| Попадос. Сорвал резьбу. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=57715 |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 28 08 2011, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Попадос. Сорвал резьбу. |
Сорвал внутреннюю резьбу в лонжероне под болт, крепящий передние салейнтблоки. Теперь левый салейнт держиться на 1 болту. Кто-нибудь нарезал там резьбу на 12 вместо родной на 10 ? Или может иной опыт есть с холодными сварками ? |
| Автор: | BlackFlash [ 28 08 2011, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Попадос. Сорвал резьбу. |
Шпильку приварить туда. И прикручивать гайкой, а не болтом. |
| Автор: | VKOM [ 28 08 2011, 19:22 ] |
Дмитрий 42 С какой же дури надо было тянуть или с 2-х метровой трубой затягивал? |
| Автор: | Albert [ 28 08 2011, 19:45 ] |
опыт есть ....прогонял резьбу ту же а болт брал чуть длинее...родные они короткие ...там ещё 0.5см есть ...сильно не затягивай они садятся на направляющие так что сильной затяжки не требуют |
| Автор: | Toljan [ 28 08 2011, 20:14 ] |
Albert : опыт есть ....прогонял резьбу ту же а болт брал чуть длинее...родные они короткие ...там ещё 0.5см есть ...сильно не затягивай они садятся на направляющие так что сильной затяжки не требуют +1 тоже самое делал Ещё можно восстановить резьбу при помощи Helicoil вставки- http://mirprom.ru/PromMarket/AdDetails.aspx?id=8839 |
| Автор: | Колян61 [ 28 08 2011, 20:21 ] |
VKOM : Дмитрий 42 С какой же дури надо было тянуть или с 2-х метровой трубой затягивал? скорее всего не по резьбе пошел- направляющий сайлента не попал..... сам себе чуть так резьбу несорвал |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 29 08 2011, 04:56 ] |
Все по резьбе. Решил протянуть болты, после замены подвески. Тянул руками - обычным ключем, накидным. Дури просто видимо много..... Вставка похоже не поможет - заглядывал в отверстие, там начисто срезаны витки. Гладкая внутренняя поверхность. В общем я так понимаю по мере трудности работ попытки такие: 1. Нарезать резьбу дальше для длиннного болта. 2. Нарезать новую резьбу под 12 3. Вварить шпильку. Может еще мысли есть ? |
| Автор: | Eps [ 29 08 2011, 06:02 ] |
Дмитрий 42 : Все по резьбе. Решил протянуть болты, после замены подвески. Тянул руками - обычным ключем, накидным. Дури просто видимо много..... Вставка похоже не поможет - заглядывал в отверстие, там начисто срезаны витки. Гладкая внутренняя поверхность. В общем я так понимаю по мере трудности работ попытки такие: 1. Нарезать резьбу дальше для длиннного болта. 2. Нарезать новую резьбу под 12 3. Вварить шпильку. Может еще мысли есть ? И так по максимуму предложений |
| Автор: | vladimir_nv [ 29 08 2011, 06:11 ] |
самый нормальный вариант по-моему это шпилька |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 29 08 2011, 06:25 ] |
Шпилька - это значит надо машину оттащить на сервис, снять рычаг с салейнтом, вариться - довольно муторно. Думаю что пробовать надо сначала нарезать резьбу под длинный болт. |
| Автор: | Eps [ 29 08 2011, 06:30 ] |
Нарезать резьбу на 12ть и завернуть туда шпильку с фиксатором резьбы,прикручивать уже гайкой с тефлоновой вставкой, все это добро. Как вариант |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 29 08 2011, 06:43 ] |
Да вот вопрос в том не разворотит ли резьба на 12 там все вхлам. Если нарезать на 12 - то тогда можно и болт вкрутить, без шпилек обойтись |
| Автор: | Kovalski [ 29 08 2011, 06:55 ] |
Привет! Варить не вздумай!!! Нерезка резьбы ( если есть мечек и держатель+ подъемник займет минут 10 честно! ) шаг резьбы не проваронь!
| Автор: | Kovalski [ 29 08 2011, 06:59 ] |
Ты Там болт с головкой на 12 хочешь поставить... Или резьба на 12 это разные вещи..... |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 29 08 2011, 07:04 ] |
Да конечно о резьбе речь. Там родной болт с резьбой на 10. Просто есть опасение что нарезка на 12 разворотит вставыш в лонжерон и разворотит направляющую, торчащую из лонжерона, на которой салейнтблок сидит и в итоге будет просто дырка. |
| Автор: | Kovalski [ 29 08 2011, 07:06 ] |
Дмитрий 42 : Да конечно о резьбе речь. Там родной болт с резьбой на 10. Просто есть опасение что нарезка на 12 разворотит вставыш в лонжерон и разворотит направляющую, торчащую из лонжерона, на которой салейнтблок сидит и в итоге будет просто дырка. Если делать на 12 ... Какая толщина стенок останется? |
| Автор: | Tminich_64 [ 29 08 2011, 07:10 ] |
Eps : Нарезать резьбу на 12ть и завернуть туда шпильку с фиксатором резьбы,прикручивать уже гайкой с тефлоновой вставкой, все это добро. Как вариант +1 можно попробовать промежуточный вариант, прогнать существующую резьбу, сделать её длиннее и закрутить шпильку с фиксатором или холодной сваркой, думаю лучше жидкой типа поксипола... |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 29 08 2011, 07:45 ] |
Если делать на 12 - не знаюк какая толщина останется - пока не мерил штангеном, но полагаю что направляющуя трубка как раз диаметром 12 - как раз ее и срежет. А вот промежуточный вариант кстати тоже интересный. Шпильку поставить на остатки резьбы, залепить поксиполом. |
