/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: завибрировал!!!
завибрировал!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56559
Страница 1 из 1
Автор:  zELEn [ 08 08 2011, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  завибрировал!!!
ребят подскажите что за проблема. всё было норм, ухал от машины на 3 дня, через 3 дня начинаю заводить. Завёл с пол тычка, но она сразу заглохла (подняла тыщ до 1500 оборотов и заглохла), второй раз завожу, завелась вроде нормально но двигатель начал очень сильно вибрировать не троить а просто очень сильно вибрировать(возможно не работал какойто цилиндр опять же возможно!), спустя минут так 5 как машины немного нагрелась всё стало норм, вроде. Что это могло быть ??? ::36::
И сейчас останавливаясь на каждом светофоре начинают плавать обороты (падают аж до 400),и плавают пока газку не даш, потом норм. раньше было такое с оборотави но очень редко а сейчас постоянно! и походу пропала немного тяга (может привык уже просто) В чЁм может быть причина???
ребятя помогите плиз очень это напрягает!!! :roll:
Автор:  Tskamol [ 08 08 2011, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: завибрировал!!!
zELEn :
Клапан картерных газов 95% или КРКГ Ошибка не загорелась? Если да то сгоняй на диагностику.
Автор:  Serega999 [ 08 08 2011, 14:18 ]
у меня была похожая ситуация...у меня было это из-за того что есть специальный бачок для забора воздуха он протерся и так же было все..не помню как правильно называется он..потом залатали мне его и все ездил и забыл обо всем)))
Автор:  ILOVEE46 [ 08 08 2011, 14:19 ]
У меня сейчас похожая ситуация,только не глохнет авто,правда обороты плавают и тяга не та,сделал диагностику,показало на ошибку ванос,вот сейчас решаю проблему..
Автор:  zELEn [ 08 08 2011, 17:15 ]
ошибка никакая не горит !! вот тоже хачюю сгонять на диагностику. полазив по форуму насчёт кркг, когда крышку масла заливную открываешь двиг работать ничинает по другому и в щупе хрюкает тоже! незнаю я короче(((
как ещё можно опредилить работает кркг или нет? своими силами
Автор:  zELEn [ 08 08 2011, 17:16 ]
Serega999 :
что за специальный бачёк !! конструктивно где находится!!!
ребят а из за датчика распред вала или свечеё может быть?
Автор:  Eps [ 08 08 2011, 18:48 ]
zELEn :
Serega999 :
Как мне кажется из-за датчика распредвала она бы у тебя глохла насмерть (У мну так было) А свечи или катушки могли курнуть. Опять же без диагностики точно не сказать в чем причина...
Автор:  zELEn [ 09 08 2011, 16:32 ]
решил посматреть сегодня свечи! завел двиг работал прекрасно. вукрутил 2 свечи (если смотреть на машину с переди то 2й и 3й цилиндр! на свечах был нагар. когда поставил обратно завел и мотор опять начило колбасить (походу работало ток 5 цилиндров) 2 минуты поработал и всё стало норм !! в чём причина?
Автор:  bahyxa [ 09 08 2011, 16:46 ]
очень на свечи похоже. надо смотреть еще и на зазор
Автор:  zELEn [ 10 08 2011, 01:02 ]
а какие свечи вообще нужно ставить! у меня стоят ngk 4х кантактные или как они там называются,
а какой должен быть зазор?
Автор:  Nigritosina [ 10 08 2011, 02:06 ]
Автор:  Tonny_Covert [ 10 08 2011, 02:33 ]
Nigritosina :
::16::
http://www.phpbb.com/
