| загораются асц, ручник, абс-когда сыро))) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56568 |
| Автор: | nico_pol [ 08 08 2011, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | загораются асц, ручник, абс-когда сыро))) |
вобщем с недавних пор началась такая байда, когда сухо то все ок, если помыть машину или идет дождь, то когда заводиш начинают гореть лампы абс, ручник и асц и не гаснут, потом когда все подсохнет они тухнут на диагностику поеду, только хз когда, не до этого щас где капнуть? |
| Автор: | elektrod [ 08 08 2011, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загораются асц, ручник, абс-когда сыро))) |
да датчик подходит, скорее всего |
| Автор: | crackhead [ 08 08 2011, 16:23 ] |
не факт может просто тупо контакты датчика |
| Автор: | Woofer™ [ 08 08 2011, 16:24 ] |
плюсом к твоим симптомам у меня переставал работать спидометр. дергал контакты - бестолку. в итоге замна датчика абс заднего левого колеса. |
| Автор: | elektrod [ 08 08 2011, 16:26 ] |
Sah,ну да конечно) просто у меня такое было, с начало только в дождь а потом и совсем загорелись |
| Автор: | crackhead [ 08 08 2011, 16:30 ] |
ну хз-хз |
| Автор: | elektrod [ 08 08 2011, 16:31 ] |
оказалось два датчика
| Автор: | nico_pol [ 08 08 2011, 16:34 ] |
elektrod ну если датчег то это норм)))) я уж грешу на блок абс, просто раньше если датчик, то сразу загорается и уже не тухнет, посмотрю еще контакты на них спасибо за советы |
| Автор: | snigir [ 08 08 2011, 16:41 ] |
У меня такое было изза плохого контакта АКБ, зашкурил контакты, все сильнее прикрутил - ноу проблем |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 08 08 2011, 17:49 ] |
круиз не отключается в этот момент ? |
| Автор: | nico_pol [ 08 08 2011, 17:57 ] |
Мух-Гарыныч ? вопрос мне? |
| Автор: | elektrod [ 08 08 2011, 18:00 ] |
nico_pol : elektrod ну если датчег то это норм)))) я уж грешу на блок абс, просто раньше если датчик, то сразу загорается и уже не тухнет, посмотрю еще контакты на них спасибо за советы я написал просто как было у меня) в дождь глючил. |
| Автор: | Саня_$ыр [ 08 08 2011, 18:08 ] |
Датчик АБС |
| Автор: | Игорь [ 08 08 2011, 18:51 ] |
Саня_$ыр : Датчик АБС +1000000 |
| Автор: | nico_pol [ 08 08 2011, 20:55 ] |
Саня_$ыр игорь555 еду, еду |
| Автор: | Саня_$ыр [ 09 08 2011, 12:30 ] |
nico_pol сьездил??? |
| Автор: | nico_pol [ 09 08 2011, 13:44 ] |
Саня_$ыр неа, вчера поехал вечером в сервис(местный) и все потухло, приехал в сервис в 21-00 а там очередь, машин 10 |
| Автор: | phantomFI [ 10 08 2011, 02:01 ] |
датчик абс, скорее всего задний левый... Или его проводка, или он сам... Покатайся если что, инногда само уходит и раз в пару месяцев всплывает.... |
| Автор: | sash-a [ 10 08 2011, 02:05 ] |
если датчик задний левый,спидометр тоже неработает... |
| Автор: | Саня_$ыр [ 10 08 2011, 16:52 ] |
phantomFI : датчик абс, скорее всего задний левый... Или его проводка, или он сам... Покатайся если что, инногда само уходит и раз в пару месяцев всплывает.... у меня тоже самое почти год было только если не ошибаюсь правый, и с каждым месяцем всё чаще загорался пока не поменял его |
| Автор: | phantomFI [ 20 09 2011, 23:56 ] |
sash-a : если датчик задний левый,спидометр тоже неработает... Не знаю, у меня был задний левый сломан ... И спидометр прекрасно работал...
| Автор: | elektrod [ 20 09 2011, 23:59 ] |
ну дак ты с Эстонии |
| Автор: | Eps [ 21 09 2011, 08:14 ] |
у меня было из-за датчика правого заднего, провод чуток перетерло и как вода так он коротил =) Перебрал, пропаял, за герметизировал и счастлив. |
| Автор: | Nas [ 12 10 2011, 18:36 ] |
а как быть если диагностика показала что глючит задний левый датчик, однако когда машину подняли то оказалось что правый датчик сорван. Просто стоит он у нас не мало и вообще есть вероятность сделать его?. Вообще все началось с того что снял АКБ, при этом здесь на форуме советуют затянуть клемму АКБ и все пройдет, но ничего до сих не проходит, хоть привари клемму...Симптомы такие же, работает только тахометр, все остальное на приборке молчит |
| Автор: | м@xx [ 13 10 2011, 09:20 ] |
проверь напряжение в сети, и от генератора. это крайний вариант, если не чего не поможет |
