/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: рулевая колонка
рулевая колонка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5745
Страница 1 из 2
Автор:  ICE [ 06 03 2008, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  рулевая колонка
Появилась проблема.
:cry: иногда, не зависимо от вращения руля, при торможении или при разгоне - из рулевой колонки издается непонятный глухой стук. Звук этот не металический. Звук появляется как будто смещение чего-то происходит. Подвеску недавно смотрели - всё нормально, осенью мартеры и саленблоки менял..иногда. когда из машины вылазию - хватаюсь за руль, а он хрумкает... :evil: руль крутится как и раньше без проблем, но стук этот задолбал уже...
Подскажите что можно ожидать?
Автор:  Порох [ 06 03 2008, 21:54 ]
может эластичная муфта наелась? :x
номер 2 на рисунке
Автор:  ICE [ 06 03 2008, 21:55 ]
а код ее можно? или ценник? :oops:
Автор:  ICE [ 06 03 2008, 21:57 ]
уже нашел....... а еще какие могут быть варианты? а какие звуки издает сдохший подшипник рулевой?
Автор:  Порох [ 06 03 2008, 22:08 ]
ох блин!
на Вашей машине может быть установлен кардан с эластичной муфтой
ИМХО,что бы не гадать лучше сгонять на сервис
Автор:  ICE [ 06 03 2008, 22:16 ]
ситуация в чем - я приеду на сервис, и не знаю как объяснить - ну квацает отуда что-то, а не продемонстрировать им....
Автор:  xutrez [ 07 03 2008, 14:16 ]
такая же фигня на старой машине, думаю, рулевой карданчик
Автор:  Артем [ 07 03 2008, 14:55 ]
xutrez :
+1 :?
Автор:  ICE [ 10 03 2008, 20:56 ]
что такое рулевой карданчик? :oops:
скоко стоит?
Автор:  лысый [ 10 03 2008, 21:52 ]
а стоит рулевой карданчик 18000 ОРИГИНАЛ
Автор:  ICE [ 10 03 2008, 22:29 ]
покажите мне на картинке этот карданчик, пожалуйста!
Автор:  лысый [ 10 03 2008, 22:31 ]
Номер 5
Автор:  ICE [ 10 03 2008, 22:38 ]
там много пятых номеров... :oops:
Автор:  лысый [ 10 03 2008, 22:41 ]
тогда надо тупо посматреть и пощупать
Автор:  ICE [ 10 03 2008, 22:52 ]
пятый номер - это вообще болт!
Автор:  ICE [ 14 03 2008, 21:18 ]
Кому интересно.....
:) Побывал сегодня на сервисе, разобрали колонку - посмотрели, потыркали - муфта с карданом целы, подшипники тоже, все соединения тоже, рулевая рейка живая.....короче, ничего не нашли. Сказали забить и ездить так....Вообщем даже и не знаю, ехать на другой сервис или реально забить.... :x
Автор:  [Watercooler] [ 15 03 2008, 04:50 ]
Менял эластичную муфту рулевого управления, на сервисе тоже точно сказать не могли, был глухой стук на мелких неровностях как бы из рулевой, также постукивало если стоя на месте руль резко туда-сюда подергать. После замены всё ок.
Автор:  ICE [ 15 03 2008, 14:23 ]
а как часто у тебя она подстукивала?
Автор:  ICE [ 24 03 2008, 20:35 ]
товарищи бумероводы, проблема всё таже...стучать сало чаще....стою на ровной дороге - нажимаю газ (резко) - издается стук....торможу резко - тоже стук, ямка - иногда есть иногда нету...
подскажите что делать? :(
Автор:  [Watercooler] [ 24 03 2008, 21:24 ]
ICE :
Сначало стучало только когда на месте руль туда сюда дергаешь, потом и на неровностях замечать начал, перед заменой почти постоянно стучало
Автор:  Gonzales [ 24 03 2008, 21:29 ]
обычно так рейка стучит..а звук откуда?
Автор:  Gonzales [ 24 03 2008, 21:30 ]
у мня на иксе раньше такое было..и на ямках люфток по рулю отдавался
Автор:  ICE [ 24 03 2008, 21:41 ]
звук из колонки - из верхней части.....короче из под ног....
люфта у меня вроде нет - даж на сервисе сказали, что рейка жива....
Автор:  ICE [ 17 04 2008, 14:57 ]
товарищи!
:? :? :? приговорили мне рулевой вал под замену, но верхняя секция отдельно не продается только с нижней в комплекте!
нашли мою проблему -стучит не рейка, а рулевая колнка - рулевой вал, что там можно поменять? неужеле нельзя подкрутить там что-нибудь? 10 касарей стоит рулевой вал в сборе? :( Но есть ли смысл его менять?
Автор:  ICE [ 17 04 2008, 16:05 ]
up
