| Не работает кнопка бортового компьютера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58176 |
| Автор: | Илье-С [ 05 09 2011, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает кнопка бортового компьютера |
Здраствуйте одноклубцы! Не работает кнопка бортового компа..Что за хрень такая? может была похожая у кого нибудь ситуация? За ранее спасибо. |
| Автор: | Valerik... [ 05 09 2011, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БК |
Проводочки сломались в переключателе поворотов |
| Автор: | boxter [ 05 09 2011, 22:45 ] |
есть тема про ремонт подрулевого переключателя |
| Автор: | Илье-С [ 05 09 2011, 22:47 ] |
Как его чинить ребят? скажите плиз.. или как тему найти..Спасибо |
| Автор: | menshikoff [ 06 09 2011, 05:20 ] |
Привет!!! Вот по похожей ситуации. Попробуй на приборке хорошенько пошевелить и пару раз передёрнуть разъёмы, это гораздо проще сделать чем подрулевой снимать! |
| Автор: | Илье-С [ 12 09 2011, 00:25 ] |
А как по приборке можно хорошенько по шевелить??)))) Где эти разъемы находятся?
| Автор: | Den'is [ 12 09 2011, 04:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает кнопка бортового компьютера |
привет, все равно снимать придется. Ищи темку здесь - я у себя ремонтировал. |
| Автор: | BMW374 [ 12 09 2011, 05:31 ] |
Там всё просто снимаеш руль пластмаски которые за рулём за тем и сам переключатель. Разбирай его паяй проводок и правельно его собери!!! |
| Автор: | Илье-С [ 14 09 2011, 16:59 ] |
[censored] се, снимай руль)) понял, плиз за совет!
| Автор: | Just Michael [ 14 09 2011, 18:46 ] |
Была такая же проблема с кнопкой БК, заменил переключатель, а потом решил покопаться и отремонтировал старый, так что могу переслать, у меня как раз дружище из НН в Питере в командировке, мог бы с ним передать. Если чё пиши. P.S. А вообще лечится проблема вообще легко, всё просто как 2 пальца, ТИС в помощь, я по нему делал. |
