| Как снять колокол АКПП ?? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58132 |
| Автор: | Татар [ 05 09 2011, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять колокол АКПП ?? |
Выкрутил болты внутри колокола, а сниматься не хотит! Куда смотреть дальше? Думаю принцип снятия одинаковый! Вин писать смысла не вижу, на коробке надпись одна по вину другая, может меняли. |
| Автор: | opossum [ 05 09 2011, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять колокол АКПП ?? |
Посмотри здесь https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=32419 Я думаю этот человек тебе точно подскажет
| Автор: | Татар [ 05 09 2011, 12:09 ] |
Давно его на форуме не было! Кто в курсе? |
| Автор: | FOX333 [ 05 09 2011, 16:36 ] |
ты хочешь насос поменять маслянный? |
| Автор: | Татар [ 05 09 2011, 19:19 ] |
на валу за передним сальником сидит какая-то жёлтая хрень, как называется не знаю! Она ходит и крутиться как ей вздумается, а должна мёртво сидеть! |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 05 09 2011, 19:30 ] |
Татар : на валу за передним сальником сидит какая-то жёлтая хрень, как называется не знаю! Она ходит и крутиться как ей вздумается, а должна мёртво сидеть! ну так это посадочная втулка маслянного насоса (она из желтого металла, толи медь толи латунь...), её и срывает обычно, меняется только с насосом соответственно. масло вытекло у тебя? а почему коробка у тебя не снимаетсяя так и не понял...ты гидротрасформатор то от маховика открутил???? |
| Автор: | Patron [ 05 09 2011, 20:16 ] |
![]() так и не понял, в чём именно проблема. Колокол на то и колокол, что в нём всё собрано. А если речь идёт про съем АКПП в целом, то скорее всего коробка повисла на втулке стартера... если конечно бублик отвинтил от маховика |
| Автор: | FOX333 [ 05 09 2011, 20:36 ] |
ты насос не снимешь просто так, нужно снимать поддон и мозги, лучше отдай знающему человеку |
| Автор: | Татар [ 06 09 2011, 07:31 ] |
: ну так это посадочная втулка маслянного насоса (она из желтого металла, толи медь толи латунь...), её и срывает обычно, меняется только с насосом соответственно. масло вытекло у тебя? Коробку я снял!!!!!!!!! Масло вытекает как из ведра! Эту втулку хочу поменять, но не могу понять как к ней добраться?!! По поводу отдай в сервис, это не пойдёт и успеется всегда.
| Автор: | Татар [ 06 09 2011, 07:36 ] |
: ты насос не снимешь просто так, нужно снимать поддон и мозги лучше отдай знающему человеку хуже не будет! и так подсчитали в сервисе на 25000 без работы!
| Автор: | Patron [ 09 09 2011, 15:16 ] |
послежу за темкой. чую, прибавится либо группе просвещённых, либо полку неудачников |
