Клапан картерных газов.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56478
Автор:  Torizoy [ 06 08 2011, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Клапан картерных газов.
Привет всем!
Расскажите, пожалуйста как работает клапан картерных газов например на двигателе N42.
Когда клапан открыт, а когда закрыт и что влияет на это?
Заранее благодарен.
Автор:  exte [ 06 08 2011, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Клапан картерных газов.
поиск ?
Автор:  Torizoy [ 06 08 2011, 23:04 ]
exte :
поиск ?
Это вопрос?
Автор:  JonGol [ 06 08 2011, 23:06 ]
это ответ, не пробывал пользоваться поиском?
Автор:  Torizoy [ 06 08 2011, 23:15 ]
JonGol :
Пробовал конечно, устал читать о заменах этого клапана и о предположениях о его работе. А мне ОЧЕНЬ НУЖНО!!!, знать как он точно работает. Вопрос очень важный, если есть знатоки данной темы, ответьте пожалуйста.
Автор:  Дмитрий 42 [ 07 08 2011, 06:38 ]
Не претендую на абсолютную достоверность, но примерно так:
Разряжение из впускного коллектора всасывает картерные газы, которые проходя через клапан конденсируют масло на улитке и оно стекает в трубку щупа.
При большом разряжении пружина не справляется с ним и мембрана притягивается к отверстию и затыкает его, как только разряжение спадает- пружина снова отодвигает мембрану назад.
И собствено отсюда вывод: на ХХ и низких оборотах мембрана с большой частотой или постоянно прикрывает клапан и высасывания картерных газов практически не происходит, при нажатии на педаль газа - разряжение в коллекторе падает (больше воздуха) и клапан по большей части открыт - и картерные газы высасываются во впуск
Автор:  Torizoy [ 07 08 2011, 11:25 ]
Дмитрий 42 :
Если я правильно понял, движение карт. газов происходит за счёт всасывания их впускным коллектором, а не давлением, создаваемым в системе карт. газов и открытие или закрытие клапана, за счёт наличия или отсутствия разряжения во впускном коллекторе. Поправте меня, если я не прав.
Автор:  Torizoy [ 08 08 2011, 12:25 ]
Ну, так что, никто больше не знает как эта система работает?
Автор:  exte [ 08 08 2011, 12:28 ]
Torizoy :
JonGol :
плохо пробовал viewtopic.php?f=17&t=55050&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%BA%D0%B3
Автор:  Torizoy [ 08 08 2011, 21:50 ]
exte :
Torizoy :
JonGol :
Спасибо!
Автор:  Torizoy [ 17 01 2012, 23:38 ]
Закрыли тему.
