№61
21 05 2013, 11:55
кто ставил ремкомплект отпишитесь плз!
Интересует вопрос излишнего нагрева воздуха ввиду того, что детали изготовлены из аллюминия, кто установил дайте отзыв плз |
№62
26 05 2013, 15:39
узел этот, на мой взгляд, немного не доведен до ума - его основное состояние (шумахеров в расчет не берем) - это быть закрытым и обеспечивать длинный впускной тракт. Для этого работает целая система - разрежение идет через трубочку в демпфер и через клапан на мембрану, которая тянет заслонку. Мембрана стала более жесткой - заслонка закроется не до конца, клапан травит - то же самое. Любая неполадка на этом пути приведет к тому, что заслонка будет закрыта неплотно и ее будет болтать (=всем известный треск). А если бы было сделано наоборот - штатное положение - "закрыто", и на 4000 об/мин срабатывает тот же клапан с той же системой, открывая заслонку. В этом случае нагрузка на узел была бы куда меньше и даже если там что и недотягивало бы, были бы туповаты верхи. Единственно, дребезг DISA - верный признак, что ее пора менять, а тупые верхи еще привязать к узлу надо.
№63
26 05 2013, 20:46
к чему это все... не понятно.
№64
26 05 2013, 20:58
№65
15 06 2013, 20:31
Клапан регулировки холостого хода в экзисте это и есть disa??? Подскажите
№66
15 06 2013, 20:45
Davo
Нееет!это разные вещи Филевский : А на 335 по твоему что?
№67
15 06 2013, 20:56
А как он в экзисте наз-ся? Хочу купить на z4 e85 надо
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
№68
15 06 2013, 20:58
Davo : А как он в экзисте наз-ся? Хочу купить на z4 e85 надо Пришли вин ну или хотя бы мотор какой Филевский : А на 335 по твоему что?
№69
15 06 2013, 21:02
В личке
№70
15 06 2013, 21:08
Davo : В личке Написал в личку Филевский : А на 335 по твоему что?
№71
15 06 2013, 21:14
Огромное спасибо
№72
15 06 2013, 21:26
Davo : Огромное спасибо А это ты на аватарке? Филевский : А на 335 по твоему что?
№73
15 06 2013, 21:27
)) я, но это обьектив такой))
№74
20 06 2013, 00:43
пацаны, привет! вопрос собственно по дисе следующий:
недавно был заменен двиг с н42б18 на н42б20. через некоторое время выяснилось, что оставлен был старый впуск, а он совсем БЕЗ дисы. вопрос собственно следующий – на что теоретически влияет полное отсутствие дисы у б20 при наличии впуска от б18 и стоит ли заморачиваться с установкой нормального родного впуска и что это может дать? благодарю заранее за ответ |
№75
22 06 2013, 14:29
Alexmsk : У кого порвана мембрана на Дисе? Кто ставил ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№76
22 06 2013, 14:30
Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№77
22 06 2013, 14:38
Nigritosina : Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? Ага http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Филевский : А на 335 по твоему что?
№78
22 06 2013, 14:45
STR8 : Nigritosina : Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? Ага http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Это вроде полностью комплект В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№79
22 06 2013, 14:46
Ставил кто или нет ремкомплект ?
№80
22 06 2013, 14:55
Nigritosina : STR8 : Nigritosina : Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? Ага http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Это вроде полностью комплект Ну наверно можно и отдельно мембрану взять. Но по хорошему сли снимать и менять мембрану, заодно и заслонку поменять, один фиг она люфтить начнет Филевский : А на 335 по твоему что?
№81
22 06 2013, 14:56
Nigritosina : Ставил кто или нет ремкомплект ? Не было пока отзывов. Я хотел в профилактических целях попробовать, но решил машину продать Филевский : А на 335 по твоему что?
№82
22 06 2013, 15:03
STR8 : Nigritosina : Ставил кто или нет ремкомплект ? Не было пока отзывов. Я хотел в профилактических целях попробовать, но решил машину продать В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№83
22 06 2013, 15:27
Короче мужики. Ща прикольну вас))) был у меня этот треск на холостых (как дизель работал). Заехал к оффициалам. Они сразу говорят, что это диса. Сняли ее и показывают, что у самой заслонки люфт. Он и гремит. Говорю давайте менять. Они без базара давай на тот момент 9500 и поменяем. Я не был готов к таким растратам и спросил у них альтернативный вариант. Механики сказали, что за 500р починят мне ее. Я, естесственно, согласился. Далее... Они просто вырвали плоскогубцами эту заслонку из дисы и вставили все обратно!!! По их словам в динамике на низах я не почувствую потери тяги, но расход немного увеличится. Короче расход у меня сейчас 18 литров на сотню при езде очень спокойной (2500-3000 оборотов). Движка м54Б30. Хз нормальный ли это расход для трех литров рабочего объема.
№84
22 06 2013, 15:40
Moloshtanov
Расход большой. Заслонка нужна для экономии топлива на низах(~до 4 тыщ) она ограничивает поток воздуха и тем самым снижает мощность и соответственно расход. На верхах она полностью открывается увеличивается сечение коллектора и больше воздуха проходит и соответственно воздух быстрее поступает в камеру сгорания, и мощность увеличивается. Соответственно расход должен вырасти без этой заслонки, но 18л это многова-то. Филевский : А на 335 по твоему что?
№85
22 06 2013, 15:49
Скажу более! Зимой со всеми прогревами (минимум по 15 минут) у меня полного бака 63 литра хватало на 200 км, т.е. Зимой расход был 31 литр на сотню. Надо заморочиться и купить новую дису. Деньги, сэкономленные на бензе, покроют стоимость этой заслонки месяца за три. Заправляюсь G-Drivом на газпроме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
