| Не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=58100 |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится |
В чем может быть проблема,ездил себе ездил,в один прекрасный день захожу в гараж,поворачиваю ключ,лампочки загораются как и обычно,но стартер даже не крутит,в сервисе сделали диагности-приговорили аккум,после сервиса еще 2а дня отъездил и опять таже проблема,сеня купил новый аккум,довольный еду домой,ставклю новый аккум и тоже самое,лампочки загораются но стартер даже и не пытается прокрутить!!!ППЦ че делать хз,снимали аккум с тачки другана 1в1 тоже самое,подскажите че может быть?! |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 04 09 2011, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится |
Замок зажигания. Втягивающее на стартере |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 16:13 ] |
Тож думал на втягивающее,на сервисе сказали все в порядке,а как замок проверить?1ый раз когда был на сервисе,пуско-зарядное как я понял накинули и завелась |
| Автор: | Окулист [ 04 09 2011, 16:15 ] |
Клемма на Акб целая? |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 16:17 ] |
С клемой визуально все в порядке или что ты имеешь ввиду? |
| Автор: | Окулист [ 04 09 2011, 16:20 ] |
Ну может она когда-то отстрелила и ее починили. Были такие сообщения. Она там плохо держится. Точнее контакт нестабильный. |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 16:24 ] |
в смысле отстрелила?клеммы снимал чистенькие,но шкурочкой по ним слегка прошелся,не помогло |
| Автор: | Окулист [ 04 09 2011, 16:29 ] |
Плюсовая клемма имеет пиропатрон, который отстреливает ее при ДТП. Снаружи это не видно. Часто после ДТП народ жмотится покупать эту клемму и наспех ремонтируют и ставят на место. Потом она видимо расшатывается и периодически контакт пропадает. |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 04 09 2011, 16:29 ] |
Ghost(TM) : в смысле отстрелила?клеммы снимал чистенькие,но шкурочкой по ним слегка прошелся,не помогло +1 за клемму , она сборная с двух частей . Месо стыка в черной коробочке что висит на проводе перед непосредственным местом соединения с АКБ . Разбираешь коробофку и дергаешь толчтый провод . Если он вылез то усё ясно Есси что то этот самый стык есть в моих изображениях |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 16:31 ] |
Мух-Гарыныч : Ghost(TM) : в смысле отстрелила?клеммы снимал чистенькие,но шкурочкой по ним слегка прошелся,не помогло +1 за клемму , она сборная с двух частей . Месо стыка в черной коробочке что висит на проводе перед непосредственным местом соединения с АКБ . Разбираешь коробофку и дергаешь толчтый провод . Если он вылез то усё ясно Есси что то этот самый стык есть в моих изображениях Гляну но сомневаюсь что в этом дело,у меня вроде немного др клемма,и с виду как новенькая |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 17:13 ] |
клемму думаю можно опустить из вариантов неисправности |
| Автор: | Окулист [ 04 09 2011, 19:09 ] |
Ты по внешнему виду определил? Или все же за провод подергал? |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 09 2011, 19:13 ] |
SashokBMW-e46 : Ты по внешнему виду определил? Или все же за провод подергал? и по виду и подергал все |
| Автор: | Ghost(TM) [ 07 09 2011, 19:51 ] |
Решилась проблема,косяк со стартером был! |
| Автор: | Garage Inc. [ 07 09 2011, 20:01 ] |
у меня тож самое было, только проблема в генераторе была |
