    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Короче менял сегодня задние тормозные колодки. истёрлись в хлам! а датчик почему то даже не сработал…колодки стерлись прям до металла(именно на том колесе где датчик)…заменил, поставил колодки без датчика…мастер случайно оторвал датчик, после того как завёл загорелся значок колодок (где же он раньше то был), прикрутили проводку дачика на место…все равно горит. Что делать? как его убрать ваще?
И если я правильн опонял там система работает на разомкнутый контур? тоесть если я их соединю то значок гореть перестанет?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Датчик с одной стороны стоит. У тебя обе колодки в хлам? У меня также было, потому что одна была целее другой.
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
сладкая_стекловата :
В хлам именно та на которой датчик был...и почему он раньше молчал, а сейчас вдруг проснулся не понятно.
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
может стоял неправильно? не той стороной или криво и тупо не достал, потому и не сработал...
Тминыч
    • На форуме с 09 02 2011, 11:51
    • Сообщений 794
    • Авто: STIшная лисица
prosto_alex :
Скинь клемму плюсовую с аккума минут на 10, ошибка сбросится.
L.U.C.I.A.N. :
BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Покатайся - погаснет,или клейму сними
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
можно обойти если напрягает, отрезаешь головку на датчике, провода замыкаешь и гореть перестанет, если конечно датчик тебе [censored] не нужен
Рекомендуем почитать на тему Датчик износа тормозов.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
iBiBi :
думаю не нужен. при следующей замене куплю датчик новый и колодки с местом для него. а датчик до куда идет? до той маленькой коробки где абс ещё присоединяется? он же тоже разъемный? потому что потом как новый датчик соединять, не приматывать же изолентой проводки
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
prosto_alex :
именно так, точно такой же разъём как у АБСного датчика, они в той коробочке рядышком живут... ну внутри фишки разные не перепутаешь да и глубина разная...
Тминыч
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Tminich_64 :
prosto_alex :
ок спасибо. ::22::
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема!
Вообщем..загорелся у меня датчик износа...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь)))
подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*.
