/ Дым из под капота. на BMW
    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при работающем двс,при нажатии на газ глохнет и дым из под капота. Это КВКГ перестал работать или что с ним?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Гофры все целые?
    • Сообщений 250
silwer :
Гофры все целые?
Еще неразберался. Гофры кстати тоже как вариант может быть. Но при снятии разъема с датчика расхода воздуха, работа двигателя меняется.
    • Сообщений 250
::cc::
Гаданье на кофейной гуще в разгаре,как обычно.. ::xa::
О, теперь джексану инет врубили )))
    • Сообщений 28270
ida-x305 :
Не тот разьем дергаешь. Надо сдернуть разьем с ДПКВ и подключить туда 220 V, если дым прекратится , то проблема в прокладке между рулем и сиденьем :???: Меняй прокладки во время ::p::
Рекомендуем почитать на тему Дым из под капота.
Хахаха, смишно.
Ну давно же известно,что шутки -это не твоё...Как и правописание..
