    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Суть такова: машина долго греется... Вроде смахивает на постоянно открытый термос... Но на хх и в пробках температура 85, а на ходу растёт до 94-96...
термос заклинил в каком-то полу-открытом состоянии что ли?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
fantom :
смотри всё: и термостат и датчик даления в климате. Второй, если делает мозг, то может глючить ДТОЖ на выходе из радиатора.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Датчик на выходе новый... Но после его замены всё нормально было несколько месяцев...
по твоей логике на хх термос открывается, а на ходу закрывается?
+7-925-I48-I4-08
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
fantom :
у меня что-то похожее, только на счёт долго греется не сказал бы..
сколько минут примерно? при 0 градусах на улице, и при этом чуток прогрев едешь или стоишь?
по градусам:
на ходу 90-95 в рабочем режиме, если вжарить, то падает чуток
в пробке первое время 94-96, а потом термос открывается и сбрасывает до 85-86 и держит стабильно пока пробка не кончится
    • Сообщений 2894
поставь артк-шный ::40::
тоже долго гореется, забил: 8л в системе))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да, термостат заклинен, либо воздух в системе. но вероятнее термостат подох
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
fantom :
по моей логике: при малых и частичных Т должна расти, при движении и полной нагрузке падать превентивно средсвом открытия термостата подачей импульсной нагрузки на его нагревательный элемент.
Данные для термостата ЭБУ мотора берёт с датчиков температуры и давления в климатической установке.
89206149885
Здрасьте;)
Рекомендуем почитать на тему странное поведение термостата м54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
