17 02 2022, 12:18
В общем вопрос в том что коробка не совсем корректно работает, а именно при езде если держать на одной скорости коробка пытается понизить передачу, при этом рздается как гулл не большой и не переключает а возвращается к исходным оборотам. Если чуть дать газу переключает нормально.
Собственно куда копать? саленойд? Подобной проблемы не нашел. |
17 02 2022, 13:30
Адаптацию скидывал?
17 02 2022, 13:48
TARiK : Адаптацию скидывал? Нет, приобрел с такой проблемой. Через delphi 150 можно скинуть не в курсе? Да и заметил что в основном такое на горячую происходит. |
17 02 2022, 16:53
Ну можно попробывать поездить в мануальном режиме.
17 02 2022, 17:14
99% косячит мотор, а не коробас.
17 02 2022, 18:47
пора почитать её
19 02 2022, 21:59
fantom : пора почитать её Читал, был пропуск зажигание. Катушка на 5 целиндре. В остальном ошибок нет. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Акпп
19 02 2022, 22:01
vovan-sed : 99% косячит мотор, а не коробас. Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем . |
20 02 2022, 17:49
Попробуй перепрошить
21 02 2022, 12:46
Nakme : vovan-sed : 99% косячит мотор, а не коробас. Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем . Да именно так и происходит при неправильном расчёте нагрузки. Сделай сброс адаптаций моторника и коробки. Если вернётся, то приступай к поиску косяка в системе питания либо зажигания, но будь готов к тому что причина не явная. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
