| Ревет двигатель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=57825 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dzheka3d [ 30 08 2011, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Ревет двигатель |
Привет всем! Помогите решить вот такую задачку. Если машина хотя бы пол часа постоит на солнце, то после этого примерно 20-30 км она будет ехать тихо. т.е. на 4000 оборотах её будет еле слышно (а на 2000 вообще настолько тихо, что такое ощущение что что-то тянет машину и непонятно что). Но если поехать на ней в дождь или ночью, то рев мотора на 4000 оборотах как гоночная что аж неприятно ехать и чуть ли уши не закладывает.... Что может быть не так? e46 2.5 бензин АКПП |
| Автор: | navigator [ 30 08 2011, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ревет двигатель |
ничего не понятно |
| Автор: | 46coupe328 [ 30 08 2011, 16:18 ] |
блин может у тя просто вискомуфта барахлит? |
| Автор: | navigator [ 30 08 2011, 16:19 ] |
сейчас пол форума будет гадать какой двиг, коробка и т.д и т.п.. Видео давай!
| Автор: | DDK [ 30 08 2011, 16:26 ] |
У меня тоже самое, когда температура за бортом ниже 18 градусов |
| Автор: | Tul [ 30 08 2011, 16:28 ] |
отодвинься на 40 см от монитора сейчас диагностика будет происходить |
| Автор: | dzheka3d [ 30 08 2011, 16:32 ] |
navigator, я написал какой двигатель и какая коробка... DDK, а у меня к сожалению не нормализуется... Работает постоянно громко. И тихо только тогда когда постоит на солнце... Tul, насколько я знаю, форум для того и нужен, что бы кто-то, кто сталкивался с похожей проблемой или знает её решение, просто подсказал какие варианты могут быть... А если сказать нечего, то лучше молчать.... |
| Автор: | navigator [ 30 08 2011, 16:39 ] |
dzheka3d если ты сам не можешь определить происхождение звука, то при повторе неисправности заедь в сервис, кто знает как должна работать 325 бензин АКПП. |
| Автор: | DDK [ 30 08 2011, 16:57 ] |
Самая простая диагностика, которую можно сделать самому - заведи машину на холодную, открой капот и посмотри, как быстро вращается вентилятор, тот который на двигателе. Попробуй остановить его свёрнутой газеткой. Если не остановится - значит накрылась вискомуфта. Лечится просто - заменой. |
| Автор: | Kote [ 30 08 2011, 17:07 ] |
dzheka3d : Привет всем! Помогите решить вот такую задачку. Если машина хотя бы пол часа постоит на солнце, то после этого примерно 20-30 км она будет ехать тихо. т.е. на 4000 оборотах её будет еле слышно (а на 2000 вообще настолько тихо, что такое ощущение что что-то тянет машину и непонятно что). Но если поехать на ней в дождь или ночью, то рев мотора на 4000 оборотах как гоночная что аж неприятно ехать и чуть ли уши не закладывает.... Что может быть не так? e46 2.5 бензин АКПП А в туннеле слышал как ревет? |
| Автор: | dzheka3d [ 05 09 2011, 09:35 ] |
Попробовал сделать так как посоветовал DDK, газетка была одинарная и свернутая в трубочку (довольно твердая получилась). Вентилятор в итоге остановить смог. На диагностике у нас такие болваны (Беларусь. Гродно), что кроме того как сказать мне: "это просто другие обороты" он больше ничего не смог. Так же сравнивал с точно такой же (идентичной даже по комплектации и одного и того же года выпуска) машине. Та работает гораздо тише моей. Ну а как я и говорил, моя точно так же работает, НО только после того как постоит на солнце. |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 05 09 2011, 11:39 ] |
для начала , не плохо было-бы описать характер звука . Это звук в движки или шум воздуза и т.п. ... |
| Автор: | crackhead [ 05 09 2011, 12:00 ] |
Tul : отодвинься на 40 см от монитора сейчас диагностика будет происходить и одень свинцовые трусы |
| Автор: | dzheka3d [ 05 09 2011, 12:05 ] |
Звук больше похож на шум воздуха, но ревет точно двигатель, особенно при разгоне. Мне кто-то когда-то советовал просмотреть выхлопную систему... Глядели на СТО, сказали что вроде никаких не прогаров ни пробоин нету. А если на холостых чуть-чуть, едва касаясь нажать на газ, то слышен (не громко) звук "пшшшш...". P.S. да и если бы дело было в выхлопной системой, то и звук был как у трактора и с нагреванием на солнце это вроде никак не связано... PP.S. Ну и огромное спасибо тем, кто старается помочь, а не поржать |
| Автор: | Mafik [ 05 09 2011, 12:19 ] |
у меня вой стоял (не кидать хомяками) из-за катов в коллекторах выпускных. Дропнул их(правда по другой причине, потому что машина НИФИГА не ехала) - все стало гуд |
| Автор: | DDK [ 05 09 2011, 12:20 ] |
У меня вообще дрыгатель в холодное время более шумно работает |
| Автор: | dzheka3d [ 05 09 2011, 12:26 ] |
Млин, ну может и нужно так, но мне кажется не до такой степени, что кажется аж взлетит скоро.... |
| Автор: | Eps [ 05 09 2011, 13:03 ] |
Музыку по громче ночью что бы бабахало |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 05 09 2011, 14:17 ] |
короче действуй методом исключения , начни с самого простого : когда шуметь будет то не глуша движку попробуй остановить вентилятор к примеру газетой (как тут советовали) и прогазуй , если шума не будет то сам понямашь ))) Потом вопрос , когда шум есть в движении то и на стоячем авто он присутствует ? Каты тоже могут шипеть кстати , но этот звук будет похож на звук спускающего колеса если его пырнуть чем нить (лучше представить и не пробовать , но если хочется то моно и попробовать |
| Автор: | Sadko [ 03 10 2011, 19:53 ] |
Мух-Гарыныч : Каты тоже могут шипеть кстати , но этот звук будет похож на звук спускающего колеса если его пырнуть чем нить (лучше представить и не пробовать , но если хочется то моно и попробовать у меня шипит сволочь. чуть слышно но шипит. чем это грозит, куда бежать? кстати рев и небольшая вибрация отдающаяся в педаль сцепления тоже наблюдается на повышенных оборотах. Некомфортно достаточно. я уж думал что то с двиглом сталося... |
