| датчик климы https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=59474 |
| Автор: | Goohan [ 27 09 2011, 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик климы |
Всем привет! Ребят. Такой вопрос. Над радиатором сверху с лева, стоит датчик. Это ведь по климе? Авто кондиционирования воздуха? Вобщем я сделал так. У меня двигла м54 3 литра. И я поставил такой датчик с х5 с точно таким же движком. Будет работать? |
| Автор: | zeos [ 27 09 2011, 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик климы |
Если сопротивления одинаковое то скорее всего да! |
| Автор: | Goohan [ 27 09 2011, 23:51 ] |
На моем старом. Такие цыфры S6411-6917001 AW6411-6924755 PA6-GF30 А тот что с х5 такие 6411-8391470 PA6-gF30 |
| Автор: | Темуджин [ 28 09 2011, 00:00 ] |
Если я правильно понял,то это датчик задымления и влияет он только на рециркуляцию воздуха улица-салон |
| Автор: | zeos [ 28 09 2011, 00:09 ] |
Tёma : Если я правильно понял,то это датчик задымления и влияет он только на рециркуляцию воздуха улица-салон похоже это действительно AUC надо INPA диагностикой хотябы поглядеть ошибки в модуле IHKA |
| Автор: | Frick [ 28 09 2011, 00:53 ] |
Это датчик для определения загрезненности воздуха при автоматической рецеркуляции и очень часто выходит из строя дает ошибку КЗ на массу. Подходит он или нет можно посмотреть диагностикой сравнив требуемые параметры напряжения с фактически выдаваемыми. |
| Автор: | S.W.A.N. [ 07 07 2014, 09:43 ] |
Товарищи, тема конечно давно забытая, но чтоб новую не создавать тут спрошу, а где этот датчик собственно стоять должен? мыл радиаторы и обнаружил его просто на проводе висящим за фарой, на кожухе вентилятора есть какое то посадочное место, но хз под него оно или нет? |
