Замена плавающего салентблока. Что попутно можно заменить?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=57028
Автор:  CAHEK42ru [ 17 08 2011, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Замена плавающего салентблока. Что попутно можно заменить?
Заскрипел задний плавающий салентблок верхнего рычага. Вот думаю его заменить, но чтобы дважды в "зад" ::42:: не лазить хочу попутно заменить что-нибудь. Подскажите пожалуйста что?
Автор:  Andrew [ 17 08 2011, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена плавающего салентблока. Что попутно можно заменит
Такая же фигня. Я купил просто все сайлентблоки и их собираюсь менять.
Если я правильно понял, разговор идет о задней подвеске.
Автор:  amateur_bavarian [ 17 08 2011, 12:50 ]
Andrew :
Если купил ор. то молоток ::good:: А если у тебя все остальные сайленты живые, то смысл их менять. В задней подвеске только джойнты слабоваты и с продольных рычагов. А остальные просто резинки.
Да и ценник за замену всех сайлентов тебя не порадует, если конечно не сам делаешь.
Автор:  Комар [ 17 08 2011, 12:56 ]
попутно там ничего не меняется .....че прям скрипит ? :x
Автор:  BlackFlash [ 17 08 2011, 12:58 ]
Попутно - купи комплект развальных болтов и шайб. т.к. после замены этого сайлента наверняка сход-развал надо будет делать...
Автор:  CAHEK42ru [ 18 08 2011, 15:30 ]
BlackFlash :
уже есть. спасибо. учту. но э то после замены рулевых тяг.
Автор:  CAHEK42ru [ 18 08 2011, 15:33 ]
Комар :
даже не представляете как! :oops:
Автор:  Magnus [ 22 08 2011, 09:31 ]
+ 1, скрипит так что аж люди оборачиваются - как телега :) Сам вот собираюсь делать. А ценник на все резинки - это точно т.к. их там немерянно. По сравнению с тойже 5-сериес - там намного проще.
А еще такой вопрос для развития темы - а опорные подушки подрамника вообще меняются? На сервисе сказали что типа они вообще вечные. Хотя памятуя кузов Е34 - так там на дионовской балке при пробегах 200+ стабильно рвало их от плохих дорог. Вот и призадумался - действительно ли так или надули в уши про их вечность. Кто менял их уже?
Автор:  DOGmat [ 22 08 2011, 09:49 ]
CAHEK42ru :
А меняешь сам? У тебя подъёмник или яма?
Автор:  mixfive [ 05 07 2017, 10:17 ]
Кто какую фирму брал плавающих салентблоков рычага задней подвески, на который пружина встает?
Автор:  LANART [ 06 07 2017, 15:04 ]
CAHEK42ru :
Замени и второй. ::xa:: ::xa:: ::xa::
