06 05 2010, 09:16
Ну собссно сабж.
Мож кто делал, я вот чета пока не пойму как ее разобрать.
Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить. |
06 05 2010, 09:22
Может поможет
06 05 2010, 21:22
В смысле разобрать?её чтобы достать надо сильнее нажать на крышку
06 05 2010, 21:25
просто е46 : В смысле разобрать? Видимо, имелось ввиду вытащить из центральной консоли всю деталь №1 на схеме приведенной выше. |
06 05 2010, 21:44
Ну может топик поточнее попросит
06 05 2010, 21:55
Там четыре винта два сверху под очешником (снимаешь аккуратно его на себя) и два снизу под декоротивной вставкой кулисы (ее центральную часть поддеваешь и основную откручиваешь , по моему под ней 2 винта корпуса пепельницы)
11 05 2010, 14:40
Изначально задача-это поменять ее крышку (которая при нажатии откидывается), т.к. она поцарапана и как ее сделать красивой без обклейки пленкой всего пластика я не знаю.
Рекомендуем почитать на тему Как полностью разобрать консоль передней пепельницы
11 05 2010, 15:31
вот http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... elejj.html и вот http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... elejj.html
вообще очень полезный сайтик |
14 05 2010, 22:05
Да у меня стоит локально эта прога. Тока как вот разобрать ее на составные и можно ли? вот вопрос!!
Просто думал мало ли делал кто! Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить. |
15 05 2010, 17:29
killroad
не, тогда не знаю
15 05 2010, 19:30
Хаттаб : она не разбирается) Почему же нет? Я хоть и не видел крепление, но почему-то кажется, что стержень, держащий крышку должен как-то вытаскиваться. Возможно вытаскивается по принципу стержня, как на браслете наручных часов. Надо детальное фото вытащенной консоли смотреть, тогда можно будет сказать однозначно - можно или нельзя. |
15 05 2010, 19:47
еще как разбирается... и снимать не нужно ничего.
снимается крышка резиновая сверху [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23657[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23658[/img] |
15 05 2010, 19:53
Так крышка резиновая? А на ощупь пластик чувствуется.
15 05 2010, 19:54
ну она не совсем резиновая... скорее мягкий пластик...
16 05 2010, 15:55
liho
а более подробного фотоотчета нету?? Или напиши плиз как делал!) По крайней мере я терь знаю что она разбирается)) сэнкс! Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить. |
23 05 2010, 19:47
Тоже думаю как снять крышечку пепельницы ибо покрасить ее после женских коготков надо
23 05 2010, 20:21
Стрaнник : Тоже думаю как снять крышечку пепельницы ибо покрасить ее после женских коготков надо Пассажиркам напёрстки выдавай Если по теме, то фотографиям liho видно, что верхняя часть просто выдёргивается. |
24 05 2010, 12:38
V_l_a_d_i_m_i_r : Если по теме, то фотографиям liho видно, что верхняя часть просто выдёргивается. Володя, а как же тогда рога и колесико с помощью которого крышечка двигается.... Собираюсь нулевочкой зашкурить и прокрасить.... Телко предыдущего хозяина очевидно ездила. По крайней мере я у него пидаристических наклонностей не встречал |
27 05 2010, 13:25
В итоге купил се полностью эту консоль.
Старую попробую отфигачить, но что-то мне подсказывает что вряд-ли получится ибо материал правда мягкий и к тому же имеет небольшую текстуру, т.е. послу отшкуривания останется глянец..вобщем ХЗ.
№20
18 08 2011, 18:14
Может кто напишет как снять только крышку от пепельницы?? нужно перекрасить,уж больно зацарапанная!
№21
18 08 2011, 18:27
что никто незнает мужики?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
