| Смена руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=602 |
| Автор: | borzelo [ 20 02 2007, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена руля |
а вот такой вопрос.могу ли я свой руль поменять на мультируль?у меня стандартный 98 года.нашел "м"-руль от 2001 года. надо ли пытаться и сколько мне это будет стоить? |
| Автор: | bacillus [ 20 02 2007, 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена руля |
borzelo : а вот такой вопрос.могу ли я свой руль поменять на мультируль?у меня стандартный 98 года.нашел "м"-руль от 2001 года. надо ли пытаться и сколько мне это будет стоить?
Замене подлежит сам руль, контактное кольцо.Ставится дополнительный провод между контактным кольцом и блоком управления светом, тем что справа, а так же проводок в ящике БЭУ под капотом. У меня гдето есть инструкция по замене руля, на англицком тока |
| Автор: | bacillus [ 21 02 2007, 00:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dim : тема актуальна и для меня тоже
Нарыл инструкцию на англицком 0,5 Мб. куда и как выложить |
| Автор: | bacillus [ 21 02 2007, 00:32 ] |
отправил ф топку |
| Автор: | bacillus [ 21 02 2007, 00:36 ] |
Если предлагают только руль, без контактного кольца, то это экономически нецелесообразно |
| Автор: | NooKer [ 21 02 2007, 01:37 ] |
Dim : bacillus : то это экономически нецелесообразно на М3 же вроде лепестки на рул еще, а тебе они как припарки.... |
| Автор: | borzelo [ 21 02 2007, 06:39 ] |
Красавчики пацаны) будем проверять. а с ценой как получается? я только ща вспомнил, что тот руль был с лепестками. |
| Автор: | bacillus [ 21 02 2007, 19:00 ] |
borzelo : Красавчики пацаны) будем проверять. а с ценой как получается? я только ща вспомнил, что тот руль был с лепестками.
у меня от 323 с контактным кольцом естественно. Проводка валяется горкой, так что в ней ладу боюсь не дам, а вот собственно руль без подушки и кольцо могу продать, наверное |
| Автор: | Олег [ 29 06 2008, 23:19 ] |
для инфы: купил мульти М руль рестайл е46 на ebay за 395 usd |
| Автор: | Tkiss [ 29 06 2008, 23:45 ] |
фига.. долго ждал? фота есть? нитки цветные? |
| Автор: | Олег [ 30 06 2008, 01:16 ] |
Tkiss : фига.. долго ждал? фота есть? нитки цветные?
ждал две недели, продавец трэкинг номер дает для того чтобы ты мог за посылкой следить. Руль ориджинал (подушки нет), пухлый, внутренняя сторона обода прошита эмовскими нитками. Кстати, как фотку сюда вставить? И еще: что за блок надо ставить чтобы круиз работал с руля?Тема муссировалась здесь но что-то ответа на вопрос я не нашел... |
| Автор: | Yermek [ 30 06 2008, 08:55 ] |
ребят, посмотрел на инструкцию. вы можете просто выложить фотки всех проводов и блоков, которые мне нужны для замены руля и как вообще контактное кольцо выглядит? заранее всех благодарю |
| Автор: | VICVICVIC [ 30 06 2008, 11:44 ] |
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160 |
| Автор: | Олег [ 30 06 2008, 21:14 ] |
danke!! |
| Автор: | Yermek [ 17 07 2009, 13:54 ] |
это описание замены мультируля на М руль или замена НЕ МУЛЬТИРУЛЯ на М мультируль? |
| Автор: | itet [ 17 07 2009, 14:18 ] |
Это установка мульти ну или подключение кнопок на руле |
| Автор: | Yermek [ 18 07 2009, 07:39 ] |
супер! спасибо огромное |
