/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: по ошибке нпб
по ошибке нпб
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=57804
Автор:  X212MM [ 30 08 2011, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  по ошибке нпб
ребят такая ситуация: когда купил авто горел значёк неисправности, поехал на диагностику мастер сказал, что это какие то подтёрлись контакты под пассажирским сидением. Сбросили ошибку с компа и ошибка погасла, через 2 недели человеческий интерес сильнее и я решил подвигать пассажирским сидением от упора до упора(вперёд-назад) и снова загорелся сигнализатор. В чём проблема, куда копать? И можно ли снимать фишки под сидением(ничего не выстрелит)?
Автор:  Вовка [ 30 08 2011, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: по ошибке нпб
X212MM :
Конечно можно, только зажигание выключи на всякий случай.
Автор:  X212MM [ 05 09 2011, 09:56 ]
ребят, а подскажите как снять разьём с цилиндрика, который находится с левой стороны пассажирского сидения на салазке?
Автор:  Вовка [ 05 09 2011, 10:30 ]
X212MM
А ты вообще знаешь что такое TIS?
Автор:  X212MM [ 15 09 2011, 17:47 ]
порерил ошибку по правой подушке, показало что ремень. что нужно заменить? слышал что контакты стираются.
Автор:  Окулист [ 15 09 2011, 17:56 ]
Ошибка по натяжителю ремня.
Надо проверить провода, которые идут на пиропатрон натяжителя.
Если конечно патрон не стреляный.
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 18:21 ]
SashokBMW-e46 :
Таже ошибка и комп тоже пишет, что с ремнями проблема, разобрали где крепиться ремень а там нет никакого натяжителя.... ::hm::
Что и где копать?
И что за фишки внизу сидухи..Там вроде подогрев да?
Автор:  Окулист [ 15 09 2011, 18:29 ]
Натяжитель там, куда втыкается ремень - у центральной консоли.
Под сиденьем разъемы обогрева, натяжителя и мата присутствия пассажира.
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 18:30 ]
SashokBMW-e46 :
::33:: О как..Так что смотреть то надо Саня?? У меня ошибка как то так пишеться..Ошибка цепи соединения ремней безопасности!
Автор:  Окулист [ 15 09 2011, 18:32 ]
Не могу утверждать точно, но может ошибка связана с контактом ремня?
Ну когда на америкосах пищит если не пристегнут.
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 18:34 ]
SashokBMW-e46 :
Тоесть куда лезть чистить?? Или там может что не подключили на натяжителе?
Автор:  Окулист [ 15 09 2011, 18:37 ]
Да просто попробуй посмотреть/проверить все провода под сиденьем - есть места подозрительные на обрыв или нет, с перетертой изоляцией там или на каком-нибудь подозрительном месте, где могли бы перетереться/переломиться.. итд..
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 18:38 ]
SashokBMW-e46
Там под сидухой штекер плоский, и все!..А в местах куда втыкаеться ремень, идут какие нибудь фишки?
Автор:  X212MM [ 15 09 2011, 19:11 ]
SashokBMW-e46 :
патрон не стреляный. Это цилиндрик, который внизу крепления защёлки ремня
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 19:44 ]
X212MM :
SashokBMW-e46 :
Где вы все это видите?? Где цилиндрик?
Автор:  X212MM [ 15 09 2011, 19:56 ]
если сесть на пассажирское кресло, то с права в низу.
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 19:57 ]
X212MM :
Тоесть где боковая стойка? Сфоткай и выложи фото!!!
Автор:  X212MM [ 15 09 2011, 20:06 ]
Антоха11 :
X212MM :
ой ошибся. Не с права а с лева.
Автор:  Антоха11 [ 15 09 2011, 20:09 ]
Не видел там ничего..Ты сфоткай завтра ок!!!
Автор:  X212MM [ 15 09 2011, 20:10 ]
Антоха11 :
да как там можно не увидеть!!! он к салазке прикручен. ::wow::
Автор:  Антоха11 [ 16 09 2011, 00:15 ]
X212MM :
Антоха11 :
Хорош уже значок дрючить..Сфоткай что там где прикрученно!!
