatic crystal remote control, they come to move youre soul.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Я почему-то думаю, что это косточка на стабилизаторе умерла или шаровая на рычаге. ::hm::
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Та же фигня наблюдается в последнее время, но только на 130-140 км/ч. Думал давление - нет. Была грыжа на колесе - ее отремонтировали. До сервиса пока не доеду.
На прямой ничего нет, на повороте вправо тоже ::36::
    • Сообщений 78
Stealth :
короче нужно подвеску осматривать первым делом... рычаги уже давно не менял, уже как год)
Рекомендуем почитать на тему Колбасит руль на повороте
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
  • перешить руль
    Хочу отдать перешить руль. У меня м-руль за 110 тыс изрядно потерся.Кто-нибудь перешивал?какой резул...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
