/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: вылет (ET)
вылет (ET)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58399
Страница 1 из 2
Автор:  zELEn [ 09 09 2011, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  вылет (ET)
подскажите с каким вылетом диски вылезают наружу авто с 20 или 50, и еээект вдавленности диска тоже на каком вылете подскажите???? запутался совсем)
Автор:  Garriman [ 09 09 2011, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: вылет (ET)
20 наружу
50 вдавлен
Автор:  zELEn [ 09 09 2011, 20:11 ]
а 20 на 46й не встанут? на улице торчать будут?
Автор:  Окулист [ 09 09 2011, 20:13 ]
Нормальный вылет для 16-х колес 46.
ЕТ20 на е46 встают, сам ставил.
Но диски были 15-е.
Автор:  Zeke [ 09 09 2011, 20:23 ]
Стоят с вылетом 25 на 17 резина 205
Автор:  iSerg [ 09 09 2011, 20:24 ]
У меня стоят 7j17 от e39 (ET20 или 25 не помню). На задних не очень видно, а передние заметно выпирают.
Автор:  zELEn [ 09 09 2011, 20:39 ]
блин !((( плохо а для 17 8j вилет не меньше 35 нормально будет?
Автор:  Окулист [ 09 09 2011, 20:40 ]
Нормально.
Автор:  zELEn [ 10 09 2011, 00:04 ]
я вот диске себе исчу и некоторые пишут что диски от пятерки ну с вылетом а стоят на трёшке но с проставками.
что за проставки? я так понимаю что у пятёрке ну дапустим у 34го кузова вылет где то 20, и на 46м 45, так какиеже нужны проставки что бы 20й вылет на 46й кузов засунуть если они и так на улицу торчат! обьясните пожалуйста чёт я совсем понять не могу?
Автор:  ///MPowered [ 10 09 2011, 00:55 ]
Имеются ввиду супинаторы, видимо - кольца для изменения ЦО
Поскольку у Е39 ЦО 74.1 мм, а у Е46 - 72.6
Автор:  Баварец [ 10 09 2011, 01:25 ]
у меня стоят на зиму 15ки от 5ки 96гв вылет 20й, на раскачках 195 резя шоркает арку((( или хз чо, но чето задевает!
Автор:  zELEn [ 10 09 2011, 10:56 ]
ааа всё понятно что за проставки! всем спасибо за ответы
Автор:  Морячёк [ 10 09 2011, 14:32 ]
Ее-15, 205/55/16
Автор:  Alexandr767 [ 24 01 2012, 15:18 ]
Подскажите, пожалуйста !!!
Лучше покупать сразу диски с вылетом 20, чем потом проставки ставить ???
По идее получается такой вылет на 46 только реплика ???
Автор:  Alexandr767 [ 24 01 2012, 16:19 ]
Морячёк :
Ее-15, 205/55/16
Интересно посмотреть, как спереди дела ?
Автор:  avaal [ 24 01 2012, 16:35 ]
не забываем что выпирание диска так же зависит и от ширины диска, так как вылет это расстояние от плоскости крепления диска до середины обода. при одинаковых значениях вылета и разной ширины диски будут по разному выпирать
Автор:  romzeto [ 24 01 2012, 16:43 ]
в гараже ждут тепла, чтобы захерячить бебсы рс090 8j*17 ет20, на 205/40
Автор:  Akella 174 [ 24 01 2012, 16:47 ]
Да вы че, ребята? Чем больше вылет, тем более утоплено колесо в арку. Для е46 R16 штатный вылет 47. Вылет 20 - это для пятерки, они будут торчать из арок, будет больше нагрузка на ступичные подшипники, сзади арки задевать. Я купил диски 18, ширина 8,5 дюймов, вылет 48, встают идеально.
Автор:  Dre [ 24 01 2012, 16:59 ]
Морячёк :
Ее-15, 205/55/16
По-пацански ::23:: Как подшипники ступичные поживают? норм?
Автор:  Vanya [ 24 01 2012, 17:03 ]
romzeto :
205/40 резина на 8j диск мне кажется узковато будет
Автор:  evgen_s4 [ 24 01 2012, 19:01 ]
20-й вылет негативно влияет на подвеску, а особенно на подшипники ступицы!из колеи тоже выкидывает пи....ц как!!!! а так 205/50R16 ET20 встают без проблем ничто не задевает!
Автор:  Олегуссс [ 07 02 2012, 02:13 ]
Привет всем!
Тоже собираюсь приобретать диски к весне. У дисков которые мне понравились ::wow:: максимальный вылет 35. В теме про такой вылет никто ничё не пишет.
Кто, что скажет по поводу 35-го вылета R16?
На сколько опасно для подшипников и какие еще ньансы?
Автор:  zELEn [ 07 02 2012, 10:05 ]
Олегуссс :
Привет всем!
я думаю нормально полезет! для 16 радиуса нормально.
Автор:  yur4eg [ 28 02 2012, 16:46 ]
Обновлю темку ::1:: (автор прошу прощения и без обид)
Приобрел диски 18" перед 8,5 J зад 9,5 J вылет и переда и зада 42.
Вопрос в следующем: примерял диски, перед стоит вровень с аркой(резину поставил 225/40/18, зад выпирает примерно 1-1,5см. (резина 255/35/18), как можно сделать чтоб колесо не задевало арку и можно ли так сделать? Помогут ли родные развальные рычаги завалить колесо? Надо ли катать арку? Перелопатил весь поиск ничего не нашел, кто знает откликнитесь плиз :x
p.s. бывший владелец(Камран)говорит что они стояли на обычной 320...
p.s.s. диски охренительные оч хочу покататься на них..
Автор:  Три20 [ 28 02 2012, 19:49 ]
Akella 174 :
+1. Наш вылет 47. Даже у автомата Калашникова такой вылет :)
http://www.phpbb.com/
