| mk-3 и севший Аккумулятор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56143 |
| Автор: | exte [ 01 08 2011, 09:43 ] |
| Заголовок сообщения: | mk-3 и севший Аккумулятор |
Дал на выходных машину покататься отцу, а он взял и не выключил свет и посадил аккумулятор в ноль. Так как небыло возможности подцепить провода для прикуривания пришлось заводить с толкача. После того как она завелась хотел выставить часы на мониторе магнитолы да не тут то было ! слетел блок навигации МК-3. Вернее на него питание приходит и диск он выплевывает и вставляет обратно, лампочка питания работает, а на экране магнитолы ничего не показывает... т.е. нет соединения по шине от блока до магнитолы... Танцы с бубном плясал, по колесам стучал, в выхлопную уже дул... ничего не помогает... помогите решить задачку... ps блок мк-3, магнитола bmw navigation system(с маленьким монохромным экраном) |
| Автор: | exte [ 02 08 2011, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: mk-3 и севший Аккумулятор |
ну и где все спецы по навигациям ??? |
| Автор: | exte [ 02 08 2011, 15:24 ] |
не могу найти дорогу домой без navi! help )))) |
| Автор: | Филлини [ 02 08 2011, 15:25 ] |
exte может предохранитель какой? а диагнозу делал? |
| Автор: | exte [ 02 08 2011, 15:48 ] |
Филлини а причем предохранитель, если питалово подходит... а диагностика разве покажет это ? тут именно проблема в передаче информации от блока мк-3 до магнитолы... |
| Автор: | exte [ 03 08 2011, 09:22 ] |
путаюсь в улицах родного города (((( |
| Автор: | Zeke [ 03 08 2011, 09:37 ] |
Возможна слетела прошивка,попробуй прошей. |
| Автор: | Санти [ 07 08 2011, 03:25 ] |
у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово) |
| Автор: | exte [ 09 08 2011, 11:14 ] |
Zeke : Возможна слетела прошивка,попробуй прошей. так как же поменять прошивку если даже магнитола не видит сам блок и никаких надписей нет на экране показывающих что блок присутствует. Санти : у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово) вот вот и у меня нет этого слова и всех вытекающих! |
| Автор: | BlackFlash [ 09 08 2011, 11:21 ] |
Санти : у меня такая же нави...и было дело клемы снимал...и теперь с экрана мониторчика пропало вообще навигация(слово) У меня так же случилось Думаю надо старую прошивку залить, а потом попробовать новую. Ток у меня ещё и диски выплёвывать отказывается. |
| Автор: | e36Coupe [ 11 08 2011, 11:28 ] |
Сначала попробуй при потухшем светодиоде снять синюю фишку с блока минут на 20-30, подключаешь обратно а потом диск с прошивкой вставляи и прошиваи. Непоможет - рабочий дамп и програматор тебе нужен |
| Автор: | Санти [ 21 02 2012, 14:38 ] |
[q[/quote] вот вот и у меня нет этого слова и всех вытекающих![/quote] нашёл выход из ситуации????? |
| Автор: | Санти [ 21 02 2012, 14:39 ] |
мужики подскажите как прошить и где взять прошивку? |
| Автор: | M43 [ 21 02 2012, 15:34 ] |
тоже интересно, магнитола не видит блок mk3, но ранее он работал с цветным монитором [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=69480[/url] |
