№51
05 09 2011, 01:23
SashaE46 : В Москве от 5000 до 9000 тыщ в зависимости от конторы и степени поломки .... срок от 1-2 дня это как я понял сам ремонт гт, плюс снять акпп 6-7 и т.д. а посоветовать мастера могёте(исходя из вашего опыта)?или как все в МАИ? хотелось бы чтоб без косяков(хотя как и всем), просто потом не будет возможности в москве зесветиться. |
№52
05 09 2011, 01:31
Я польностью ремонтировал коробку и бублик вместе с ней ...... если надо , кину тел мастера в личку
№53
05 09 2011, 02:20
SashaE46 : Я польностью ремонтировал коробку и бублик вместе с ней ...... если надо , кину тел мастера в личку буду признателен. сейчас пока сбором информации так сказать занимаюсь)) ремонтом акпп думаю обойдемся..а вот гт думаю нужно менять точно.. |
№54
06 09 2011, 23:20
мдаа ужж, диагностика говорит мне, мол катайся так, все в порядке))
всеж бублик в ремонт) |
№55
07 09 2011, 10:55
интересную информацию поведал мне мастер из маи
на вопрос можно ли снять мой бублик и проверить на боланс на что он сказал что балансировочного станка у них нет да и вообще его нету ни у кого в москве сваривается бублик по меткам которые делают перед распилом сечас моя машина у них 3 день разбираются с проблемой. |
№56
07 09 2011, 11:13
+1 интересно у кого чем закончилось.
Такая беда - едет нормально, но вот два момента: на холостых трогается слабо (ощущение что на повышенной) и гул/вибрация на 80 км + иногда есть провалы оборотов на 200-300. Ошибок по коробке нет. При зажатом тормозе и прогазовке обороты выше 2200 не поднимаются - мастера говорят проскальзывания нет. Ездил с тестером, смотрели работу коробки в режиме он-лайн: и плавно, и вшыривали - говорит проблем нет, никакого криминала, все штатно. Говорил с коробочником, тот напугал - срочно замена ГТ, так как каждый час эксплуатации приводит к большим деньгам: ГТ наворачивается, стружка идет в плиту и насос, от этого ложится все. Вот не знаю что делать - забить и ездить или менять ГТ на восстановленный, а это: 14 тыр. ГТ + 5 снять/поставить + еще по мелочи масло и пр. 7 тыр. |
№57
07 09 2011, 11:18
SashaE46
Поделись и со мной телефончиком чудо лекаря) |
Рекомендуем почитать на тему Гидротрансформатор ремонт или новый?
№58
09 09 2011, 16:52
Ремонтировал бублик в TTL! Мастер разрезал бублик, позвал меня, объяснил что к чему, поменял блокировку и поставил ремкомплект, отбалансировал и всё. За всё отдал 5200! Делов получилось на 3 часа! Обстановка там конечно не особо уютная, но заказов у них там просто жесть , столько трансформаторов я ещё не видел.
№59
09 09 2011, 17:43
Ferodo : Ремонтировал бублик в TTL! Мастер разрезал бублик, позвал меня, объяснил что к чему, поменял блокировку и поставил ремкомплект, отбалансировал и всё. За всё отдал 5200! Делов получилось на 3 часа! Обстановка там конечно не особо уютная, но заказов у них там просто жесть , столько трансформаторов я ещё не видел. за три часа??? я тож ,бывало, дом монолитный за месяц строил )))) спроси у меня,что сейчас с этим домом)))) |
№60
09 09 2011, 18:07
Gerasim : Ferodo : Ремонтировал бублик в TTL! Мастер разрезал бублик, позвал меня, объяснил что к чему, поменял блокировку и поставил ремкомплект, отбалансировал и всё. За всё отдал 5200! Делов получилось на 3 часа! Обстановка там конечно не особо уютная, но заказов у них там просто жесть , столько трансформаторов я ещё не видел. за три часа??? я тож ,бывало, дом монолитный за месяц строил )))) спроси у меня,что сейчас с этим домом)))) Юмор твой вообще непонятный. Ты действительно думаешь, что в бублике много чего ремонтировать?? |
№61
09 09 2011, 23:44
отпишусь по ГТ, сегодня забрал машину. Всем известное плавание оборотов ушло, вибрации и т.д. не наблюдалось..
мне конечно делали не за 3 часа, а за 3 дня, но вроде все удачно)) хотя ошибок не было при диагностике, блокировка бублика подкачала, в результате ремонт 6 т.р. ну и снять\поставить акпп 6 т.р. + 3 л масла - 1,2 т.р долить Итог ремонта 14,2 т.р. - 100км полет нормальный.. |
№62
09 09 2011, 23:58
ремонту там реально на пару часов(я не считаю времени снять поставить)! Заменить сальники, подшипник и поставить под пресс фрикционный диск, ну и сварить всё это дело. Другое дело что такое оборудование не везде есть.
№63
10 09 2011, 09:53
Patron : Gerasim : Ferodo : Ремонтировал бублик в TTL! Мастер разрезал бублик, позвал меня, объяснил что к чему, поменял блокировку и поставил ремкомплект, отбалансировал и всё. За всё отдал 5200! Делов получилось на 3 часа! Обстановка там конечно не особо уютная, но заказов у них там просто жесть , столько трансформаторов я ещё не видел. за три часа??? я тож ,бывало, дом монолитный за месяц строил )))) спроси у меня,что сейчас с этим домом)))) Юмор твой вообще непонятный. Ты действительно думаешь, что в бублике много чего ремонтировать?? я не про долговременность и сложность работы с бубликом даже) я про "три часа" ,просто похож чел.пишет ,непосредственно,про резку-ремонт и сварку... короч., все ,что делается на скорую руку- куйня |
№64
10 09 2011, 10:13
SashaE46 : megavolt : SashaE46 : Сочувствую! я когда ремнотировал коробку , мне бублик в другой конторе ремонтировали , скази про МАИ что у них большой процент браков ремонта бубликов .... В твоём случае вези машину снова Михе и пусть снимаю и снова ремонтируют бублик Мой бублик восстанавливали в МАИ и проехал уже тыщ 30 все нормуль тьфу тьфу)))). И кстати МАИ это единственная контора которая нормально делает ГТ т.к. есть все необходимое оборудование. Откуда инфа про большой процент браков ??? Это уже давно не так |
№65
19 10 2011, 21:32
Собственно, подскажите, смерть коробки после необдуманной замены масла закончится затратами в каком размере? Если коробка вроде как еще работает (сам просто не видел), но уже готовится к смерти - это всегда смерть насоса?
№66
19 10 2011, 22:15
если коробка нормально работает и диагностика не показывает ошибок, то масло в ней менять можно
№67
19 10 2011, 22:40
Ммм... Тут немного в другой последовательности. Если в общем, то есть владелец машины и тот, кто на ней последнее время ездил. Тот, кто ездил, решил поменять масло в коробке и поменял. Недавно сказал, что автомат накрылся. Тот, кто владелец, после этого машину запускал - проверка показала, что в режимах D и R машина способна проползти 3-4 метра в желаемом направлении (без особых странностей), но дальше проверять стрёмно. У того, кто катался, спросить что он имел ввиду под "автомат накрылся" не удается. Вот и ломаем голову, что нам грозит в плане ремонта?
e46 320i 170 сил, ZF (по VIN выходит A5S 325Z, интернет же подсказывает, что обычно там ставилась A5S 360R). |
№68
21 10 2011, 22:11
Товарищи, подскажите хоть, куда лучше ехать на полную переборку автомата? Особенно те, у кого что-то подобное было. Можно в личку (дабы не обидеть кого-то).
№69
30 03 2016, 22:00
ВадимProhvost
Друг, подскажи где лучше гидротрансформатор чинить, пожалуйста, что за миха? |
№70
12 04 2016, 19:29
jnny : Товарищи, подскажите хоть, куда лучше ехать на полную переборку автомата? Особенно те, у кого что-то подобное было. Можно в личку (дабы не обидеть кого-то). Очень интересная кого посоветовали. А мой машин уже готов к ремонту) |
№71
20 12 2019, 14:15
Приветствую всех форумчан! И так моя ласточка E46 320d Turing 2005 года, пробег 270 000 АКПП. Появился гул при скорости от 40 до 70 км в час, грешил на кардан, повез на диагностику к официалам, сам я проживаю в Италии, вынесли мне приговор что умирает гидротрансформатор((( я нашел новый думал покупать но мне механики говорят что нет смысла его менять так как при таком пробеге его замена повысит давление масла в коробке так как он новый и типа мол цилиндр который толкает может поломать все к чертям... Советуют или выбросить машину или же найти бу коробку. Помогите пожалуйста советом как поступить. Спасибо всем заранее за ответ!
№72
20 12 2019, 14:29
перебери бублик и все.
а коробка если помрет то тоже перебери, я бы заодно их вместе сделал. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№73
20 12 2019, 15:40
TARiK : перебери бублик и все. а коробка если помрет то тоже перебери, я бы заодно их вместе сделал. Дело в том что коробка работает плавно и четко, может быть что только бублик надо поменять и все? Или же надо ещё что посмотреть при его замене? Потому что цены тут высокие что б всю коробку на стол разбирать( |
Сейчас этот форум просматривают: Nicknoname, silwer и гости: 55 |
