| Вопрос по аккумулятору ! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56753 |
| Автор: | phantomFI [ 11 08 2011, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по аккумулятору ! |
Добрый день! Вопрос такой, не будет ли напрягаться генератор при зарядке акума , с амперами 80. Сейчас стоит старый 67 или 68 амперы... Точно не помню. Есть вариант поставить почти новый на 80, не будет ли при этом слишком напрягаться генератор ??? Заранее благодарен...
| Автор: | VKOM [ 11 08 2011, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по аккумулятору ! |
phantomFI Нет. Но будет постоянный недозарад. |
| Автор: | Diamond1984 [ 11 08 2011, 20:04 ] |
У меня на 80 стоит-----проблем никаких!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | RostoS [ 11 08 2011, 20:30 ] |
VKOM : phantomFI Нет. Но будет постоянный недозарад. Если генератор на 90 или 120 какой недозаряд
| Автор: | a-lexxx [ 11 08 2011, 20:37 ] |
а вы вообще емкость, измеряемую в А*ч от силы тока заряда, измеряемой в А отличаете друг от друга???? |
| Автор: | Stealth [ 11 08 2011, 20:53 ] |
В оригинале на 80 как раз и ставится, если верить каталогу. [url]http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=61_1113&hg=61&fg=30[/url] |
| Автор: | vladimir_nv [ 11 08 2011, 21:47 ] |
не бойся, ставь |
| Автор: | phantomFI [ 12 08 2011, 13:59 ] |
Всем СПАСИБО за ответы! Будем ставить на 80 тогда . Зимой под -30 не весело бегать с акумом в руках ))) |
| Автор: | sancho2011 [ 12 08 2011, 14:38 ] |
у меня вобще 100 стоит и ничего норм оригинал с завода
| Автор: | BlackFlash [ 12 08 2011, 15:45 ] |
Генератор 90 или 120А - это значит что он может выдержать такую нагрузку максимум! А не то что он отдаёт! АКБ может принять заряд не более 10% от своей ёмкости. Если давать больше - то зяряд как бы "не усваивается" и толку нет от него. А нагрузка в 8А на генератор - всё равно что вы лампочку включили на час |
