    • На форуме с 25 08 2011, 08:59
    • Сообщений 11
Всем форумчанам, добрый день. Вкрации расскажу историю болезни:
2003 года пробег под 90т, АКПП, сборка Калининград - я второй хозяин.
Купил её пару лет назад, ездили немного, но за год «ушаталась» большая часть передней подвески и прохудилась прокладка клапанной крышки. Менять поехал к "полуо-фициалам". Через 300-500 км после ремонта машина начала себя странно вести.
Странности заключаются в следующем - как правило с утра после прогрева она разгоняется не больше, чем до 40 км. Газ в пол, расход зашкаливает, обороты не поднимаются начинает подтормаживать.. Интересно что осенью, зимой и весной, она так себя вела только в холодное время суток. Потом после такого движения на скорости в 40 км/ч через минут 20 она очухивается и начинает ехать как новенькая. В эти 20 минут приходится останавливаться, глушить машину, так, как загораются все возможные жёлтые лампочки.
Что делал:
Думал бензин, проверил - нет, с ним все ОК;
Потом проверил бензонасос, работает "гад";
Затем проверил комп на ошибки, сказал, что всё Ок, но была в памяти ошибка второго лямбда зонда - поменял и его;
Отогнал её к мотористу, он смотрел, сказал что не его это, не его;
Из последнего - показывал спецам по коробкам, те протестировав тоже открещиваются.
Итог - год мытарств но все по старому когда хочет тогда и тупит.
Вчера позвонил в очередной сервис БМВ сказали давай проверим катализатор (эндоскопию проведём), похоже, что из за него. Я связался с компанией которая только выхлопной системой занимается, они сильно удивились, сказав что на 90т действительно катализатор уже не свеж но ещё не настолько чтобы его менять и скорее всего это только лишняя трата время.. ::16::
Помогите!!!!... скоро всю машину включая количество шипов на зимней резине протестируют, никто ничего дельного не говорит.
Единственное, что я вычитал, что при замене прокладки нужно на компе выставлять углы клапанов, может вся проблема в этом??? Потому, что ну очень странное поведение у неё после 20 минут позора как новая и так почти каждый раз!
ООООчень жду ваших экспертных советов!
::34::
    • Сообщений 28810
Ты бы хоть написал, какой мотор, какая коробка передач.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Mish@nya :
сборка Калининград...
... ошибка второго лямбда зонда...
:x
им нужна помощь!
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Mish@nya :
::35:: Как это?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
Кузнецов
это он между строк читал)))))
    • Сообщений 11
Кузнецов :
Mish@nya :
::35:: Как это?
Как это происходит технически, я достоверно не знаю, но думаю, что программно выставляются угол клапана при определённых показаниях термодатчика.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
А ты насос на ходу проверял или стоя на холостом ходу?
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
Рекомендуем почитать на тему Замучился искать неполадку....
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Может в АКПП мало масла?
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
а может это просто катушка зажигания какая-то тупит, и машина не едет поэтому, но комп тогда должен был бы показать ошибку, и свечи как себя чувствуют?
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
Последний раз редактировалось dim0n4ik 25 08 2011, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6575
Я про взаимосвязь прокладки клапанной крышки и клапанами.
    • Сообщений 11
chik678 :
Проверял по ошибкам и в холодное время года, предполагал, что конденсат скопился....
    • Сообщений 11
SashokBMW-e46 :
Масло не проверял, сегодня проверю. У неё оно проверяется на прогретом двигателе или в холодную?
Думаете, что это может быть из-за недостатка масла??? Тогда нелогично последующее её поведение "как на в чём не бывало"
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Масло в АКПП сначала холодное и его не хватает. Потом с прогревом масло сильно расширяется. Машина начинает ехать.
Хотя явной связи с ошибками нет конечно, но я бы масло проверил.
Проверять на прогретой машине.
    • Сообщений 11
dim0n4ik :
Была проблема с катушкой на одной свече (троила сильно) в том году. но я её заменил и все свечи поменял.
Всё стало хорошо, а потом через км 300 заехал на ремонт (описанный выше) и всё не заладилось....
Что касается ошибки комап, нет никакой ошибки после "тупости" не выдаёт, вот в момент "тупости"- да загораются желтые лампочки начинает дёргаться как бут-то глохнет. Причём, что интересно до 40 набирает хорошо, потом всё газ в пол, она без изменений, продолжаю ехать не сильно давя на педаль газа. Но стоит в момент "тупости" нажать посильнее и подержать (напомню обороты не увеличиваются, зашкаливает только показания расхода топлива) она сразу начинает дёргаться глохнуть. Наверное захлёбывается топливом.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Mish@nya :
chik678 :
Всё дело в том что неисправный насос ошибку не выдаст его надо на ходу проверять (можно померить давление через рампу).
Ещё посмотри расходомер мне на диагностике сказали надо начать с него.
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
chik678
расходомер можно просто отключить, по изменениям судить о его влиянии
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
Mish@nya :
dim0n4ik :
так вот они на этом ремонте же полюбому снимали и катушки и свечки, может тебе туда впишнули говна какого-нибудь. не поленись, отвинти 2 болтика от пластиковой накладки, и по 2 болтика с каждой катушки и посмотри на них, и свечки выкрути
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Mish@nya :
Вчера позвонил в очередной сервис БМВ сказали давай проверим катализатор (эндоскопию проведём), похоже, что из за него. Я связался с компанией которая только выхлопной системой занимается, они сильно удивились, сказав что на 90т действительно катализатор уже не свеж но ещё не настолько чтобы его менять и скорее всего это только лишняя трата время...
Абсолютно с ними согласен! Про катализатор, это лажа, не может быть такого на 90 тыщщах у бэхи.
А какой двигун у тебя, не N42 случаем? :lol: Если он, то нужно проверить расходомер воздуха...
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
так вот они на этом ремонте же полюбому снимали и катушки и свечки, может тебе туда впишнули говна какого-нибудь. не поленись, отвинти 2 болтика от пластиковой накладки, и по 2 болтика с каждой катушки и посмотри на них, и свечки выкрути[/quote]
А вот это верно подмечено у нас в россии это возможно тем более это же полуофициалы ::40::
    • Сообщений 11
Свечки проверю, но опять не логично. Если они плохие, то и тупить она должна всегда, расходомер воздуха смотрели, все ОК
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
lacoste :
Mish@nya :
:x
+1
    • Сообщений 1749
Mish@nya :
dim0n4ik :
какие лампочки загараются?
    • Сообщений 11
ЕМЛ
    • Сообщений 6575
дроссель? :x
    • Сообщений 11
"дроссель?"
не понял вопроса... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
