/ Проблемы с системой охлаждения на BMW
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Такая проблема. Двигатель прогрет, стрелка температуры на 12 часов при этом из печки не начинает дуть горячий воздух, пока не прогазуешься хорошенько. Причем если потом машина опять постоит на холостом 10-20 мин, то ситуация повторяется - дует прохладный воздух.
Патрубок верхний горячий. Но вот патрубки, которые идут к клапану печки все холодные до тех пор, пока не перегазуешься.
Куда копать? Есть мысли?
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Клапан печки или термостат!
... Потом объясню!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Это проблемы не с системой охлаждения, а с отоплением салона.
99% дело в клапане печки - не до конца открывает поток. Поэтому замена (где-то 3 кило рубля девайс) плюс антифриз на долив и 20 минут возни под капотом - благо стоит под рукой.
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Patron :
К сожалению, не так все просто. Клапан и термостат я первым делом проверил. Но, как указал выше, шланг подающий антифриз на клапан тоже холодный пока не поработешь газом.
Предварительные выводы такие. Версия первая. Насос на холостом не дает нормальной циркуляции.Причиной тому может быть естественный износ лопаток водяного насоса.Под нагрузкой лопасти двигаются быстрее, соответственно горячий антифриз начинает поступать через клапан на печку.
Версия вторая. Систему воздушит. Тут тоже вариантов несколько.Не уходит избыточное давление через пробку разширительного (создается воздушная пробка), прокладка блока ::p:: , микротрещина патрубках системы охлаждения.
Собственно, я поэтому так тему и назвал. Пока решение проблемы не найдено.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Да, антифриз то есть в бачке?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Ну очень похоже на дополнительную электропомпу отопителя :x
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Джав :
уровень жидкости в норме или уходит?
Поплавок на холодную "торчит" т.е. уровень нормальный.
wladimir59 :
У меня нет ее. Только электромагнитный клапан.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с системой охлаждения
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Джав :
pacman
похоже на воздух в системе, чаще бывает при снижении уровня жидкости, пробку выгонял?
Ставил мордой в горку и газовал. Улучшение есть, но через время опять воздушит.Есть еще какие-то варианты как выгнать?
Сейчас есть мысль отдать машину спецам у которых в наличие спец. оборудование для проверки системы охлаждения на герметичность.
    • Сообщений 6575
pacman :
Мудрое решение!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
