| Help! Код магнитолы! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58251 |
| Автор: | myrmikon [ 06 09 2011, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Help! Код магнитолы! |
В других темах читала, что в большинстве случаев магнитола не запрашивает код после отключения аккумулятора. Также есть программа-декодер... НО! Вынула магнитолу и посмотрела её номер. Оказалось - PH806031240323. Т.е. магнитола Philips. На неё нет данных в декодере. Мне надо отключить аккумулятор, только не хочу без музыки остаться. Подскажите, есть ли декодеры для Philips, могут ли официалы по VINу узнать код. |
| Автор: | Окулист [ 06 09 2011, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help! Код магнитолы! |
Никаких декодеров не надо. Коды вводить тоже не нужно. Бред все это. Можете отключать АКБ. Потом подключите и все заработает. Магнитола активируется сигналом шины. Сигнал генерирует приборка. |
| Автор: | myrmikon [ 06 09 2011, 23:23 ] |
Благодарю за инфу. SashokBMW-e46, может ты ещё подскажешь, почему у меня магнитола сама выключается через каждые 20 мин. У меня нет на неё инструкции. |
| Автор: | Окулист [ 06 09 2011, 23:34 ] |
Магнитола выключается сама если нет питания от зажигания. |
| Автор: | myrmikon [ 06 09 2011, 23:39 ] |
Так у меня-то она отключается в то время, когда я мирно еду на работу/с работы/на дачу и т.д. Т.е. зажигание включено. И именно через 20 мин. У меня есть подозрение, что может прошлый хозяин её настроил так. И ещё - при выключении зажигания магнитола продолжает распевать песни.
| Автор: | Окулист [ 06 09 2011, 23:55 ] |
Если выключить зажигание и включить магнитолу, то при бездействии (никто не трогает кнопки) она сама отключается через 15 минут. Так машина бережет АКБ от разряда. У тебя магнитола сама включаетса когда поворачиваешь ключ? |
| Автор: | myrmikon [ 07 09 2011, 00:22 ] |
нет, сама не включается, только принудительно. |
| Автор: | Окулист [ 07 09 2011, 00:31 ] |
Значит нет зависимости работы от зажигания. Скорее всего сгорел предохранитель. Если не ошибаюсь, надо проверить 41-й и 7-й. |
| Автор: | Окулист [ 07 09 2011, 00:38 ] |
Думаю сгорел 7-й. viewtopic.php?f=66&t=471 |
| Автор: | myrmikon [ 07 09 2011, 08:45 ] |
, так, чтобы посмотреть этот 7-ой предохранитель, мне надо знать, где в моей машине находится блок с предохранителями.
| Автор: | Coupe330 [ 07 09 2011, 08:52 ] |
в бордачке, сверху |
| Автор: | Garriman [ 07 09 2011, 08:52 ] |
myrmikon : ::hm:: , так, чтобы посмотреть этот 7-ой предохранитель, мне надо знать, где в моей машине находится блок с предохранителями. в бардачке сверху - справа и слева два "флажка" поворачивавешь и "полочка" с предохранителями опускается сверху |
| Автор: | myrmikon [ 07 09 2011, 08:56 ] |
Garriman, Coupe330, спасибо! Это повод вылезти на улицу, дойти до машины и проделать процедуру обнаружения 7-го предохранителя
| Автор: | Garriman [ 07 09 2011, 09:14 ] |
да, myrmikon, попей чайку, оденься потеплее и выходи... |
| Автор: | myrmikon [ 07 09 2011, 20:40 ] |
Всем спасибо, магнитола спасена! действительно 7-ой предохранитель перегоревший был |
| Автор: | Garriman [ 08 09 2011, 07:24 ] |
спасибо SashokBMW-e46 я про номер предохранителя ничего не говорил... |
