30 09 2011, 06:31
Здравствуйте, у меня такая проблема, авто 2001 года, мотор м43, покупал авто (горел чек), поверил продавцу на слово, что это датчик положения дроселя (как он сказал). Купил без проверки, изменений не последовало, поехал на диагностику, выдало ошибки: 141, 135 и 171, в общем датчик распреда, лямда и что то с топливной системой. Мне сбросили ошибки, катались катались заново чек не загорелся. На утро пришёл в гараж, завёл, снова чек горит. Приехал в сервис проверили, снова те же ошибки, снова всё почистили, часа через 2 снова загорелась лампа чек. Начал искать где купить дачики распреда и лямды, сказали нужно уточнить какая лямда "мозг имеет". Приехал в тот же сервис, подключили уже не к "Ланч" а к ноуту, там выдаёт ошибку по датчику лямда (1) и переобогащённая топливная смесь (электрик сказал типа у меня с подачей искры что то не так, попробовали другой модуль поставить, проблема не пропала). На холодную оч не ровно работает, если сразу не подгазовать, может 1-2 раза заглохнуть. На прогретую обороты прыгают (типа "подтраивает"), при разгоне бывают рывки (то прёт то не прёт), при резком нажатии на педаль газа провал на пол секунды, при плавном нажатии провалов нет. Кто сталкивался или кто знает в чём проблема, посоветуйте пожалуйста. Не хочется покупать кучу датчиков которые не факт что помогут... Забыл, из КРКГ идёт звук шипящий, крышка на нём запаяна (видимо что то делали с ним), он не всасывает а наоборот выпускает воздух из одного отверстия круглого, как будто там что то должно быть, но я не знаю, не могу найти как он точно должен выглядеть... катализатор вырезан.
датчик распред вала показала только диагностика на Launch (или как то так называется). Вот как было написано с этой диагностики на "чеке": 141 Oxygen-sensor control, control limit (code P0170); 135 Signal, camshaft sensor (code P0340); 171 check, fuel supply system (code P0170). Но на диагностике на ноутбуке по программе именно для этой бмв, про датчик распред вала вообще небыло ошибок.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
30 09 2011, 11:09
Привет ,а свечи ,катушки и наконечники...у меня подтраивала я поменял наконечники(к свечам которые идут все гуд)..заводится нормально?
30 09 2011, 11:22
Заводится вообще отлично, сегодня пойду свечи поменяю. Провода и модуль зажигания вчера пробовал б/у поставить, ничего не изменилось, всё тоже самое.
30 09 2011, 19:59
У меня были провалы и почти все что у тебя ...и на лямду ошибку показывал...все закончилось бензонасосом...есть еще обратный клапан в нем может косяк быть ....
01 10 2011, 00:52
на счёт бензонасоса, пока оч надеюсь что не он. Хотя всё может быть. Сегодня поменял свечи, помыл датчик распреда, стало лучше, рывки на ходу пропали. Остались только: не ровный ХХ и провал при резком нажатии на газ.
01 10 2011, 00:59
Как можно купить машину с ошибкой на табло,да еще и не проверить в сервисе?
01 10 2011, 14:32
Я обычно покупаю машину, а точнее главное чтобы кузов был в идеале, а у неё как раз вот кузов родной в идеале, с 2 мелкими вмятинками. Поверил на слово на счёт датчика дрос заслонки, да, косяк с моей стороны. Но уже радует что лучше стало, сегодня попробую поменять фильтр бензиновый, может лучше станет...
Рекомендуем почитать на тему провалы, не ровно работает, помогите плиз
01 06 2021, 07:48
У меня м43 ту б19.
Та же проблема. Может ты уже разобрался в чем причина? Если да, то подскажи пожалуйста! |
01 06 2021, 12:52
за 10 ,думаю, разобрался...
02 06 2021, 15:20
Конечно он разобрался, сжёг ведро...все проблемы разом решились
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
