09 09 2011, 14:19
подскажите с каким вылетом диски вылезают наружу авто с 20 или 50, и еээект вдавленности диска тоже на каком вылете подскажите???? запутался совсем)
09 09 2011, 14:21
20 наружу
50 вдавлен Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
09 09 2011, 20:11
а 20 на 46й не встанут? на улице торчать будут?
09 09 2011, 20:13
Нормальный вылет для 16-х колес 46.
ЕТ20 на е46 встают, сам ставил. Но диски были 15-е. |
09 09 2011, 20:23
Стоят с вылетом 25 на 17 резина 205
09 09 2011, 20:24
У меня стоят 7j17 от e39 (ET20 или 25 не помню). На задних не очень видно, а передние заметно выпирают.
09 09 2011, 20:39
блин !((( плохо а для 17 8j вилет не меньше 35 нормально будет?
Рекомендуем почитать на тему вылет (ET)
09 09 2011, 20:40
Нормально.
10 09 2011, 00:04
я вот диске себе исчу и некоторые пишут что диски от пятерки ну с вылетом а стоят на трёшке но с проставками.
что за проставки? я так понимаю что у пятёрке ну дапустим у 34го кузова вылет где то 20, и на 46м 45, так какиеже нужны проставки что бы 20й вылет на 46й кузов засунуть если они и так на улицу торчат! обьясните пожалуйста чёт я совсем понять не могу? |
10 09 2011, 00:55
Имеются ввиду супинаторы, видимо - кольца для изменения ЦО
Поскольку у Е39 ЦО 74.1 мм, а у Е46 - 72.6 |
10 09 2011, 01:25
у меня стоят на зиму 15ки от 5ки 96гв вылет 20й, на раскачках 195 резя шоркает арку((( или хз чо, но чето задевает!
10 09 2011, 10:56
ааа всё понятно что за проставки! всем спасибо за ответы
10 09 2011, 14:32
Ее-15, 205/55/16 Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
24 01 2012, 15:18
Подскажите, пожалуйста !!!
Лучше покупать сразу диски с вылетом 20, чем потом проставки ставить ??? По идее получается такой вылет на 46 только реплика ??? |
24 01 2012, 16:19
24 01 2012, 16:35
не забываем что выпирание диска так же зависит и от ширины диска, так как вылет это расстояние от плоскости крепления диска до середины обода. при одинаковых значениях вылета и разной ширины диски будут по разному выпирать
24 01 2012, 16:43
в гараже ждут тепла, чтобы захерячить бебсы рс090 8j*17 ет20, на 205/40
24 01 2012, 16:47
Да вы че, ребята? Чем больше вылет, тем более утоплено колесо в арку. Для е46 R16 штатный вылет 47. Вылет 20 - это для пятерки, они будут торчать из арок, будет больше нагрузка на ступичные подшипники, сзади арки задевать. Я купил диски 18, ширина 8,5 дюймов, вылет 48, встают идеально.
![]() Камень-плитняк оптом от производителя |
24 01 2012, 16:59
Морячёк : Ее-15, 205/55/16 По-пацански -Это Ж БЭЭМВЭ!
24 01 2012, 17:03
romzeto : в гараже ждут тепла, чтобы захерячить бебсы рс090 8j*17 ет20, на 205/40 205/40 резина на 8j диск мне кажется узковато будет |
24 01 2012, 19:01
20-й вылет негативно влияет на подвеску, а особенно на подшипники ступицы!из колеи тоже выкидывает пи....ц как!!!! а так 205/50R16 ET20 встают без проблем ничто не задевает!
07 02 2012, 02:13
Привет всем!
Тоже собираюсь приобретать диски к весне. У дисков которые мне понравились максимальный вылет 35. В теме про такой вылет никто ничё не пишет.Кто, что скажет по поводу 35-го вылета R16? На сколько опасно для подшипников и какие еще ньансы? |
07 02 2012, 10:05
Олегуссс : Привет всем! Тоже собираюсь приобретать диски к весне. У дисков которые мне понравились максимальный вылет 35. В теме про такой вылет никто ничё не пишет.Кто, что скажет по поводу 35-го вылета R16? На сколько опасно для подшипников и какие еще ньансы? я думаю нормально полезет! для 16 радиуса нормально. |
28 02 2012, 16:46
Обновлю темку
(автор прошу прощения и без обид) Приобрел диски 18" перед 8,5 J зад 9,5 J вылет и переда и зада 42. Вопрос в следующем: примерял диски, перед стоит вровень с аркой(резину поставил 225/40/18, зад выпирает примерно 1-1,5см. (резина 255/35/18), как можно сделать чтоб колесо не задевало арку и можно ли так сделать? Помогут ли родные развальные рычаги завалить колесо? Надо ли катать арку? Перелопатил весь поиск ничего не нашел, кто знает откликнитесь плиз p.s. бывший владелец(Камран)говорит что они стояли на обычной 320... p.s.s. диски охренительные оч хочу покататься на них.. BMW 535 Е34 на палке была.. BMW е46 Touring есть.. С BMW по жизни... |
28 02 2012, 19:49
Akella 174 : Да вы че, ребята? Чем больше вылет, тем более утоплено колесо в арку. Для е46 R16 штатный вылет 47. Вылет 20 - это для пятерки, они будут торчать из арок, будет больше нагрузка на ступичные подшипники, сзади арки задевать. Я купил диски 18, ширина 8,5 дюймов, вылет 48, встают идеально. ![]() +1. Наш вылет 47. Даже у автомата Калашникова такой вылет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |
