Мысли в слух. Датчик ABS
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=57807
Страница 1 из 1
Автор:  olegik [ 30 08 2011, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Мысли в слух. Датчик ABS
Всем привет! Понимаю что темка изъезжена и много создано постов, но есть пара интересных вопросов.
Ситуация была такая, еще летом 2010 года после поддомкрачивания автомобиля загорелись эти три лампы(абс,ручник и дсц), не долго размышляя снял два задних датчика продул сжатым воздухом и все заработало.
Все работало и никаких глюков я не замечал, типа попал в яму и загорелись лампы или по луже прокатился. Решил сделать сход-развал двух мостов неделю назад, и снова загорелись эти лампочки. В месте ,где мне делали сход-развал Автотехцентр "Гражданин" http://www.grazdanin.ru/, НЕ СОВЕТУЮ там проводить регламентные работы по развал-схождению колес,мало того что углы выставили криво в первый раз,пришлось возвращаться снова к ним через 20 минут чтобы все сделали ровно, еще и косяк с датчиком образовался.
В этот же день диагностика приговорила левый задний датчик абс к замене, попросил снять и продуть сжатым воздухом - эффекта желаемого не получил.
Прочитав здесь много темок по данной проблеме, + сложив "кривой сход-развал" появились мнения по поводу корректировки датчика положения руля. Мысли по поводу того, что мастер при регулировке задних углов мог задеть проводку от датчика или каким то образом его повредить сомнительны, ибо я находился рядом и наблюдал за ним, да и регулировочные гайки находятся далеко от датчика АБС, не мог он повредить его, понимаю что бред какой то ,но факт остался фактом что после регулировок появились ошибки.
Еще есть одно мнение, но опять же сомнительно считать его совпадением. Катался я пару месяцев на финике г35х, загорелись датчики контроля устойчивости и ручник, все решилось заменой задних тормозных колодок.
У меня ситуация такова, на жопе осталось процентов 7 колодок, возможно виной они. Тормозуха чуть выше нормы.
Есть у кого мысли?? понимаю что истина где то на поверхности, но стечение всех вышеизложенных обстоятельств вводит в некое заблуждение.
Автор:  Axion [ 30 08 2011, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мысли в слух. Датчик ABS
Посмотреть на компе какой датчик шалит и смотреть проводку\менять
Автор:  olegik [ 30 08 2011, 11:29 ]
Axion :
лично сам наблюдал за диагностикой, левый задний. проводку смотрел опять же сам, без видимых повреждений.
просто не рационально выкидывать 100 бачей за новый датчик, прийдя опять же к такому результату. думаю что причина в чем то другом, а не в левом датчике.
Автор:  Ferrum [ 30 08 2011, 11:32 ]
Приччина скорее всего в проводе датчика он гдето сломан
сними датчик подсоедени тестер и перегебанием провода в разных местах по всей длине найди обрыв потом разреж в нужном месте и почини
Автор:  olegik [ 30 08 2011, 11:38 ]
людоед :
идея, спасибо.
дело в том, что если окажется так-обрыв в проводке, я оч удивлюсь так как уверен что мастер вообще не трогал провод и сам датчик.
Автор:  Ferrum [ 30 08 2011, 11:47 ]
Может дело в окислившемся разъеме но если есть навыки обращения с тестером то эту проблему решиш без проблем
Я тоже в Отрадном могу тестер дасть
Автор:  olegik [ 30 08 2011, 11:50 ]
спасибо сосед,тестер есть) буду дуплить
Автор:  olegik [ 31 08 2011, 13:37 ]
Проблема была в проводке датчика, нашел коратыша ) заколхозил новый кусок провода и все заработало. Так что парни не выкидывайте сразу 2-2.5 тыс за новый датчик абс, не поленитесь возьмите тестер и прозвоните.
Всем спасибо за внимание, отдельное спасибо Людоеду за подсказаньку ::good::
http://www.phpbb.com/
