| к знающим акпп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58636 |
| Автор: | X212MM [ 13 09 2011, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | к знающим акпп |
Сегодня промывал гидроблок, поставил всю электронику на место, не как не мог ничего перепутать! В итоге кокда всё подсоединил и включил зажигание, то выскочила шестирёнка. Залил масло а коробка как была в аварии , так и осталась. Что вперёд, что назад включается ударом. Скидывание клемы не помогло. Что может быть? |
| Автор: | netdog [ 13 09 2011, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: к знающим акпп |
X212MM : Сегодня промывал гидроблок, поставил всю электронику на место, не как не мог ничего перепутать! В итоге кокда всё подсоединил и включил зажигание, то выскочила шестирёнка. Залил масло а коробка как была в аварии , так и осталась. Что вперёд, что назад включается ударом. Скидывание клемы не помогло. Что может быть? А масло просто так решил заменить, для профилактики ? или какие-нить проблемы начинались? Вообще мульён тем на эту тему видел. |
| Автор: | X212MM [ 13 09 2011, 18:17 ] |
для прожилактики. Но ошибка 100 процентов электронная. Завтра на диагностику, но говорят, что может на снятом гидроблоке зажигание включил и комп записал критическую ошибку и сбросится только компьютером. Бывает такое? |
| Автор: | netdog [ 13 09 2011, 18:26 ] |
Имхо вряд ли, ошибка то висела бы в памяти но шестёрню бы убрала при езде. Имхо. Надо читать... Че-нить выяснишь, отпишись, интересно. |
| Автор: | инспектор26 [ 13 09 2011, 18:27 ] |
сбрось адоптацию коробки .может поможет |
| Автор: | X212MM [ 13 09 2011, 18:41 ] |
вот именно если бы в механике проблема была, то шестерёнка пропала. |
| Автор: | jelez9ka [ 13 09 2011, 18:45 ] |
когда масло залил прокачал нормально? по всем передачам побегал? |
| Автор: | X212MM [ 13 09 2011, 19:13 ] |
я масло ещё не залив, просто поставив гидро. включил зажигание и выпала шестирёнка. Несколькл раз снимал блок, проверял всё ли подсоединено и всё равно результат один. После залил масло. |
| Автор: | X212MM [ 14 09 2011, 18:10 ] |
сегодня сделал диагностику, выдало следующие ошибки: 1. 004 ($04) Давление. Блок управления EDS4 2. 001 ($01) Давление. Блок управления EDS1 3. 018 ($12) эл клапан 3 4. 017 ($11) эл. клапан 2 5. 016 (10) эл. клапан 1 |
| Автор: | X212MM [ 15 09 2011, 17:29 ] |
netdog : Имхо вряд ли, ошибка то висела бы в памяти но шестёрню бы убрала при езде. Имхо. Надо читать... Че-нить выяснишь, отпишись, интересно. всё проблема решена. По неосторожности обломился проводок с клемы, которая подсоединяется к главному регулятору давления основной магистрали. |
