| провалы в оборотах, в основном до прогрева https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58879 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 17 09 2011, 17:20 ] |
| Заголовок сообщения: | провалы в оборотах, в основном до прогрева |
Друзья! Подскажите, на что грешить? На холодную бывают провалы в оборотах. Периодичность где-то раз в 20-30 сек. думал на клапан холостого хода (есть у нас такой?), но даже когда даешь обороты, даже на 2500 об.мин виден провал. Какие датчики могут влиять? Может дело не в датчиках? могут ли форсунки глючить? Свечи точно нет, на разных такое наблюдал. Может конечно катушки? В общем, просьба перебрать все, что может повлиять, но при этом высветиться на диагностике, и те, которые по идее на диагностике не факт что вылезут... Не знаю что и делать. |
| Автор: | Генерал [ 17 09 2011, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: провалы в оборотах, в основном до прогрева |
На 52-х моторах глюки с оборотами происходят в основном из-за VANOS,если их не перетряхивали ни разу,то займись. |
| Автор: | donkogotini [ 17 09 2011, 23:01 ] |
очень похоже на ванос, колечки надо заменить и все. |
| Автор: | Garik46 [ 17 09 2011, 23:03 ] |
И мне кажется что ванос,но на самом деле надо к диагносту и к нормальному желательно... |
| Автор: | Roki [ 18 09 2011, 00:12 ] |
Когда катушки летят, то трясет всегда, причем не хило трясет. Меня тут тоже трясло вчера. оказалось что-то невероятное! сегодня уже стоит новая Проверь! |
| Автор: | Andruxi_netu [ 18 09 2011, 17:55 ] |
С ваносом задавался вопросом, но диагностика показала нормальные значения. Поэтому пока думал, что еще может быть. Пробка в норме. Обороты нормальные, только на холодную бывают провалы. Катушки стало быть тоже живые, иначе и на прогретом тупила бы. Есть еще идеи? |
| Автор: | Генерал [ 18 09 2011, 19:42 ] |
Тогда остаётся геморройно диагностируемый ДМРВ,у меня похожая канитель с оборотами,да и горючку поджирает,заказал себе расходомер,поставлю,посмотрю как мотор себя поведёт. |
| Автор: | Roki [ 18 09 2011, 20:00 ] |
GENERAL125 : Тогда остаётся геморройно диагностируемый ДМРВ,у меня похожая канитель с оборотами,да и горючку поджирает,заказал себе расходомер,поставлю,посмотрю как мотор себя поведёт. какой расходомер заказал? А то мой тоже под замену |
| Автор: | Генерал [ 18 09 2011, 22:05 ] |
Roki : GENERAL125 : Тогда остаётся геморройно диагностируемый ДМРВ,у меня похожая канитель с оборотами,да и горючку поджирает,заказал себе расходомер,поставлю,посмотрю как мотор себя поведёт. какой расходомер заказал? А то мой тоже под замену Америкос пишет что какой-то качественный аналог VDO,скорее всего не врёт,потому что на Ебее у него статут топ селлера и куча проданных девайсов,так что подожду когда приедет(купил позавчера),поставлю,а потом уже отпишусь. |
| Автор: | Patron [ 18 09 2011, 22:23 ] |
диагностика P.S. давление в топливной магистрали замеряли? |
| Автор: | Генерал [ 18 09 2011, 23:34 ] |
Patron : диагностика P.S. давление в топливной магистрали замеряли? [censored] давление!всё новое VDO стоит,бенз тут ни при чём,да и расход горючки косвенно указывает на ДМРВ. |
| Автор: | Saimon [ 18 09 2011, 23:37 ] |
да нехрен носить бабки уродам диагностам меняй по-маленьку всё подряд,глядишь и починиться...... |
| Автор: | Patron [ 19 09 2011, 07:08 ] |
GENERAL125 : Patron : диагностика P.S. давление в топливной магистрали замеряли? [censored] давление!всё новое VDO стоит,бенз тут ни при чём,да и расход горючки косвенно указывает на ДМРВ. Походу, ты знаешь про тамошнее состояние больше, чем пишет нам автор |
