| Адаптация люка!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=57752 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TopperHarley [ 29 08 2011, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Адаптация люка!!!! |
Сняли клему с аккумулятора! и люк "забыл" положения полного открытия и закрытия(когда "дожимаешь" кнопку открытия или закрытия)отрывается по чуть-чуть одинарным нажатием кнопки! помогите..... |
| Автор: | Slavko [ 29 08 2011, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Адаптация люка!!!! |
WDS отличная программа!!!! пользуемся господа!!! Подъемно-сдвижная крышка люка (SHD) Активизация подъемно-сдвижной крышки люка производится через модуль подъемно-сдвижной крышки. Данный модуль включает все цепи нагрузки и связан непосредственно с приводом подъемно-сдвижной крышки. Соотнесение модуля с автомобилем осуществляется кодированием. Компоненты Модуль подъемно-сдвижной крышки люка Модуль подъемно-сдвижной крышки содержит следующие компоненты: •Электродвигатель постоянного тока с понижающим редуктором (червячный привод) •Два встроенных позиционных датчика (Холла) •Электронный блок для управления Переключатели Управление подъемно-сдвижной крышкой люка производится с помощью переключателя, имеющего пять различных положений. •Поднять (переключатель нажат) •Открыть (переключатель сдвинуть назад) •Закрыть (переключатель сдвинуть вперед) •Открыть - нажать за точку сопротивления •Закрыть - нажать за точку сопротивления Информация об этих пяти положениях передается по трем проводам модулю подъемно-сдвижной крышки (массовый сигнал). При нажатии на переключатель в направлении ”Открыть” и ”Закрыть” за точку сопротивления включается автоматический режим, который полностью открывает или закрывает подъемно-сдвижную крышку люка. Если при открытой крышке люка нажать на переключатель в направлении ”Поднять”, то крышка автоматически переместится до крайнего положения ”Поднять”. Перемещение можно прервать повторным нажатием на переключатель. Принцип работы Распознавание положения и травмозащитная функция Два позиционных датчика (датчики Холла) фиксируют число оборотов электродвигателя и определяют, исходя из этого, положение подъемно-сдвижной крышки люка. При достижении соответствующего крайнего положения происходит отключение привода. Из импульсов позиционных датчиков и количества потребляемого тока постоянно рассчитывается крутящий момент электродвигателя. Если крутящий момент превышает определенную величину, это распознается как защемление люком какого-либо предмета. Параметры (графическая характеристика) травмозащитной функции заложены в кодировочные данные. Они заносятся при кодировании в электронный блок управления. Травмозащитная функция активизируется в направлении ”Закрыть”, когда зазор крышки составляет > 4 мм - < 200 мм. Она активна как при нормальном закрывании (короткое нажатие на переключатель), так и в автоматическом режиме и при комфортном закрывании сдвижной крышки люка. В случае неисправности отмена травмозащитной функции производится путем нажатия на переключатель в направлении ”Закрыть” за точку сопротивления и удерживания его в этом положении. При распознавании защемления процесс закрывания прерывается и подъемно-сдвижная крышка открывается в течение прим. 1 с. Важно! При щели менее 4 мм травмозащитная функция отключается. Инициализация Инициализация подъемно-сдвижной крышки люка включает в себя определение механических крайних положений (нормирование) и запоминание графической характеристики травмозащитной функции. У модулей SHD с диагностическим индексом 01 и 02 графическая характеристика травмозащитной функции задается кодировочными данными. Отдельный процесс по запоминанию графической характеристики не требуется. Для модулей SHD с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить специальную операцию по запоминанию графической характеристики. Нормирование Так как позиционные датчики встроены в модуль сдвижной крышки, то между ними и механизмом крышки отсутствует фиксированное соотнесение. Чтобы соотнести их друг с другом, модуль должен определить и сохранить в памяти механические крайние положения. Этот процесс называется нормированием. При ненормированной подъемно-сдвижной крышке люка возможно выполнение только функций ”Закрыть” и ”Поднять”. Нормирование производится, когда механизм подъемно-сдвижной крышки люка перемещается до упора в положение ”Закрыть” или ”Поднять”. Положение упора распознается по времени слежения 1 с. После ремонта крышки люка требуется повторное нормирование. Для нормирования привести подъемно-сдвижную крышку люка в конечное положение ”Поднять”. После достижения положения не отпускать переключатель (остается в том же направлении ”Поднять”) еще, по крайней мере, в течение 15 секунд. Старые данные стираются, а новые значения нормирования заносятся в память. Кратковременное включение привода SHD показывает, что нормирование выполнено. Примечание:Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с. Графическая характеристика травмозащитной функции Для модулей подъемно-сдвижной крышки с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить операцию по запоминанию графической характеристики травмозащитной функции. Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом: После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия. Переключатель нельзя отпускать в течение всего процесса. Запоминание графической характеристики закончено, если было достигнуто положение ”Крышка закрыта”. Теперь переключатель можно отпустить. Важно! Чтобы травмозащитная функция функционировала надежно, после любых ремонтных работ на подъемно-сдвижной крышке необходимо выполнить нормирование и запоминание графической характеристики! Комфортный режим управления Аналогично стеклоподъемникам подъемно-сдвижная крышка люка может также открываться и закрываться одновременно с запиранием и отпиранием автомобиля. Комфортное открывание происходит, если цилиндр замка удерживается в положении ”Отпереть” более 3 секунд, или если в течение того же времени удерживается нажатой соответствующая кнопка дистанционного управления. Комфортное закрывание происходит, если цилиндр замка удерживается более 2 секунд в положении ”Запереть”, или так же долго нажимается соответствующая кнопка дистанционного управления. Включить и выключить функции можно с помощью кодирования. |
| Автор: | TopperHarley [ 30 08 2011, 08:28 ] |
не работает |
| Автор: | murs [ 30 08 2011, 08:36 ] |
+1 такая же ботва! |
| Автор: | TopperHarley [ 30 08 2011, 08:37 ] |
было бы лучше если бы,кто-нибудь скинул свою последовательность дествий |
| Автор: | Slavko [ 30 08 2011, 08:58 ] |
Как у меня: Включил зажигание (люк аля закрыт), нажал на поднятие люка (кнапка вверх, чтоб открыть на "проветривание") и держу кнопку... люк поднялся на соответствующее расстояние, после чего (не отпускаем естественно кнопку, держим её дальше) он через секунд 10 приподнимется ещё на милиметров 5-7 выше(в сцлчае если люк потерялся сильно Далее пользуемся... Удачи. |
| Автор: | TopperHarley [ 30 08 2011, 09:35 ] |
вот для проветривания мне надо еще кучу раз нажать на кнопку, потом как уперся держим кнопку приподнимается через пятнадцать секунд еще чуть выше....вроде все!но как работал рывками(кнопку надо нажимать постоянно) так и работает |
| Автор: | ALEX316 [ 24 04 2013, 16:22 ] |
и у меня рывками двигаеться что делать подскажите? |
| Автор: | Kovalski [ 24 04 2013, 16:24 ] |
у меня все норм. 100000 скидывал клему... ничего подобного не было! сильнее толкни кнопочку.... |
| Автор: | Maestro [ 24 04 2013, 16:36 ] |
Кто знает,шторка люка должна открываться при закрытом люке? открывается немного совсем,на см 20,люк стеклянный. |
| Автор: | Kovalski [ 24 04 2013, 16:43 ] |
Maestro : Кто знает,шторка люка должна открываться при закрытом люке? открывается немного совсем,на см 20,люк стеклянный. Должна!!! у тя случаем шумки нет на потолке. если есть то это она мешает 100 % |
| Автор: | Romario_xl [ 24 04 2013, 17:00 ] |
У меня немного другая проблема: при открытие люка стекла выдвигается шторка а обратно при закрытие остается за потолком,за что то застревает,как лечить? |
| Автор: | Kovalski [ 24 04 2013, 17:10 ] |
а при закрытии он же не должен закрываться вместе со стеклом... |
| Автор: | wmm87 [ 24 04 2013, 17:17 ] |
Romario_xl такая же фигня была. Я вылечил самзав все ползунки люка и шторки литолом и проблема исчезла) |
| Автор: | Maestro [ 24 04 2013, 17:21 ] |
Kovalski : Maestro : Кто знает,шторка люка должна открываться при закрытом люке? открывается немного совсем,на см 20,люк стеклянный. Должна!!! у тя случаем шумки нет на потолке. если есть то это она мешает 100 % а как же он прячется когда с крышкой уезжает?
| Автор: | Kovalski [ 24 04 2013, 17:26 ] |
у друга было так.. открывалась норм. но не закрывалась.. шумка заворачивалась и клеелась к лючку. |
| Автор: | Romario_xl [ 24 04 2013, 17:29 ] |
ну там я явно смазка не поможет,его что то держит,рукой с трудом отсюда вынимаю...что это может быть |
| Автор: | Lipcrus [ 24 04 2013, 17:30 ] |
Romario_xl : У меня немного другая проблема: при открытие люка стекла выдвигается шторка а обратно при закрытие остается за потолком,за что то застревает,как лечить? Таже хрень, может кто знает как поправить
| Автор: | arvis [ 12 05 2013, 15:12 ] |
Здравствуйте форумчане! Тоже столкнулся с такой проблемой. Может кто совет даст или объяснит что...поменял металлический люк на стекляный. Привод оставил свой старый т.к. со стекляным люком шёл привод под другой электрический разьём. Всё работает в принципе не плохо за исключением...вот этой самой шторки. При проветривании она сдвигается немного как и положено, но назад при закрытии не возвращается. Тоже самое и при открытии люка, сьежает вместе с ним назад,сантиветров на 10,не больше,выезжает. рукой закрвается немного туговото, в нятжку. и самое главное, как я понимаю, должно быть положении, или точнее функция у этой шторки, сдвигаться и задвигаться отдельно от стекляного люка....Уважаемые, мож кто сможет советом помочь, буду благодарен. За ранее спасибо! |
| Автор: | arvis [ 14 05 2013, 11:57 ] |
сори, отправил в личку Slavko |
