| Какое масло в редукторе? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6006 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | xxx [ 17 03 2008, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Какое масло в редукторе? |
Люди, подскажите кто нибудь какое масло находится в редукторе заднего моста? У меня 318 дорестайл, мкпп (если это имеет значение). |
| Автор: | alex_sosnin [ 17 03 2008, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вот и мне интересно и как часто его менять надо? |
| Автор: | Без_Б [ 17 03 2008, 22:53 ] |
масло заливается на весь срок службы редуктора. Необходимо только проверять уровень масла в редукторе. Если тачка старенькая, то хорошо бы глянуть состояние масла. При необходимости - поменять. Можно Castrol SAF X0 залить, Mobil Gear lube V600. Либо оригинал купить |
| Автор: | alex_sosnin [ 17 03 2008, 22:57 ] |
спасибо а в МКПП? |
| Автор: | mhz [ 17 03 2008, 23:01 ] |
alex_sosnin : спасибо а в МКПП?
про МКПП и ответили вроде |
| Автор: | Без_Б [ 17 03 2008, 23:09 ] |
В механике тоже не меняется. Смотрится только уровень. Коробку убить пипец как тяжело, если ее не убивать специально)). Лучше влить ориджинал ойл (раз так сильно хочется поменять) MTF-LT-2, чтобы как с завода было. |
| Автор: | MaXon [ 17 03 2008, 23:12 ] |
Без_Б незнаешь сколько стоит это масло? |
| Автор: | alex_sosnin [ 17 03 2008, 23:21 ] |
Ну тогда и заморачиваться не буду |
| Автор: | Без_Б [ 17 03 2008, 23:21 ] |
тыщи полторы рублей - канистра 5 л. |
| Автор: | OLEG-BIMMER [ 23 03 2008, 15:13 ] |
Привет всем! С таким же вопросмо сейчас бадаюсь. Потек сальник коробки. решил его заменить, а заодно и масло нужно поменять. В общем, в каталоге Castrol указано, что в МКПП идет спецпродукт. По Проге ETK пробивается масло MTF LT2. Звонил В Юнит и Борисхофф - там подтвердили, что аналоги не применяются, лучше только оригинал лить, т. е. MTF-LT2. Правда, оно поставляется в канистрах по 5л. Если дилеры в городе есть . то у них можно его на розлив купить. У нас в Архангельске дилера BMW нет. Потому, для таких, как я сообщаю оригинальный код масла для его заказа 83 220 309 031. Теперь, вопрос про задний редуктор: тоже хочу заменить малсло. Может,кто уже менял его на Castrol или Mobil? Подскажите. можно эти масла использовать или нет? Редуктор убить, ну, никак не хотца... Или лучше снова оригинал заказать? В магазине заверили , что можно залить Castrol SAF-XJ или SAF-X. А чем они отличаются? у меня BMW 316 E46, седан, 1999г.в. МКПП. Заранее буду признателен за прфессиональный ответ! |
| Автор: | MaXon [ 27 03 2008, 15:54 ] |
Без_Б был я сегодня в автодоме,сказали MTF-LT-2 есть у них только в бочках,но могут налить в мою тару нужное мне количество.Цена мне показалась слишком большой-985 рублей за 1 литр |
| Автор: | MaXon [ 27 03 2008, 16:30 ] |
Вот еще вопрос к знатокам!В коробке и в редукторе масло одно и тоже залито?в коробке MTF-LT-2 |
| Автор: | mkultra [ 27 03 2008, 16:44 ] |
Разное |
| Автор: | MaXon [ 27 03 2008, 16:51 ] |
mkultra тогда отсюда вопрос,какое масло в редукторе? |
| Автор: | mkultra [ 27 03 2008, 17:22 ] |
Хорошо что я храню все накладные с сервиса В коробке MTF-LT-2 цена за литр 4829.21руб. В редукторе Castrol SAF-XO 554.6 за литр |
| Автор: | mkultra [ 27 03 2008, 17:24 ] |
в принципе можеш зайти на сайт кастрол там есть допуски на применение |
| Автор: | MaXon [ 27 03 2008, 23:59 ] |
mkultra вот это и цены на коробочное масло |
| Автор: | mkultra [ 28 03 2008, 08:37 ] |
Я менял в официальном сервисе . дорогого масла налили по счет фактуре 0.25 дешового 1л. |
| Автор: | mkultra [ 28 03 2008, 15:26 ] |
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/ Зайди сюда |
| Автор: | OLEG-BIMMER [ 10 04 2008, 00:44 ] |
Итак отчет по замене масла. Возможно, что кому - то пригодится. МКПП - масло оригинальное MTF-LT2. Было куплено на сайте Exist по цене 1200 р за канистру 5л. Залито в коробку где-то 1-1,2литра. Задний редуктор - масло CASTROL SAF-XJ. Купил 2 банки по 1 л, т .к. по каталогу Castrol нужно было 1,2л. Фактически удалось залить всего 1 л. Другая канистра осталась непочатой. Катаюсь уже неделю. |
| Автор: | MaXon [ 10 04 2008, 11:31 ] |
OLEG-BIMMER я узнавал в ексисте про MTF-LT2,они сказали нужен каталожный номер этого масла.Ты его незнаешь случайно?У тебя редуктор самоблокирующийся?Думаю врядли,на 316 идет без самоблока,а следовательно масло туда идет CASTROL SAF-X0 |
| Автор: | OLEG-BIMMER [ 11 04 2008, 22:42 ] |
To Санек: А ты загляни первую страничку данного раздела. Я там всю инфу про MTF-LT2 уже предоставил У меня стоит самоблок в редукторе. Машина, хоть и 316-я, а движка там 1,9литра. В коробке MTF-LT2 В заднем редукторе Castrol SAF-XJ. Это масло как раз предназначено для самоблоков (так называемых LSD) |
| Автор: | m3zz [ 03 06 2008, 07:08 ] |
Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке! |
| Автор: | OLEG-BIMMER [ 06 06 2008, 09:21 ] |
m3zz : Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке!
Как нет?! при проскальзывании одного из задних колес, крутящий момент передается на другое колесо. Так называемый "антибукс" срабатывает. Это и работает LSD. (самоблокирующийся дифф) |
| Автор: | Savyol [ 05 06 2009, 10:09 ] |
OLEG-BIMMER : m3zz : Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке! Как нет?! при проскальзывании одного из задних колес, крутящий момент передается на другое колесо. Так называемый "антибукс" срабатывает. Это и работает LSD. (самоблокирующийся дифф) немного не прав,самоблок и стабилизация разные вещи. |
