    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Перестал моргать передний правый поворотник. Установил, что неиспрпавность в самом блоке управления освещением. Может кто знает, откуда идет сигнал на 11 ногу и что там может накрыться? Транзистора не нашел. Есть какая-то микросхемка, отмечена красным.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ап
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Tолян писал(а):
Ап
Это мощный драйвер с полевиками внутри...управление на него приходит с моторолки (микроконтроллера) .....как вариант,произошёл обрыв ключа внутри драйвера ....диагностика что-нибудь кажет?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Темуджин
В том и дело. Диагностика молчит... Прозвонил провода, все целое. Нет сигнала на 11 ноге. Воткнул другой блок света, все моргает.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Вот от ноги до этого драйвера дорожка звонится, я думал может подгорел контакт, ан нет. Дело где-то там видимо как раз... Как бы это все проверить...
    • Сообщений 11635
Tолян писал(а):
Темуджин
Вообще это странно,что диагностика молчит :x ....драйвер по шине общается с контроллером и о любой аварийной ситуации должен сообщить по шине....хотяяяя, этож железяка,что с неё возьмёшь :lol: ...я бы на твоём месте не заморачивался с ремонтом блока,это не такой дефицит...поставить другой,если понадобится,то перекодировать, и в путь :arrow:
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Темуджин
Поставить-то я поставлю. Интересно. Да и опыт - он бесценен. Вдруг еще кому пригодится...
Рекомендуем почитать на тему Кто ремонтировал блок света LSZ?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Таак, пока установлено, что это мощный 2-х канальный выключатель тока(электронное реле). Сейчас ищу, найду, будем паять...
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Давняя тема! смотрю шарите в этом, хотел спросить по поводу заднего левого стоп сигнала. не горит, проверил питания нет на эту лампочку, до меня кто то переделывали. контакты некоторые обгоревшие. куда идет провод с заднего фонаря левого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
