| [СКРИП] Подскажите в чём дело-то ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=59482 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | [СКРИП] Подскажите в чём дело-то ??? |
Кароче такая шляпа Наезжая на лежачих полицаев, т.е. когда я съезжаю с них спереди идет непонятный скрип (как-будто лягушка квакает)))) "достало дико"....... Решил стойки скрипят так при сжатии-разжатии ... но вчера поменял все стойки по кругу со всеми опорами .... проехался и опять тот-же скрип при съезди с полицейских В чём собственно может быть дело Вчера всю подвеску глянули - вроде все ок.... Звук раздается спереди ..... Передние рычаги, стойки - новые ... месяц назад все было - гуд.... Выручайте а то как колхозник езжу..... У кого какие мнения - по существу ??? |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [СКРИП] Подскажите в чём дело-то ??? |
А и еще зверюшек и жабок под капотом не наблюдал |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:02 ] |
Что ни у кого не было ? Никто не вылечил? |
| Автор: | Retiks [ 28 09 2011, 09:04 ] |
Это просто ПЫЛЬ, которая попала в резиновые изделия подвески. Во время дождя скрипит? |
| Автор: | SashaE46 [ 28 09 2011, 09:06 ] |
Втулки стабилизатора может |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:08 ] |
Retiks : Это просто ПЫЛЬ, которая попала в резиновые изделия подвески. Во время дождя скрипит? Думаешь все так просто? При дожде тоже самое(((( Пыли много не обнаружил ... Звук больше похож на звук который издает или стойка или пружина при сжатии или металл друг об друга трется ... или еще хз чё))) |
SashaE46 : Втулки стабилизатора может Тоже на них грешил - все целы (вчера проверили) |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:09 ] |
может на самом деле какая-то жаба сидит под капотом
| Автор: | Retiks [ 28 09 2011, 09:17 ] |
Значит искать остается только жабу подкапотную!
| Автор: | molten83 [ 28 09 2011, 09:20 ] |
RostoSкроме рычагов и их сайлентов скрипеть там больше нечему, для проверки смазывай силиконовой смазкой каждый узел и так методом тыка найдешь причину, еще кстати как вариант (но слабо верится) резиновые прокладки пружин, но и тут поможет тык силиконом:)))) |
| Автор: | artem330xi [ 28 09 2011, 09:21 ] |
RostoS может сайленты задние, скрипят |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:31 ] |
artem330xi : RostoS может сайленты задние, скрипят Они целы |
| Автор: | pacman [ 28 09 2011, 09:33 ] |
Была у кого-то с клуба недавно подобная проблема со скрипом спереди. В итоге всему виной была лопнувшая стойка стабилизатора (линк). Смотрел их? |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:44 ] |
molten83 : RostoSкроме рычагов и их сайлентов скрипеть там больше нечему, для проверки смазывай силиконовой смазкой каждый узел и так методом тыка найдешь причину, еще кстати как вариант (но слабо верится) резиновые прокладки пружин, но и тут поможет тык силиконом:)))) Изоляторы пружин целые... а вот Wd - хорошая идея)))) |
| Автор: | jelez9ka [ 28 09 2011, 09:45 ] |
у меня было такое) но это тяги скрипели) а потом стали и просто при повороте руля скрипеть) |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:45 ] |
pacman : Была у кого-то с клуба недавно подобная проблема со скрипом спереди. В итоге всему виной была лопнувшая стойка стабилизатора (линк). Смотрел их? блин не помню)))) Сегодня гляну ))))))))))))) |
| Автор: | Marrat [ 28 09 2011, 09:48 ] |
Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф. |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 09:54 ] |
Marrat : Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф. у меня новые рычаги и не febi |
| Автор: | Marrat [ 28 09 2011, 10:08 ] |
RostoS : Marrat : Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф. у меня новые рычаги и не febi Я рад , что у тебя не Феби |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 10:11 ] |
Marrat : RostoS : Marrat : Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф. у меня новые рычаги и не febi Я рад , что у тебя не Феби Спсасибо , я ничего против Febi не имею (но Febi все же гамно Не ставь больше себе его никогда....дорогая экономия выйдет |
| Автор: | pavlin [ 28 09 2011, 10:19 ] |
Решил проблему? Ещё как вариант опоры пружин (тарелки), вроде так они назыются.... на маленькой скорости как раз могут скрипеть, если лопнули |
| Автор: | Marrat [ 28 09 2011, 10:24 ] |
RostoS : Marrat : RostoS : Marrat : Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф. у меня новые рычаги и не febi Я рад , что у тебя не Феби Спсасибо , я ничего против Febi не имею (но Febi все же гамно Не ставь больше себе его никогда....дорогая экономия выйдет Я это уже понял, и к сожалению на своем примере. |
| Автор: | RostoS [ 28 09 2011, 10:33 ] |
pavlin : Решил проблему? Ещё как вариант опоры пружин (тарелки), вроде так они назыются.... на маленькой скорости как раз могут скрипеть, если лопнули Я их смотрел они не порваны ....так что они отпадают ... |
Marrat : RostoS : Marrat : RostoS : Marrat : Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф. у меня новые рычаги и не febi Я рад , что у тебя не Феби Спсасибо , я ничего против Febi не имею (но Febi все же гамно Не ставь больше себе его никогда....дорогая экономия выйдет Я это уже понял, и к сожалению на своем примере. Febi - ЗЛО |
| Автор: | Marrat [ 28 09 2011, 10:36 ] |
RostoS А если вверх-вниз качать машину или толкать передними колесами на кирпич скрипит? Если да, то эти манипуляции и одновременно снизу щупать-слушать всю подвеску. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
