/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: HELP!!! Вода под пассажирским ковриком.!!!???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5638
Страница 1 из 2
Автор:  DIMID [ 03 03 2008, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  HELP!!! Вода под пассажирским ковриком.!!!???
Сегодня случайно заметил, что под пассажирским ковриком
ковровое покрыте полностью сырое (не антифриз). При нажатии на ковер выделяется оч. много воды.
Погода сейчас дождливая.
Грешу на дренаж люка (хотя его неразбирали).
Что может быть ещё?
Автор:  Саня [ 03 03 2008, 18:49 ]
у знакомого в какой то машине была акая проблема оказалось это жидкость их кондиционера но сам не знаю =)
Автор:  Land [ 03 03 2008, 18:58 ]
у меня помню на А6 когда газ до полика выжимал в сильный дождь тоже вода капала. Может у тя гдето через дырочки набирается
Автор:  VAL [ 03 03 2008, 18:59 ]
DIMID, проверь обязательно заглушки в днище (круглые заглушки расположены параллельно порогам), они довольно часто от ударов по днищу проваливаются внутрь кузова (между днищем и ковровым покрытием)....у меня такое было на е36 и е46.....само собой что если заглушка потеряна вся вода из под колес попадает в салон...
Автор:  xutrez [ 03 03 2008, 19:04 ]
VAL
+1
была такая фигня
Автор:  DIMID [ 03 03 2008, 19:09 ]
VAL
Обязательно проверю.
Спасибо :?
Автор:  Артем [ 03 03 2008, 21:39 ]
DIMID
Была такая беда, долго мучался пока не нашел. :) Вопрс: порог у двери мокрый??? Если да, то смело разбирай дверь, и проклеивай шумоизоляцию герметиком. :?
Автор:  jun [ 03 03 2008, 22:47 ]
Случилась подобная тема .Мучился не мог понять, где бежит?
Убрал всю воду пылесосом и высушил салон феном.
Застелил проблемные места кухонным бумажными полотенцами(лучше цветными) и в "тест-драйв" в непогоду.По лужам в дождь.Сразу стало видно,где проблемные места-там намокает бумажные полотенца оОчень заметно.Взял силикон и все заделал.
А так гадать задолбаешься?
ЗЫ.Зимой можно дождливую погоду устроить на автомойке высокого давления Karcher ,результат тот же.Данную бумагу можно запихать во все укромные места(только не забыть потом убрать)и также использовать "эффект лакмусовой бумажки".Удачи.
Автор:  Gаrik [ 03 03 2008, 22:53 ]
Была такае проблема с задними ковриками! Вылители заглушки!
Автор:  Саня_$ыр [ 03 03 2008, 23:09 ]
может сгнила ???
Автор:  DIMID [ 07 04 2008, 14:01 ]
После того как машина простояла ночь на стоянке под
дождем вода появилась под ковриком во второй раз.
Вывод: вода появляется при дожде когда машина стоит. :x
Автор:  Seneld [ 07 04 2008, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP!!! Вода под пассажирским ковриком.!!!???
DIMID :
Может ты пассажиров слишком быстро прокатил... очень быстро :lol:
Автор:  Артем [ 07 04 2008, 14:23 ]
Seneld
:lol: :lol: :lol:
DIMID
Ты изоляцию проклеил? :x
Автор:  DIMID [ 07 04 2008, 14:51 ]
Вроде текло от сюда там было влажно.
Вокруг все было сухо.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5612[/img]
Автор:  DIMID [ 07 04 2008, 14:52 ]
Seneld
:twisted:
Автор:  Артем [ 07 04 2008, 14:53 ]
А уплотнитель под дверью был влажный? :?:
Автор:  DIMID [ 07 04 2008, 14:57 ]
Только покрытие было влажным
остальное могло высохнуть.
Автор:  DIMID [ 07 04 2008, 14:59 ]
Вариант только один, одному челу сидеть в салоне
другому с шланга поливать машину и смотреть.
Автор:  Артем [ 07 04 2008, 15:01 ]
Скорее всего то, о чем я и говорил. Разбери дверь и посмотри насколько плотно снизу приклеена шумоизоляция. :?
Автор:  DIMID [ 07 04 2008, 15:02 ]
Артем
Спасибо. На выходных займусь.
Автор:  Pilot 320i [ 07 04 2008, 15:59 ]
такаяже хрень была, верно сказано уплотнитель, в тисе находил рекламацию по этому поводу
Автор:  DIMID [ 08 04 2008, 08:47 ]
Pilot 320i :
Дружище, можешь ссылку на эту рекламацию скинуть? :?
Автор:  Pilot 320i [ 08 04 2008, 16:51 ]
без проблем, надо тока покопаться и найти но там что то сказано про ограничение пробега и т.д. и что после 2001 начали проклеивать клеем другим.
Автор:  DIMID [ 11 04 2008, 15:13 ]
Pilot 320i
Сегодня лил дождь.
Действительно заметил, что снизу из под обшивки сочилась вода.
Вопрос: через какие отверстия вода могла попасть под обшивку? :x
И что нужно делать? Может там что то проклеить надо?
Автор:  Артем [ 11 04 2008, 15:46 ]
DIMID
Я вроде уже писАл. :x Снимаешь внутреннюю обшивку двери и проклеиваешь шумоизоляцию. После, не собирая обшивку, обильно поливаешь дверь водой. Если больше не течет, то можешь радоваться и собирать дверь. Если течет-повтори операцию с начала. А вода попадает с улицы через щели между стеклом и уплотнителем, только стекать она должна обратно на улицу, а не в салон. :?
http://www.phpbb.com/
