| Датчик заменя колодок не гаснет( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5656 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Tonny_Covert [ 04 03 2008, 03:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
через некоторое время погаснет.. |
| Автор: | the end [ 04 03 2008, 04:14 ] |
када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо спустя короткое время должен погаснуть |
| Автор: | Bloomington [ 04 03 2008, 07:11 ] |
Столкнулся с такой проблемой буквально на выходных. Колодки купил "Текстар", а датчик - "АТЕ" (текстаровского не было). Поставил - горит лампочка. Снова снял левую сторону, воткнул старый датчик - лампочка стала гаснуть после включения зажигания. Сравнивал два датчика - новый отличается от старого. Кстати, по TIS, датчик колодок меняется только в случае его неисправности. |
| Автор: | Ascar [ 04 03 2008, 09:28 ] |
Gerik : када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо
спустя короткое время должен погаснуть да, точно. причем датчик 1. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 04 03 2008, 09:35 ] |
Ascar : да, точно. причем датчик 1.
| Автор: | VAL [ 04 03 2008, 10:06 ] |
tonny_cov : перед и зад
А уж если совсем точно то на переднем левом и заднем правом колесе.... По теме датчик необходимо менять если он сработал т.е. из за износа колодок стерся до металла и замкнул цепь, таким образом и загорается лампа..... |
| Автор: | www.dimka.ru [ 04 03 2008, 10:21 ] |
VAL : А уж если совсем точно то на переднем левом и заднем правом колесе....
По теме датчик необходимо менять если он сработал т.е. из за износа колодок стерся до металла и замкнул цепь, таким образом и загорается лампа..... +1 |
| Автор: | Gorgik [ 04 03 2008, 10:23 ] |
bk Если датчики исправны тогда комп для обнуления не нужен!! Просто при в ключении зажигения у держивай педаль тормоза не заводя мащину! и лампочка должна погаснуть |
| Автор: | www.dimka.ru [ 04 03 2008, 10:23 ] |
А если датчик один, то нуна искать провода от второго! ЗЫ: А мона и без датчиков кататься - просто тупо замкнув два проводка два раза(перед/зад) |
| Автор: | dimi_p [ 04 03 2008, 10:40 ] |
Gerik : када меняешь колодки,дат4ик тоже менять надо :?
спустя короткое время должен погаснуть все зависит от двух факторов: 1. сработал ли датчик до замены колодок. 2. если нет то еще от криворукости персонала на станции. в пятницу менял диски+колодки датчик износа остался старый, алармов на панели нет |
| Автор: | Bloomington [ 04 03 2008, 11:19 ] |
dimi_p У меня сработал этот датчик. Продавец, у которого я колодки купил, сказал, что менять по-любому. Поставил новый датчик, но предупреждение о необходимости замены осталось на панели. Вытащил назад установленные колодки, поставил старый датчик, и значок износа на панели изчез (тестируется и гаснет после включения зажигания). |
| Автор: | Land [ 04 03 2008, 11:33 ] |
У меня такое было когда по луже проедешь загораелась лампочка. Но потом после того как просохнут колодки потухает. |
| Автор: | julich [ 04 03 2008, 12:11 ] |
Я менял колодки 3 дня назад. Лампа сразу не погасла. Позже вечером занимался музыкой, делал силовую проводку, отключал аккумулятор буквально на 5 минут. Лампа погасла. Может так и сделать? |
| Автор: | Kolosok [ 05 03 2008, 13:07 ] |
Надо повернуть ключ зажигания, не заводя машины, и несколько раз нажать либо удерживать педаль тормоза.[/code] |
| Автор: | petrakl [ 05 03 2008, 13:53 ] |
сек после 20-30 после включения зажигания должен погаснуть |
| Автор: | Aleksei [ 05 03 2008, 14:00 ] |
sw330xi : kolosok : Надо повернуть ключ зажигания, не заводя машины, и несколько раз нажать либо удерживать педаль тормоза.[/code] песни пляски не помогают |
| Автор: | Kolosok [ 05 03 2008, 14:02 ] |
sw330xi я что-то не поняла... что за стеб?) Ну может, я и некорректно изложила) но мне это помогло) лампочка погасла)) |
| Автор: | Denis [ 11 03 2008, 21:40 ] |
поворачиваем ключик зажигания в первое положение и ждем секунд 30. |
| Автор: | Kostya [ 11 03 2008, 21:45 ] |
к этой теме Надо поменять колодки. Знакомый предлагает фирмы GROSS, говорит будут свистеть или что -то неладное, верну деньги. Какие желательно брать? |
| Автор: | Denis [ 11 03 2008, 21:46 ] |
если холодно или скучно то можно давить на тормоз, как советуют коллеги. толку никакого, зато согреешься |
| Автор: | Bavarezz [ 11 03 2008, 21:53 ] |
Denis : если холодно или скучно то можно давить на тормоз, как советуют коллеги. толку никакого, зато согреешься
+1 Надо лишь 30 сек подождать |
| Автор: | Kolosok [ 11 03 2008, 21:55 ] |
Подумаешь))) а мы еще и давим)) и помогает))) |
| Автор: | Denis [ 11 03 2008, 22:34 ] |
kolosok : Подумаешь))) а мы еще и давим)) и помогает)))
ну ясен пень помогает ! настойчивость всегда приносит свои плоды |
| Автор: | Kolosok [ 11 03 2008, 22:40 ] |
Denis, если долго мучаться, что-нибудь получится))) |
| Автор: | Antony Nuke [ 11 03 2008, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик заменя колодок не гаснет( |
bk : Купил машинку, купил диски тормозные (brembo)+ колодки, поменял, но правда у знакомого на сервисе, а там компа нету, может ошибку снять надо или что...
Где брембо брал и во скока они тебе встали??? Если не секрет конечно |
