| ужайснейший ручник!! ааааааа!(((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=60483 |
| Автор: | zELEn [ 14 10 2011, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | ужайснейший ручник!! ааааааа!(((( |
ребята простите но я больше немогу даже ручник сделать, совсем всё плохо!!! короче купил полностью новые механизмы ручника , новые колодки, поставил всё отрегулировал!! и тут еду решил попробовать дёрнул на прямой дороге километров на 40, а он (казёл) даже на юз не пошел((((( ручник отрегулирован так что и машина легко сдвигается с места руками и на 2й щелчёк еле затянишь!!! так мало того он ещё и когда вперёд назад движешся он ещё и люфт даёт(уже у когото встречал на форуме!!! ребята, люди, други подскажите как решь мне все эти проблемы!! я даже с таким ручником тех осмотр не пройду!(пусть он будет даже через гоД!) |
| Автор: | Колян61 [ 14 10 2011, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ужайснейший ручник!! ааааааа!(((( |
zELEn какие регулировки делал? |
| Автор: | M@estro001 [ 14 10 2011, 20:51 ] |
походу че-то ты там не так поставил или не то подкрутил |
| Автор: | zELEn [ 15 10 2011, 01:01 ] |
M@estro001 : походу че-то ты там не так поставил или не то подкрутил там подругому не ставится! и подкрутил я всё что можно, а толку - 0(((( |
| Автор: | V@nek [ 15 10 2011, 01:14 ] |
У меня тоже есть люфт на одно колесе. Надо норм регулировать что бы стопорил хорошо. |
| Автор: | Alexander_Br [ 15 10 2011, 02:16 ] |
zELEn : а он (казёл) даже на юз не пошел((((( а ты хотел чтоб как в "Форсаже 5" с сейфом?? |
| Автор: | Vado [ 15 10 2011, 02:39 ] |
классическое- аффтар,убейся!!!
| Автор: | Tul [ 15 10 2011, 09:00 ] |
какие 40 км , он же СТОЯНОЧНЫЙ !!! тут либо газом телок развелкать , либо гидру ставить
| Автор: | pavlin [ 15 10 2011, 09:05 ] |
Кто тут на заднем приводе с автоматом любит ручничок подёргать? |
| Автор: | M@estro001 [ 15 10 2011, 09:23 ] |
заедь в сервис,много бабла с тебя за ручник не возьмут |
| Автор: | Roki [ 15 10 2011, 09:37 ] |
У меня вообще его нет - демонтировали, когда тормоза менял [censored] не нужен, лишняя приблуда и вес . На 40км я газом и рулем дергаю, чтобы в занос пустить
| Автор: | M@estro001 [ 15 10 2011, 09:57 ] |
Roki : У меня вообще его нет - демонтировали, когда тормоза менял [censored] не нужен, лишняя приблуда и вес . На 40км я газом и рулем дергаю, чтобы в занос пустить ![]() ну не все же такие шумахеры как ты
| Автор: | zeos [ 15 10 2011, 10:01 ] |
Сначала изучи http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t3441/ - потом ведром обзывай! Это тебе не ВАЗ |
| Автор: | Roki [ 15 10 2011, 10:04 ] |
M@estro001 : Roki : У меня вообще его нет - демонтировали, когда тормоза менял [censored] не нужен, лишняя приблуда и вес . На 40км я газом и рулем дергаю, чтобы в занос пустить ![]() ну не все же такие шумахеры как ты ![]() да я к этому не призываю |
| Автор: | M@estro001 [ 15 10 2011, 10:07 ] |
Roki : M@estro001 : Roki : У меня вообще его нет - демонтировали, когда тормоза менял [censored] не нужен, лишняя приблуда и вес . На 40км я газом и рулем дергаю, чтобы в занос пустить ![]() ну не все же такие шумахеры как ты ![]() да я к этому не призываю он наверное просто решили проверить настройки своего ручника после замены колодок)) |
| Автор: | zELEn [ 15 10 2011, 10:58 ] |
народ, дернул просто проверить!! я не дрифтер хотя хотелось бы !!!, я даже если под сильный угол наклона( на гору) ставля, машина катится!! (( сабака!!! а сервис у нас в гореде горожах которые меньше моего знают что как и почему!! |
| Автор: | Roki [ 15 10 2011, 11:16 ] |
zELEn : народ, дернул просто проверить!! я не дрифтер хотя хотелось бы !!!, я даже если под сильный угол наклона( на гору) ставля, машина катится!! (( сабака!!! а сервис у нас в гореде горожах которые меньше моего знают что как и почему!! 1.может дать притереться колодкам? 2.На заднем приводе сложней на скорости заблокировать задние колеса |
| Автор: | Almaz [ 15 10 2011, 11:47 ] |
Привет . У меня та самая беда была . Поменял колодки отрегулировал но ручник нихера не держал . Потом раскурочил всё иначал смотреть в чем тут дело и оказалось что на внутренней стороне барабана есть спресовавшийся слой ржавчины гдето 0,2-0,5 мм. он тож почти черный цвета чугуна . Его даже шкурка неберёт я его молотком аккуратно скалывал как окалину потом уже отшлифовал шкуркой . И оказалось что помогло теперь ручник держит отлично . Но на следующий раз надо поменять и диски . |
