ремонь втягивающего своими руками
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=60072
Страница 1 из 1
Автор:  owner [ 07 10 2011, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  ремонь втягивающего своими руками
приветствую всех! Кто-нибудь снимал стартер своими руками без подъёмника? в тисе посморел, вроде вполне можно, а на сервисе обязательно задирают на подъёмник, снимают выпуск и т.д. вообщем работа 3к. Охото сделать самому, поэтому вопрос: возможно ли снять стертер без ямы на 325 рестайл? =) заранее спасибо.
зы просвятите какой у меня двигун, m54? :shock:
Автор:  ilya134 [ 07 10 2011, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонь втягивающего своими руками
если 192 силы то да м54 а стартер без подьемника не сниме даже на яме это будет весьма проблематично потому что надо откручивать салйлентблок задние подушки коробки а иначе его не открутиш я недавно присутствовал при такой экзикуции снимали минут 30-40 ставили быстрее
Автор:  Lexa1404 [ 07 10 2011, 22:23 ]
Задери её на домкратах повыше и не нужен никакой подьёмник! Неудобно конечно, но думаю справиться реально.
Автор:  romanandreev_78 [ 07 10 2011, 22:29 ]
ilya134 :
это мастера такие, все там нормально снимается
Автор:  ilya134 [ 07 10 2011, 22:48 ]
не знаю как с мкпп но с автоматом на мой взгляд чтоб снять стартер без подьмника надо изрядно заебаться еслиб я затеялся такой экзикуцией в середине процесса я бы машину кувалдой разбил
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2011, 23:26 ]
интересно, а кто из отписавшихся реально проделывал процедуру снятия стартера на 46-Ых?? ммм??
Автор:  ilya134 [ 07 10 2011, 23:31 ]
мне делали неделю назад. сам [censored] надо есть для этого специально обученные люди +нужные условия и инструмент ну и скидки соответственно))))))))снять поставить 1000р ремонт стартера+бендекс+щетки+какието резиновые втулки 2000 итого 3000 но это в сочи
Автор:  owner [ 08 10 2011, 09:09 ]
забыл сказать у меня мкпп. Впринципе яма рядом за 30р. можно копаться хоть сутки. Так что на днях буду делать, отчёт выложу. У нас за 1000р. снять поставить это фантастика :)
Автор:  Errics [ 24 10 2011, 12:36 ]
Автор, где отчет? И какой инструмент использовал? Торкс или Е нужен ?
Автор:  Alex 861 [ 24 10 2011, 12:57 ]
owner :
в дакар сервисе снимают-ставят примерно в эту сумму ( для двигателя М-43 стоит 760р.)
Автор:  wladimir59 [ 24 10 2011, 13:33 ]
За 1000 только капот открыть и посмотреть ::p::
Автор:  tictac [ 24 10 2011, 13:35 ]
Менял стартер через вверх, снимал впускной. Показалось проще чем снизу и на подъемник задирать. :x
Автор:  EVGEN525 [ 24 10 2011, 13:51 ]
А сколько гемора сделать это на полном приводе! Делал со снятием впуска, заодно и КРКГ поменял.
http://www.phpbb.com/
