/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глухой удар
Глухой удар
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5922
Страница 1 из 1
Автор:  Vas'ka07 [ 14 03 2008, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  Глухой удар
При включении задней скорости появляется глухой удар сзади. У каго нибудь была такая проблема?
БМВ 316 Е-46
Автор:  butch [ 14 03 2008, 23:16 ]
поищи...тема обсуждалась...это "болячка" дорестайла
Автор:  Peter [ 15 03 2008, 00:07 ]
нормалёк не парься) Кстати не только дорестайла)
Автор:  mkultra [ 16 03 2008, 07:22 ]
Был в двух официальных сервисах , сказали общий износ в трансмиссии в часности в редукторе,езди и не парься или меняй редуктор :)
Автор:  butch [ 16 03 2008, 09:31 ]
При каком пробеге у кого стук появился?
У меня 160т - стучит
Автор:  Rosaline [ 16 03 2008, 10:48 ]
У меня 110 000. тоже 316, тоже иногда постукивает, через раз
Автор:  Rosaline [ 16 03 2008, 10:50 ]
Зато если стоит на горочке, пинком приходится заднюю включать, и стук появляется, теперь на ручник ставлю, а потом на парковку, так нормально.
Автор:  mkultra [ 16 03 2008, 19:57 ]
Взял было 144 сейчас 156
Автор:  Fender [ 25 03 2008, 13:54 ]
У меня такая (на е36) фича была из-за убитых полуосей...
Автор:  xutrez [ 25 03 2008, 13:59 ]
Fender, + 1
заменил полуоси - стук прошел... пробег 300 тыщ был, редуктор менял до этого! :)))
Автор:  Stolz [ 25 03 2008, 14:54 ]
И у меня та же хня - мне мужик тоже сказал что это общий износ трансмиссии, и стук из-за редуктора. Пока езжу, а там посмотрим :D
Автор:  the end [ 25 03 2008, 15:44 ]
у м-ок вроде такие же проблемы :arrow:
Автор:  Sergunek [ 02 04 2008, 22:20 ]
у меня такаежа хрень поехал 160000 км.. в сервисе говорять еще стока же проедешь!!!!!!!!! так, что не волнуйся!!!!!!!
Автор:  KANGOL [ 02 04 2008, 22:26 ]
Тоже все говорили что автомат и редуктор......
viewtopic.php?t=1359&postdays=0&postorder=asc&start=100
Автор:  MaXon [ 02 04 2008, 22:44 ]
такая же хрень!Но я думаю это не из-за вообще общего износа трансмисии...Выжимаем сцепление,первичный вал не будет крутиться,тогда откуда стук???моё мнение в стуке виновата кулиса :x
пробег 153 000
http://www.phpbb.com/
