| Включение усилителя от ключа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56704 |
| Автор: | iliyasuper [ 10 08 2011, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Включение усилителя от ключа |
У меня усилитель сабуфера включается тумблером(там где должна быть кнопочка на багажник). Оч часто забываю выключать, толкать еще не приходилось, но... Расскажите как привязать к ключу? Чтоб включался при повороте ключа. E46 N42 2002год |
| Автор: | Smiley [ 10 08 2011, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Включение усилителя от ключа |
iliyasuper : У меня усилитель сабуфера включается тумблером(там где должна быть кнопочка на багажник). Оч часто забываю выключать, толкать еще не приходилось, но... Расскажите как привязать к ключу? Чтоб включался при повороте ключа. E46 N42 2002год подключить к управляющему проводу на магнитоле |
| Автор: | 23RUS [ 10 08 2011, 22:22 ] |
iliyasuper сделай чтоб включался при включении мафона, как и должно быть |
| Автор: | iliyasuper [ 10 08 2011, 22:26 ] |
Мафон родной Buisness CD, маркировку не помню, может кто видел где-то схемки? А то на угад лезть нету желания |
| Автор: | Smiley [ 10 08 2011, 22:31 ] |
| Автор: | iliyasuper [ 10 08 2011, 22:33 ] |
Всем спасибо, а Smiley мего спасибо за схемки, завтра буду колупать салон |
| Автор: | Smiley [ 10 08 2011, 22:35 ] |
iliyasuper : Всем спасибо, завтра буду колупать салон если подключишь к красному, то будет включаться от ключа, если подключишь к синему, то будет включаться от магнитолы - кажись так. себе делал больше года назад, уже не помню. |
| Автор: | iliyasuper [ 10 08 2011, 22:43 ] |
а еще, что-то не обратил сразу внимания, там же 2 провода у меня с усилка выведены на перед. Второй провод куда ? Кажется понял, На усилителе 3 контакта, Плюс и 2 контакта под тумблер, + всегда подключон, а вот минус это один из тех двух контактов как я понял. Если что не так поправьте ) |
| Автор: | Smiley [ 31 08 2011, 08:12 ] |
iliyasuper ну чего? поставил? |
