/ Как полностью разобрать консоль передней пепельницы на BMW
    • На форуме с 26 04 2010, 14:57
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Ну собссно сабж.
Мож кто делал, я вот чета пока не пойму как ее разобрать. ::36::
Купил ведро с болтами...болван...зато счастлив как никогда!!!
Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить.
Последний раз редактировалось killroad 11 05 2010, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Может поможет
    • Сообщений 3205
В смысле разобрать?её чтобы достать надо сильнее нажать на крышку
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
просто е46 :
В смысле разобрать?
Видимо, имелось ввиду вытащить из центральной консоли всю деталь №1 на схеме приведенной выше.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3205
Ну может топик поточнее попросит
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Там четыре винта два сверху под очешником (снимаешь аккуратно его на себя) и два снизу под декоротивной вставкой кулисы (ее центральную часть поддеваешь и основную откручиваешь , по моему под ней 2 винта корпуса пепельницы)
Гуру звука в e46
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Изначально задача-это поменять ее крышку (которая при нажатии откидывается), т.к. она поцарапана и как ее сделать красивой без обклейки пленкой всего пластика я не знаю.
Рекомендуем почитать на тему Как полностью разобрать консоль передней пепельницы
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
вот http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... elejj.html и вот http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... elejj.html
вообще очень полезный сайтик :wink:
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
Да у меня стоит локально эта прога. Тока как вот разобрать ее на составные и можно ли? вот вопрос!!
Просто думал мало ли делал кто!
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
killroad
не, тогда не знаю ::34::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Хаттаб :
она не разбирается)
Почему же нет? Я хоть и не видел крепление, но почему-то кажется, что стержень, держащий крышку должен как-то вытаскиваться. Возможно вытаскивается по принципу стержня, как на браслете наручных часов.
Надо детальное фото вытащенной консоли смотреть, тогда можно будет сказать однозначно - можно или нельзя.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
еще как разбирается... и снимать не нужно ничего.
снимается крышка резиновая сверху
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23657[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23658[/img]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Так крышка резиновая? А на ощупь пластик чувствуется.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 738
ну она не совсем резиновая... скорее мягкий пластик...
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
liho
а более подробного фотоотчета нету?? Или напиши плиз как делал!)
По крайней мере я терь знаю что она разбирается)) сэнкс!
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Тоже думаю как снять крышечку пепельницы ибо покрасить ее после женских коготков надо
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Стрaнник :
Пассажиркам напёрстки выдавай :lol:
Если по теме, то фотографиям liho видно, что верхняя часть просто выдёргивается.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1526
V_l_a_d_i_m_i_r :
Володя, а как же тогда рога и колесико с помощью которого крышечка двигается.... Собираюсь нулевочкой зашкурить и прокрасить....
Телко предыдущего хозяина очевидно ездила. По крайней мере я у него пидаристических наклонностей не встречал :x
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW 320 Сi
В итоге купил се полностью эту консоль.
Старую попробую отфигачить, но что-то мне подсказывает что вряд-ли получится ибо материал правда мягкий и к тому же имеет небольшую текстуру, т.е. послу отшкуривания останется глянец..вобщем ХЗ. ::hm::
    • На форуме с 29 06 2011, 22:30
    • Сообщений 93
    • Авто: БМВ 320дизель
Может кто напишет как снять только крышку от пепельницы?? нужно перекрасить,уж больно зацарапанная! ::22::
    • Сообщений 93
что никто незнает мужики?
