    • На форуме с 20 11 2010, 17:46
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW e46 328ci
Добрый день! Вопрос такой, не будет ли напрягаться генератор при зарядке акума , с амперами 80. Сейчас стоит старый 67 или 68 амперы... Точно не помню. Есть вариант поставить почти новый на 80, не будет ли при этом слишком напрягаться генератор ???
Заранее благодарен... ::good:: ::good:: ::good::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
phantomFI
Нет. Но будет постоянный недозарад.
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
У меня на 80 стоит-----проблем никаких!!!!!!!!!!!!!! :???:
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
VKOM :
phantomFI
Если генератор на 90 или 120 какой недозаряд ::tyktyk::
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
а вы вообще емкость, измеряемую в А*ч от силы тока заряда, измеряемой в А отличаете друг от друга????
с бнв завязал
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
В оригинале на 80 как раз и ставится, если верить каталогу.
[url]http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=61_1113&hg=61&fg=30[/url]
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
не бойся, ставь
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по аккумулятору !
    • Сообщений 25
Всем СПАСИБО за ответы! ::34:: ::34:: ::34::
Будем ставить на 80 тогда . Зимой под -30 не весело бегать с акумом в руках )))
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
у меня вобще 100 стоит и ничего норм оригинал с завода ::42::
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 8566
Генератор 90 или 120А - это значит что он может выдержать такую нагрузку максимум! А не то что он отдаёт!
АКБ может принять заряд не более 10% от своей ёмкости. Если давать больше - то зяряд как бы "не усваивается" и толку нет от него. А нагрузка в 8А на генератор - всё равно что вы лампочку включили на час :) Так что можно и 120Ач ставить АКБ... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
