| Установка сигнализации https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=59388 |
| Автор: | FIS_ [ 26 09 2011, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка сигнализации |
Добрый день господа, подскажите пожалуйста если устанавливать стороннюю сигнализацию(starline, pandora...) на машину надо дополнительно докупать CAN модуль, либо у наших машин уже полноценная CAN шина и сигналку можно подключать к ней? Машина e46 2001 г.в. рестайл, американка. Если есть обсуждение на форуме просьба ткнуть мордой |
| Автор: | Lexa1404 [ 26 09 2011, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка сигнализации |
Интересовался тем же вопросом в тех.поддержке scher-khan. Говорят полноценной шины нет. Ставь по аналогу. Где-то была тема по установке сигнализации, поищи. |
| Автор: | Lanc [ 26 09 2011, 21:10 ] |
все ставится по аналогу,за бардачком всё есть,и запуск не проблема поставить. |
| Автор: | FIS_ [ 26 09 2011, 21:24 ] |
по аналогу говорите, я тут поискал, почитал и вот нашел: viewtopic.php?f=17&t=27914&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Через дополнительный CAN модуль рекомендуют подключать. Вроде идёт рассуждение, но до логического конца так ни кто и не дошёл... |
| Автор: | Lexa1404 [ 26 09 2011, 22:19 ] |
На сколько понял мультиплексор, нужен только для согласования концевиков с сигналкой. Концевики можно подключить проще: либо повеситься на плафон, либо подключить в разрыв через диоды. |
| Автор: | BlackFlash [ 27 09 2011, 08:06 ] |
На Е46 CAN шины можно сказать что нет Так что подключай по аналогу, через диодные развязки и всё ОК будет. |
| Автор: | Alchi [ 27 09 2011, 08:22 ] |
Я ставил через Reef Bus BR-T (бывает еще BR, умеет только читать инфу) Ставил из-за того, что концевики дверей на е46 выловить не возможно, единственный вариант по аналогу - это цеплять на подсветку салона, что считаю некошерным Так же гимор с концевиком багажника, там тоже только на подсветку вешаться... Единственно, поискать это блок пришлось, в дефиците они. Я искал просто читающий, но попался который умеет и команды подавать, поэтому использовал его чтобы моргать поворотниками (ооочень редко бывало что вместо моргания поворотники просто включались и горели секунды 2-3), отпирать багажник отдельно от ЦЗ (глюкало переодически, открывало багажник только если открыть всю машину), включать ближний для "световой дорожки" до дому (изредка включал дальний) Ввиду этих глючков, управление ЦЗ включил по аналогу для надежности. Там элементарно - два провода на блоке ZKE за бардачком по минусу. Читал концевики безглючно. Еще выдает инфу о том что забыл выключить фары/габариты, но такого входа в Пандоре не было, а подвязав это к объемнику получилось как-то неудобно, в общем, отрезал я этот контроль. |
| Автор: | Frick [ 27 09 2011, 08:46 ] |
http://files.mail.ru/6O622O http://files.mail.ru/SAKWON |
| Автор: | FIS_ [ 27 09 2011, 09:57 ] |
BlackFlash : На Е46 CAN шины можно сказать что нет Так что подключай по аналогу, через диодные развязки и всё ОК будет. Привет, я прочитал всю твою ветку по установке сигналки, ты всё таки подключил по аналогу или CAN модуль заюзал? И какую сигналку ставил? |
| Автор: | FIS_ [ 30 09 2011, 21:47 ] |
ап ещё актуально! |
| Автор: | Alchi [ 03 10 2011, 12:22 ] |
Что актуально-то? КАНА нет, вариант модуль про который я написал, сообщением ниже на него любезно выложили мануалы. Можно обойтись и без него |
| Автор: | Teos [ 03 10 2011, 12:34 ] |
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=45330 |
| Автор: | deadmaus5 [ 28 09 2017, 00:24 ] |
Ребята, тема такая. За муку купил pandora dx90l. У меня на Урале без прогрева никак, а каждое утро бегать машину заводить, айс делов. В гараж зимой не особо ставлю, тем более он не отапливаемый. Отступив от лирики, вопрос, сервис даёт гарантию от глюков 3года. На вопрос каким образом будет поставлена эта сигнализация, установщик говорит по CAN шине, чтобы корректно работали все концевики, автозапуск, датчики температуры, заряд акб и уровня топлива. Остальное, по желанию, по аналогу. Но насколько я начитан, по кан на 46 не установить, однако установщик говорит что уже давно все продумано и спокойно 46 держит этот интерфейс, именно от Пандора, старлайн же по кан поставить в не удалось. Правда сигналка будет думать, что у вас е83, но это не важно, ни работе, ни обновлениям это не мешает. С 15 года говорит установил на многие е-кузова е53 и на е46 и на е83 У кого какие мысли по этому поводу? |
| Автор: | Джексон [ 28 09 2017, 00:31 ] |
Не все ли равно?Будет работать-зашибись..Сразу проверь крепление колодок и трос ручника.. |
| Автор: | deadmaus5 [ 28 09 2017, 20:21 ] |
Джексон Работать она по-любому будет. Надо не колхозно чтоб было) |
| Автор: | Lanc [ 15 10 2017, 23:42 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Установка сигнализации | ||
Стоит без всяких модулей уже 3 или 4 года, именно Старлайн. Ставил сам. Е46 предъявляет к установщику определенный опыт и знания. Подавляющее большинство установщиков на Е46 вешают вход дверей на плафон. Но на мешалке такой вариант подключения не канает. После глушения при резервировании на автозапуск,загорается плафон и сига думает, что открыты двери. Затем через определенное время на концевиках проскакивает импульс,опять таки сработка. Ну и очень важно чтобы сама машина в плане электрики была исправна.Чтобы блок ЗКЕ 100% открывал\закрывал ведерко. Чтобы при "минусах" авто уверенно заводилось. Нюансов много. Аналогом лучше и честнее. Не доверяю я КАНу на Е46=)
| Автор: | Lanc [ 15 10 2017, 23:52 ] | ||
Вот статусы в Е83. В теории должно работать, подключается к i-Bus шине. Но руку все равно приложить придется)
| Автор: | deadmaus5 [ 16 10 2017, 06:06 ] |
Lanc Подключили pandora dx90l по кан. Из функций, по кан не работает только открытие багажника, ну и не видит открытый капот, так как сверлить я отказался, а оригинального концнвика нет. Сегодня задался вопросом, где антенна, если на стекле нет, и как настраивать запуск по заряду акб, количеству топлива в баке. К зке небыло вопросов, открывал и открывает всегда. |
| Автор: | BlackFlash [ 16 10 2017, 07:17 ] |
deadmaus5 : Подключили pandora dx90l по кан. Из функций, по кан не работает только открытие багажника, ну и не видит открытый капот, так как сверлить я отказался, а оригинального концнвика нет. У пандоры минус только в том, что брелок любит батарейки Открытый капот - не проблема. Ставишь концевик в шататное место - где был бы концевик от штатной сигналки. Открытие багажника у меня работает, если машина "проснулась". Если спит на охране - всё обесточено. Вот и не работает. Всякие двери можно и по аналогу подключить через диодные развязки, и если сигналка видит низкоуровневые сигналы. Если не видит - то только плафоны... |
| Автор: | Lanc [ 16 10 2017, 13:21 ] |
deadmaus5 антенна в блоке сигналки-миниатюризируют сейчас всё) запуски по заряду и бензу настраивается через их фирменную прогу AlarmStudio, но для бенза нужно вытащить проводок и подцепить его к датчику на насосе. ну и откалибровать-головнячок), а да, еще в настройках КАНа отключить иначе аналоговый сигнал будет игнорироваться. По капоту - да вариант на штатное место. Открытие багажника на блоке ЗКЕ по "минусу" вытащить из Пандорки любой доп канал и назначить на него открывашку багажника,в охране не откроет. |
